Millä saa ötökät irtoomaan tuulilasista???
Näytti olevan myös turtlella 5 itikoista tai ötököistä kun marketissa eilen pikasesti katsoin hyllyltä. Pitää varmaan itsekin ostaa tota 5 sateesta ja kokeilla...
Mulla oli viimekesänä sitä shellin punaista kesälitkuu 1:100 seoksella, toimi.Saabistiuki kirjoitti:Itse käytän juurikin sitä itikka-Lasolia. Eikä kyllä ole muuta kun hyvää sanottavaa..ainoa miinus on että ei kestä pakkasta yhtään, niin pitää syksyllä olla tarkkana mitä ainetta pissapojassa on vielä jäljellä
9-3.1972
Viime kesänä päätin siirtyä mäntysuopaan kun ötökkälasolia meni niin pirusti. Jyskän Varastomyymälästä saa 1.50e:llä 2litraa jotain mäntypesuainetta. Eipä iske nuukuus kun tekee lasinpesunesteitä. Ja lähtee nimittäin myös lasit puhtaaksi!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Onkos se muuttunut?9-5T kirjoitti:Onko tämä uuden tai vanhan väkevyyden kaava?Svc kirjoitti: Sekoitus 1:250, kuten Itikka-Lasolillakin.
Todennäköisesti vanha ainakin Lasol-pullon hintalapusta päätellen. (= 12,90 mk)
On aika riittoisaa ainetta...
Svc, Saabiton saabisti
Ja jos sitten on lasiin / keulaan jäänyt tavaraa, niin tuolla lähtee:
http://www.pineline.info/tuote.php?ulko ... li=0&id=18
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Niinpä tietysti. Ostin neljä pulloa joskus -99 syksyllä huoltoaseman poistomyynnistä, kun myivät pois talvea vasten puoleen hintaan.9-5T kirjoitti:Joo markka-ajasta on laimentunut reilusti.Svc kirjoitti:Onkos se muuttunut?9-5T kirjoitti: Onko tämä uuden tai vanhan väkevyyden kaava?
Siitä lähtien olen aina sekoitellut kesänesteen valmiiksi 10 litran kannuun, josta olen täytellyt sitten autoihin. Yhdestä pullosta saa sellaiset 60 litraa valmista nestettä. Nyt on viimeinen pullo menossa.
Eli nuo minun pullot ovat vielä vanhempia. Tuo 1:250 tarkoittaa, että 10 litraan laitetaan vain 40 ml tiivistettä.9-5T kirjoitti:Kävin päiväkävelyllä tallissa(alakerrassa) vanhassa pullossa on pullo+ 15-20l vettä uudemmassa 7-10l vettä. Kuluttajaa hiukan huijataan ja tuskimpa hintakaan on tippunut, selitykseksi myyjä kertoi että vanhasta on tehty liian väkeviä sekoituksia.
Suoraan auton säiliöön sekoittamalla tulee varmasti liian väkevää nestettä.
Ongelma oli todellinen vanhan litkun aikana . Kaikki kaatoivat sitä säiliöön purkin kerrallaan . Vaahto oli sen mukainen kun hanasta vettä perään. Koko hämää.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
