Renkaan paikkaus ja tasapainotus?
juippinen
Viesti Kirjoittaja juippinen »
Missähän olisi halvin operaatio ja mitähän tulisi maksamaan? Nokia-Tampere akselilta. Yhdestä renkaasta mennyt ruuvi läpi ja sitten tasapainotus kaikkiin 4 pyörään. Selviääköhän 50€ellä, kun ei ole ennen tullu moista tehtyä??
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Renkaan paikkauksesta Isältä kynivät 12e JKL Roililla, ite selvisin kympillä toisessa paikassa. Riikassa paikkaus maksaa 4 Latia :) Voisko olla sattumaa, että samalla reissulla molempiin takarenkaisiin ilmestyy ruuvit?
Korjaushan tapahtuu niin, että otetaan ruuvi pois. Raspataan tilalle kunnon reikä, mihin tungetaan sitten liimattu hommaan tarkoitettu kumin riekale "koiran paska" :) Paineet renkaaseen ja menoksi :)
Tasapainotukset renkaille eri taksan mukaan. 20e-50e riippuen lafkasta ja punnuksista.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Puistokemisti
Viesti Kirjoittaja Puistokemisti »
Lappeenrannassa paikkaus maksaa 30€ (ainaski yhdessä liikkeessä).... kaveri kävi kysäsemässä.....mutta Venäjänmaalla ko. operaatio kustanti 1,5€ 8) ja hyvin tuntuu ilmat pysyvän sisällä.. :D
Ei se mitn!
Pykälä
Puolasta
Viesti Kirjoittaja Pykälä »
peinu kirjoitti:Renkaan paikkauksesta Isältä kynivät 12e JKL Roililla, ite selvisin kympillä toisessa paikassa. Riikassa paikkaus maksaa 4 Latia :) Voisko olla sattumaa, että samalla reissulla molempiin takarenkaisiin ilmestyy ruuvit?
Pakko vaan kertoa tositarina Itä-Euroopasta. Tutulta tyhjeni Puolassa takarengas pian huoltoasemapysähdyksen jälkeen. Ihmetteli että mistäs piikki nyt ilmestyi ja vaihtoi varapyörän alle. Pakatessaan tunkkia takakonttiin kuuli, että nyt lähti kone käyntiin ja auto lähti käsistä saman tien. Avaimet oli virtalukossa ja kuskina joku muu. Kaikki kamat jäi autoon ja armoton v*tutus päällä... Se tarina ei hymyilytä vieläkään :(
peinu
Re: Puolasta
Pykälä kirjoitti:
Kato pirskatti, sitäköhän tuossakin haettiin. Todennäköisesti molemmat ruuvit oli ilmestyneet Tartossa renkaisiin, mutta renkaat vuoti niin vähän, että toinen kesti Riikaan asti ja toisen huomasin vasta talvirenkaita vaihtaessa.
Re: Puolasta
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
peinu kirjoitti:
No ei helv...meilläkin Euroopan reissun jälkeen (ajoimme mm. Via Baltikaa Baltian maiden läpi) oli seuraavana aamuna kotiin päästyämme toinen etukumi tyhjä, siinä sojotti naula. Näytti siltä, että oli ollut renkaassa jo jonnin aikaa, mutta kumi tyhjeni vasta kotiparkissa 8O
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
peinu kirjoitti: Korjaushan tapahtuu niin, että otetaan ruuvi pois. Raspataan tilalle kunnon reikä, mihin tungetaan sitten liimattu hommaan tarkoitettu kumin riekale "koiran paska" :) Paineet renkaaseen ja menoksi :)
Nykyäänhän ei enää suositella tuota paikkaustapaa vaan renkas pitää ottaa pois ja paikka sisäpuolelle.
Tietty hinnat ovat hieman kalliimmat noin mutta kyllä 50egellä pitäis suoriutuu kun pahin sesonkikin on ohi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Multa meni bittikärki viimevuonna renkaasta sisään ja paikkautin euromasterilla. Tais maksaa 30 eukkaa tai vähän yli. Muistaakseni ottivat kumin vanteelta pois. Hioivat sen reijän seinämät karheiksi jollain terällä ja akkuporakoneella tjs. laittoivat sellasen kumitulpan reikään ja leikkasivat ylimääräset pois. Rengas takas vanteelle, tasapainotus ja auton alle. Mielestäni oli tosi suolanen hinta 10 min työstä... :(
Mutta hyvin on ilmat pysyny renkaassa ja rengas ei ravista ajossa. 8)
