mistä kannattaa ottaa sähköt
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
soittimelle eli niin että virta tulee kokoajan?
Nyt on sillai,että katkasee virran soittimesta,kun sammuttaa auton.
Monesti mukulat jää autoon nukkun ku käväsee kaupassa ja ois saatava soitin jäämään päälle ilman avaimia.
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Esim. kellolta, on sopivasti mankan lähettyvilläkin.
taunu
Nii vois olla.Tarviiko sulakkeen väliin?Mites se kojetaulun kansi lähtee irti?Onko muualta ruuvattu ku sieltä kaijutinritilän vierestä?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Mankallehan menee jatkuva virta. Joten itse vain katkaisisin sen johdon joka tulee virtalukolta ja laittaisin battery johtoon suoraan. Kyllä tuolla kytkennällä on ainakin mulla toiminu noi asennukset ku on haluttu kyseinen ominaisuus :)
Ei tartte alkaa aukomaan ylimääräisiä...
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
taunu
Herra yksin tietää mimmonen johdotus tuolla on ja sen selvittämiseen tarvii se kansi avata kuitenkin.Ja on mulla sinne muutenkin asiaa.
Boiga kirjoitti:Mankallehan menee jatkuva virta.
Noissahan on vuosimallieroja. Vanhatonnareissa (ainakin -87) mankalle saa sähköt päälle vain virta-avaimesta, ja samalla syttyy ajovalot, jos on valonappi päällä-asennossa.
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Mut kyl siihen radion johtonippuun/liittimeen melko varmasti tulee joka vuosimallissa jatkuva virtakin, koska jotkut radiot vaatii sen muistiaan varten. Eli mittaamalla vaan kattoo, mikä karva se on ja ryöstää siitä.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
taunu
Juu ja saahan sen niin,et sammuttaa valot ja jättää avaimen asentoon(?) :lol:
Niin voi soittimen jättää päälle,mut haluun nimenomaan avaimet pois ja ovet lukkoon...liekö hätävarjelun liiottelua,mutta hörhöö kulkee jos jonkunnäköstä ja lasti on korvaamaton!! :wink:
taunu
Varmaan tuleekin,mut kun on viritetty malli,mistään ei löydy mitää entistä...ne tehtävä uudelleen!
Mankan johtosarjaan taitaa päästä paremmin käsiksi irrottamalla säilytyslokeroita, apukuskin jalkatilan verhoilun tai hanskalokeron. Yläkautta kojetaulun päällisen irrottamalla ei juuri pääse sinne alas.
Kannattanee myös mitata mankan virrankulutus off-asennossa jatkuvaan virtaan kytkettynä, ettei tule yllätyksiä. Joku mankka taisi olla virtasyöppö etulevyn ollessa paikallaan.
taunu
OK! Mut en oo tos semmosta huomannu ja ei oo mikää uusi vaan toimiva! :D
On vissii nyt jo kolmannessa autossa mulla tuo ja hyvin skulaa,niinku stadissa sanotaa,vaik ovatkin kaikki raumalaisia! :lol:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Esim sonyn manuaalissa mainitaan, että jos on jatkuva virransyöttö, pitää painaa offia pitkään, että radio sammuu ihan oikeasti. (syvempi standby)
Ville Jouppi #1780
taunu
E itosta oo kyse vaan ku virta on otettu virtalukosta ja ei tuu virtaa kun auto on sammutettu.
9000CD23T
Olen aivan sata varma että virtalukon pohjaan tulee jatkuva jännite
( jos vaan akun kenkä on kiinni ).
Ja kyllä siihen radion pistokkeeseenkin pitäisi tulla jatkuva jännite. +30 on
sitten numeroltaan nämä jatkuvasti jännitteiset paikat.
+15 tulee aina kytkimen takaa.
taunu
Tulee tietekin,mut mä vaan halusin tietää mistä helpoiten löytyis tuo virta siihen soittimeen,kun nyt tulee aivan outoja piuhoja mankalle.Siis eivät tule miltään liittimeltä.Virtalukosta ne ajattelin itsekin alunperin ottaa.
