Voiko olla totta(xp:n ominaisuus)
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Että tämä paska tilttaa jos soimassa olevan audiolevyn ottaa ulos aseman eject-napista, meinaan ei sen jälkeen tunnista mitään audiolevyä ennen boottia?
Win2000 kuulemma näin ei ole, mutta entä win2003server:issä?
Nimim. nyt läks XP... Kuva
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Etsipä ensin ajuripäivitys asemalle ja kokeile sillä. En nimittäin usko, että johtuu pelkästään XP:stä, vaan XP:n ja aseman yhteistoiminnasta ja siinä välissähän tuo ajuri on.
Bob
Ei voi...
Viesti Kirjoittaja Bob »
Ei kannata yleistää XP:n viaksi - vika on tod. näk. laitteistosi konfiksessa - johon tuossa aiemmin jo viitattiin.
Kokeilin huvikseni tuossa äsken, kun en ollut moisesta ongelmasta aiemmin kuullutkaan - eikä mitään ongelmaa ilmennyt - niin ja käyttis oli siis XP.
Myrkky
luonnevammamouho
Kaikki käytettävissä olevat ajuripäivitykset/winsun päivitykset on kokeiltu, ongelma ilmeni myös edellisessä win-asennuksessa(engl.) sekä nyt (suom.) asennuksessa. Asemassa ei ole takuulla käytetty yhtään kopiosuojattua levyä(sonyn surullisenkuuluisa järjestelmä) eikä mitään spesiaalipuukotuksia ole käyttiksessa. Parilla foorumilla jo kerrottu että olisi ominaisuus.. ei vika..
PS. Aseman firmwarekin on päivitetty sekä kokeiltu toisen merkkisellä pelkällä lukevalla asemalla.. sama homma.
Edit: Kokeilkaa omilla koneillanne.. kesken audiolevyn soiton painatte eject:iä.. yleensä ilmenee jo eka kerralla, viimeistään toisella..'
Edit2: Ja tässä fin-asennuksessa on myöskin eri palomuuri/virustorjunta..
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Ainakaan XP pro ja MSI:n DVD-RW eivät tuota kuvailemaasi temppua tee.
DVD-asema tosin käyttää levyn poistoon enemmän aikaa, kuin CD-asemat yleensä.
Veikkaisin, että ongelma on CD-asemassa tai sen ajurissa. Arvaisin, että kyse on siitä, lähettääkö Eject-nappi pelkästään käskyn levykelkan avaamisesta itse asemalle vai lähteekö käyttikselle ensin levyn "unmount" käsky jonka jälkeen XP käskee asema avaamaan levykelkan.
Ajurin ja/tai aseman ominaisuus. Kokeilepa, tapahtuuko sama, jos poistat levyn antamalla eject-komennon My Computer-ikkunasta. Tällöin XP poistaa levyn ensin käytöstä ja käskee sitten asemaa avaamaan kelkan.
Svc, Saabiton saabisti
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Vielä 95:ssä oli seikkasaletti bluescreen, jos soivan CD:n otti ulos. Tuohan on jo selvää kehitystä! :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
SportSedan
Re: Voiko olla totta(xp:n ominaisuus)
Viesti Kirjoittaja SportSedan »
Myrkky kirjoitti:Että tämä paska tilttaa jos soimassa olevan audiolevyn ottaa ulos aseman eject-napista, meinaan ei sen jälkeen tunnista mitään audiolevyä ennen boottia?
Päivitä Cd-aseman firmis, valmistajan sivuilta löytyy.
