Blaupunkt Toronto SQR 46
Paikallinen Blaupunkt-diileri varmaan lainaa noita avaimia sen verran, että saat soittimen irti.Tomi9000T kirjoitti:miten kyseinen radio lähtee muuten irti ?
Pitääkö niihin neljään pikku reikään tunkea jotkut raudat että lähtee vanhus pois paikaltaan ?
Toki niihin voi itse koittaa soveltaa jotain ohkaista metallitankoa (ruuvari ym.)
Irti sain tuon vanhan radion, reikiin meni hyvin K-raudasta ostettu metallilanka.
Iso-johdot sain vaihdettua , no problemo siinä
Ongelma on se että se virtajohdonpää on liian paksu, ei mene uuden cd/radio sisään. Meikä kyllä viilaili sitä, mutta ei silti mene sisään. Kai sitä voi viilaa lisää vaan että mahtuisi ?
Vai mikä neuvoksi
Vai mikä neuvoksi
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
niin, ne on niitä johtimen päähän puristettavia liittimiä, eli pitäisi olla ne pihdit ja liittimiä kotona. voi tietenkin tinaillakin sen ohuemman johdon ja panee vaikka kutistesukkaa päälle eristeeksi.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
ni vasta tajusin, taitaakin olla niin, jotta virtajohdon päässä oleva LIITIN on niin iso tai erilainen jotta ei mahdu tökkeliin. jos näin on, niin eipä siinä kait muuta kun muotoilee vanhan ulkokuorta jos itse sielun mitat ovat sellaiset jotta sopivat, jos taas ei sekään passa , niin sopiva plugi vaan jostain alan liikkeestä ja jatkoksen tekoon.
Nostetaan vanha aihe. Onko kellään kuvaa tai linkkiä mistä näkee esim. -96 tonnarin alkuperäisen liittimen? Että tietäis voiko ostaa suoraan tuon Saab-ISO johtosarjan.Tri-Lo kirjoitti:Saa motonetistäkin, hintaan jotain 12-13€.Jope kirjoitti:Biltemasta saa kohtuuhintaan myös johtosarjan Saab <-> ISO, ellei nykyistä mankkaa asennettaessa ole johtosarjaa silvottu.
Huomasin muuten eilen että tuossa on ISO-liitännät itse soittimessa, ainakin -90 valmistetussa Torontossa joka on CD:ssäni kiinni.
EDIT:
Mulla olikin Toronto RCM 40...RDS taisi muuten olla melkoista hottia silloin -90-91..?![]()
9-5 2,3t -03
#2514
#2514
Joo piti vähä googlettaa:
Mulla on sama kun tämän ketjun kuvassa:
http://www.ffp-motorsport.com/bb/viewto ... 5f236d59b7
Mut soittimeen ei mahdu tuo 10-napainen. Eli varmaan pitäis ostaa vain välijohdot noille 8-napaisille ja laittaa ne uuteen soittimeen?
Edit: Vanha soitin on kai orggis Blaukkari ja siinä on 10-napaisessa CD-boksin ja ulkoisen vahvistimen johdot, joita siis ei tarvita tässä.
Edit Edit: Löytyihän vihdoin ISO-liittimet, oli vaan niin monta ranetusta peräkkäin, että liittimet oli jossain kojelaudan uumenissa
9-5 2,3t -03
#2514
#2514
