Kromilistat
olli siekkinen
Kromilistat
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Mistä uusia kromilistoja saa viistokeula satkun puskureihin?
saabilta, tosin ovat nykyään liimattavia.
En muista tarkkaa hintaa mutta oliskos 20-30egee per puoli.
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Jos listoja ei raski ostaa niin kestävä ja halpa vaihtoehto on valkoinen/harmaa eristeteippi, sopii uraan ja kestää kolhuja. Näyttää paljon paremmalta kuin ilman eikä katkeile.
Mutta mistä saisi etu/takaikkuihin uudet kromilistat kun menevät keltaisiksi ajan myötä. Löytyykö tarvikelistana lasiliikkeestä /niksejä kunnostamiseen ? Mustat listat ei kelpaa ja romiksella nuo kaikki "kromiset" ovat huonoja.
saabracing
oha tuota listaa myynnissä vaikka tarvikeliikkeissä tai biilteemassa.
olipa joku laittanut ihan rosterilistaakin...
b20
Taitaa olla biltemassa yms. aika vähissä tuollaiset listat kai sieltä jotain kylkilistoja saattaa löytyä.
b20 kirjoitti:Mutta mistä saisi etu/takaikkuihin uudet kromilistat kun menevät keltaisiksi ajan myötä.
Oitracon Raumalla myy jotain listoja, 14 mm lista 9 eur/metri.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 923#185923
Osaakos joku kertoa minkälevyiset listat menee Saab 99 -82 tuulilasiin ja takalasiin? Tuulilasin lista voisi olla lähellä tuota 14 mm litteä lista, mutta takalasin lista on kapeampi, listan profiilista en tiedä. Tuo 14 mm lista voisi käydä uudempien puskuriinkin.
Edit: tuolla tietoa listojen sopivuuksista ja vuodentakaisesta saatavuustilanteesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 529#105529
Kimpassa tilatessa säästäisi ehkä edes rahtikuluissa Raumalta, ja muutamaan autoon tilatessa saattaisi hinnoissakin olla vähän neuvotteluvaraa.
EDIT2: Soitin Oitraconiin. Saatavilla on
13,5 mm kromilistaa 12 eur/metri ja
11 mm kromilistaa 8 eur/metri.
Profiililtaan ovat litteitä tai kuperia, käytti termiä "pesuvati väärinpäin". Profiilia ei köliä, joka pitäisi veistää pois tms.
Kukas pääkaupunkiseudulta tulee kimppaan - b20?
Viimeksi muokannut jus, To Touko 18, 2006 10:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vesa Pohjalainen
Liimalistaakaan ei enää saa. Pitää ottaa se alkuperäinen jousikiinnitteinen
# 419 Vesa Pohjalainen
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Tuulilasin listalle olisi tarve! Mutta muistelen, että listan leveys olisi kapeampi noissa wanhoissa 99:eissä. Varmistusta odotellaan..
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Olisiko vanhemmissa 99:ssä, missä tuulilasin lukkolistassa ei ole kulmapaloja vaan lista kiertää yhtenäisenä pätkänä ja kurvaa lasin kulmista jyrkästi, sama lista kuin uudempien 99:ien takalasissa? Eli tuo Oitraconin 11 mm?
Tizumo
Veikkaisin tuota 11 mm listaa. -71:ssä listassa kulmapalat löytyy lasin alakulmista, miten uudemmissa?
#2342
Tizumo kirjoitti:-71:ssä listassa kulmapalat löytyy lasin alakulmista, miten uudemmissa?
Uudemmissa on kulmapalat yläkulmissakin. Takalasissa kiertää ilman kulmia, keskellä ylhäällä yhdistyvät päät on vaan peitetty tiivisteurassa olevalla ohuella kromatulla peltilipareella.
Tatu
Viesti Kirjoittaja Tatu »
Vastasin joskus aiemmin jo tähän lista-asiaan.
Mutta tässä uudestaan:
laitoin itse omaan 99:iini Hessumobiilin kromattua Tuning-listaa,
sekä tuuli-, että takalasiin.
Lista oli takalasiin erittäin sopiva.
Tuulilasiin se oli vähän väljä, mutta varmistin pysymisen ottamalla sen
tarraliimauksen käyttöön.
Tuli niin alkuperäisen näköinen, että museotarkastajat hyväksyivät sen.
tatu
Tatu
