Hakutoiminnolla ei oikein löytynyt vastausta asiaan, joten pakko kysyä?
Eli auto on 900i vm.-85, ajettu 391 tkm. Ajallaan huollettu ja hyvin pidetty. Viimeviikon alussa alkoi nykiminen läpi koko kierrosalueen. Ei jaksa kiihtyä, maantiellä ei saavuta normaalia ajonopeutta, vastaa kaasuun viiveellä ja rykien. Kylmänä tosin käy ja vetää hieman paremmin, ellei joudu painamaan kaasua, jolloin taas nykii ja pätkii. Vaikutti sytkäpuolen vialta, koska bensa haiskahtaa konehuoneessa. Tulppien kierteet olivat melko öljyiset, mutta tulpat muuten melko ok. Koko v-jakaja,tulppat, tulpanjohdot ja sytytyksen pääteaste vaihdettu, mutta edelleen sama ongelma.Myös sytytys tarkastettu ja säädetty. Ei syö öljyä ja jäähdytysneste kunnossa. Missä vika?Voisiko olla määränsäädin,vai mikä??
Onko Lahdessa Länsiautoa ja Laakkosta lukuunottamatta muuta Saabin huoltoa?
