SRS-valosta
SRS-valosta
Lueskelin aiemmista viesteistä, jotta heikko akku voi aiheuttaa SRS-valon palamaan jäämisen. Myös elkojen vaihdoista oli asiaa. Ongelmani on SRS-valon jatkuva päällä olo. Vika tuli kun ajoin kuopppaan, jolloin auto tärähti. Myös ABS-jarrujen valo alkoi silloin palamaan ja palaa vieläkin, kuten SRS-valokin. Akkuni oli huono. Nyt se on vaihdettu. Voisiko vika johtua muustakin? Korjautusiko vika pelkästään huollossa kuittaamalla? Voiko SRS-valoa "kuitata" itse jollain konstilla, jotta se sammuisi? Auto on 9000 CD 2.0i -94. Kiitos vastauksista jo etukäteen!
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Anturi toimii?
Saattaahan SRS anturi saada kuopasta niin suuren kiihtyvyyden, että toimii, Onneksi keskusyksikössä oleva varmistusanturi ei toiminut. Liekö tämä rekisteröity vikatilanteeksi ja valo sytytetty?
Onko anturin toiminnasta tietoa, eli palautuuko toiminnan jälkeen vai onko kertakäyttöinen?
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Korjaus aikareleellä. Mielenkiintoista. Voisitko selittää tarkemmin, ehkä minunkin pitäisi tehdä tuollainen?jpaavola kirjoitti:Eikös se anturi toimi vain eteenpäin syntyvästä törmäyksestä..
Kuittaaminen sammuttaa valon todennäköisesti vain väliaikaisesti, koska vikasi kuulostaa kosketushäiriöltä.
Taidanpa itsekin korjata SRS-valon aikareleellä, jotta katsastuksessa pysyvät tyytyväisenä..
Ajastinpiiristä lisää: http://koti.mbnet.fi/huhtama/ele/index. ... 0.sis&pa=j
Kuitenkin jos tollasen värkkää, olis fiksua vetää se oikea SRS-valo ledillä vaikka sulakerasiaan, kyse on kuitenkin katsastusmiehen harhauttamisesta, ei omalla turvallisuudellaan leikkimisestä
On se vaan niin pirun kallista laittaa turvavarusteita vanhaan autoon..
Aika tyhmäähän tuo kuitenkin on, jotta jää mokoma lamppu (tärkeä toki, vaan takaako sen pimeänä oleminen yli 10V vanhojen turvalaitteiden toimivuuden (on ruuti hiukan märkää)) möllöttämään, vaikka järjestelmässä ei ole vikaakaan.
Jos nyt pikkasen (15km) on ajellut tuo edu3a irti (muuten mittaristo oli kyllä kiinni), niin onko tuo sitten aihe sytyttää tuo lamppu, kun pistää edun kiinni.
Pitäis olla uusien Ruottinmaan tuotteiden kanssa, jotta vois kerran käyneet viat kuitata pois selitykset lukeneena, ja jäis historiaan huoltoa varten.
Vaan eiköhän tämä tästä selviä, (tuo kuittaus ja vikojen luku ratinalta myös SRS sydeemistä), jos ei tänäkesänä, niin ensi-.
mitäköhän tuollainen kuittausreissu maksais, kun itelläni on tuo srs- valo vilkkunut nyt jo ties vaikka kuinka kauan, kun ei velipoika koskaan tullu pyytäneeksi sitä isattia seinäjoelle, ja mistä semmosen isatin löytäis, jotta sais tuon tarkistettua..
sitte vielä, on tässä ratin vaihto edesä, ja onko aiheellista irrottaa akunkenkä kuinka paljon aiemmin, ennenku alkaa repimään bagiä irti?? pikkusen jännättää...
Syttyy kyllä. Ja ovien ym. valot toimii. Ainoastaan SRS-valosta puuttuu.Mimmi kirjoitti:Syttyykö yleisvalo?
Yleisvalo on se auton kuvan valaiseva merkivalo.
Tilanne siis seuraava:
Autoon hitsattu uudet takahelmat viimeviikolla, siitä ei ole varmaa tietoa onko akku ollut irtikytketty. Ja nyt samalla kun oon pistämässä sitä kasaan, vaihdoin tilalle uuden nahkaisen rattikehän ja ajattelin samalla laittaa vanhan tilalle tuon M94-bägin. Siinä yhteydessä sitten huomasin että valo ei syty ollenkaan.
Kokeilin nyt illalla myös sillä vanhalla bägillä mutta sama homma. Ja edelleenkään en ole varma onko tuo syttynyt tässä autossa ennen, mutta mielestäni on kyllä..
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Ke Heinä 05, 2006 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
