haluu päästä helpolla hansfreen asennuksessa
kuinka pääsis helpolla,kun asentaa,autoon hansfree sarjaa. jemmatessa johtoja. ja mistä sais kaapattua virran.puhelimelle ,ettei tarviis vetää piuhaa akulta asti .vai onko ehdoton edellytys,vetää plussa suoraan akulta ,sulakkeen kanssa, ja musta runkoon ,missä on paras kytkeä maahan.
Mikä automalli?
Uudemmissa (90 puolivälin jälkeen) löytyy yleensä virtaliitin matkapuhelimia varten. (esim ng900/o-g93:ssa liitin on apumiehen jalkatilan vasemman puolen verhoilun alla.)
Vaihtoehtoisesti olen nähnyt sähköjä otettavan mankalta. Mankan takaa löytyy jatkuva ja virtakytkimen takana olevat käyttöjännitteet.
Samalla on helppo asentaa TEL-Mute. (kuten myös auton omissa "matkapuhelinautosarjaliittimissä")
Haku toiminolla löytyy juttua esim. Nokian CK-7W asennuksesta.
Hook
Hook
joo kun en oo mikään sähkö asiantuntija niin
siis mankan takaa ryöstäjällä ,varmaankin punaisesta johdosta. se plussa puhelimelle .ja musta siis runkoon . sitten jää vielä ,käyttämättä sininen=virtalukko vihreä=automaattiantenni ja sit se keltainen ,autoradio. mihin kohtaan se keltainen piuha tulee siihen autoradioon . /piuhaan minkä väriseen liitettäväksi.. auto on vanhempi 9000 ei oo liitintä apurin jalkatilassa
todella helposti pääsee kun käy ostamassa merkkiliikkeestä autoon ja handsfreehen sopivan johtosarjan. Käytännössä tämän jälkeen plug and play. Esim 9-3 tarvitsee irroittaa vain apukuskin vasemmanpuoleinen alakate jonka takana on puhelinsarjan liitinjohtohässäkkä nipparilla kiinni rungossa. Tuohon tökkää sen johtosarjan ja toinen pää vaan kiinni hands free laitteeseen niin seon siinä.
Tosin hands freet on yleensä kalibroitu siinä niitten mukana tulevaa mikkiä käyttäen jotenka kannattaa vetää se mikki siihen orkkismikin paikalle kattoon. Tämäkin menee täysin kivuttomasti, a-palkin suojus vaan irti (lähtee repäisemällä) piuha sinne taakse ja sitten tuulilasin yläreunaa pitkin peilin taakse ja sieltä paikalleen.
Asensin tuossa just tuon nokian 616 sarjan ja ei tarvinnut porailla kojelautaan röörejä, pistin sen mukana tulevan näytön vasemman etukajarin ritilästä läpi ruuvilla. ihan siisti asennus tuli, ei ylimääräisiä johtoja missään. Se ohjausnamiskuukkeli on kattoluukun painikkeen paikalla keskikonsolissa.
Otanko kuvia?
Otanko kuvia?
Janne #2769 stcf #40
