Bensa pumppu?
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Kiitokset vinkeistä!
Pitää poiketa Biltemassa ja hakea tuo aika edullinen pumppu verrattuna Länkkärin myymään koko höskään.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyselin jo aikanaan tuolla tonnikala puolella tosta B-osan pumpusta.
Ei ollut kukaan uskaltanut investoida. :)
Eli lukeeko kyljessä biltema vai mitä. :?:
Tokihan tuollainen kannattaisi vaikka kontissa olla, pääsisi edes kotiin tarvittaessa. On niin huokeakin.
Vaan toimi mullakin vasta toinen M*netin Walbro kunnolla.
Ekasta loppu tuotto noin 0,9 aahdoilla, kun sisäinen ylipaineventtiili rupes lenssaamaan. No meni takuuseen, vaan se työ ja v*tus. :?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Ysivitosesta ämpäri lähtee helposti pois nostamalla sitä ensin ylöspäin noin sentin ja kiertämällä sen jälkeen myötäpäivään n. 80° ja nostamalla keksintö pois. Kumiosien kasaamisessa kannattaa käyttää silikoonisprayta tai fairya liukasteena, niin menee kätvästi nippuun.
Pumpun lisäksi tarvitaan 2 klemmaria ja n. 25 cm hyvälaatuista 8mm pensaletkua. Hyvälaatuinen letku ei ole kangas- tai metallipunoksella päällystetty.
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Omaan laitoin neljällä klemmarilla..Pitäähän niitä vuotavia
liitoksia olla.. :D
Ei vaan ihan sen takia tuli neljä kun tein sen jyrkän mutkan kupariputkella
ja siitä sitten pätkät bensaletkua..Onhan melkein samanlainen
kun olikin..
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
ijw
Frostgrey kirjoitti:Biltemasta saa muuten nykyään 35€ tonnarin bensapumppuja(Walbro systeemi 8mm lähdöllä), tämähän on sama mikä 9-5:ssa :wink:
:lol:
http://www.biltema.fi/osteri/data/taulu ... papump.pdf :D
Ostin Biltemiasta pumpun, maksoin tuon 35 € sekä 8mm bensaletkua.
Myyvät letkua 1m pätkissä 3.90 €/metri. Pitääkö jokin bensaletku katkaista ämpärin sisäpuolelta ennenkuin ämpärin saa nostettua ylös?
TD04
ijw kirjoitti: Pitääkö jokin bensaletku katkaista ämpärin sisäpuolelta ennenkuin ämpärin saa nostettua ylös?
EI tarvitse katkoa mitään.
BMW E90 330da
Kurko
ijw kirjoitti: Ostin Biltemiasta pumpun, maksoin tuon 35 € sekä 8mm bensaletkua.
Lukiko kyljessä Biltema vai mitä. :?:
Eli lähdenkö sinne huomenissa. :?
ijw
Kurko kirjoitti:
Ostin pumpun Espoon Biltemasta ja sinne jäi 1kpl jäljelle. Kannattaa soittaa ja kysyä löytyykö vielä. Pumpun kyljessä ei lue mitään eikä muuallakaan paitsi pahvilaatikon kyljessä sähkötoimiset bensapumput, Biltemia ja art. numero 52-200. Kysyn vielä ämpärin irrotuksesta, koska näyttää siltä, että reikä on todella pieni mistä se pitäisi ulos saada. Lähteekö reiän ympärillä oleva kova muovinen tiiviste pois jotta reikä suurenisi. Siinähän on O-rengas tiivisteenä. Ämpäriä, kun nostaa, niin reiästä ei saa yhtäaikaa alempaa muovikehää ja bensaputkea mahtumaan ulos.
ijw
Vaihdoin uuden kampiakseli-asetoanturin (103€) ja nyt auto tuntuu toimivan :D .
Käynnistyy kuumana ja ei sammunut kesken ajon. Toivottavasti tuota Biltemasta ostettua 35€ bensapumppua ei tarvitse vaihtaa pitkään pitkään aikaan.
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
9-5T kirjoitti:Uudemmissa (tod.näk. n.2001 eteenpäin) on alkuperäisessä pumpussa isompi lähtö kuin motonetin erillaisessa pumpussa, kai klemmarilla sen eron pystynee muuntamaan mutta itse jätin vaihtamatta kun pumpun alareunakin oli erillainen. Jos ensi kerralla ranetan jo ostetun pumpun vanhaan ämpäriini taidan etsiä bensankestävän 8mm T-kappaleen jolloin pumpun ja T-kappaleen välin letku pienentyy 2mm.
Löytyykö noita 10 mm lähdöllä olevia pumppuja tarvikeliikkeistä?
Onko tietoo, miksi koko on muuttunut?
Vaikka pumpun alareuna on erilainen, niin se taitaa kuitenkin sopia
uudempiinkin autoihin?
pkw
Re:
Viesti Kirjoittaja pkw »
Viimeksi muokannut pkw, Su Helmi 20, 2011 18:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
freddy
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja freddy »
Kuinkas on bensapumppu pelannu, meinaan kannattaako katsella pumppua muualta?
Pw[/quote]
Motonetin pumppu (28-1385/ 88 euroa), hyvin on pelannut ja oli vielä helppo vaihtaa. Saab 9-5 Griffin -99.
