No ei hypoidiöljyä kyllä suositella mihinkään muuhunkaan henkilöauton vaihteistoon... jostain on vain syntynyt sitkeä uskomus että se sopisi Saabien vaihteistoihin (mukaanlukien Tonnari).Juho80 kirjoitti:Niin, tonnariinhan ei edes suositella SAE ep 75w-vaihteistoöljyä...
Vaihteisto öljy
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Moottoriöljy SAE 10 W 30 tai SAE 10 W 40
tai SAE EP 75 API GL 4 tai API GL 5
Näin siis korjaamokäsikirjassa.
Ja näin Nesteen tuotetiedoissa:
Neste Hypoidi MP öljyjä suositellaan veto- ja tasauspyörästöihin sekä vaihdelaatikoihin. Erityisesti ne sopivat hypoidivetopyörästöihin ja sellaisiin välityksiin henkilö- ja kuorma-autoissa ja muissa liikennevälineissä, joissa vaaditaan öljyltä paineenkesto-ominaisuuksia. SAE 75W suositellaan henkilöautojen tai kevyen kaluston vaihteistoihin ja vetopyörästöihin erittäin kylmissä olosuhteissa tai milloin valmistaja suosittelee API GL-5 -luokan SAE 75W -öljyn käyttöä.
Tiedä siten ketä/mitä uskoo
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Usko vaikka tätä:
Korjaamokäsikirjan SAE EP 75W GL4 tai GL5 suositusta en ymmärrä. Tuo EP merkintä on outo, se tarkoittanee EP-lisäaineistusta, mutta se ei ole minkään standardin mukainen merkintä, GL4 ja GL5 taas ovat ja ne tarkoittavat osittain myös EP-ominaisuuksia. Kaikki öljyt ovat enemmän tai vähemmän EP-lisäaineistettuja. Kuitenkin tuo moottoriöljyn suosittaminen pistää uskomaan että EP:n painotus ja GL5 ovat jonkin sortin käpsähdyksiä kirjan kirjoittajalta.
Tavallinen evolventtihammastettu- ja hypoidipyörä ovat kosketusmekaniikaltaan erilaisia ja ne tarvitsevat erilaisen voiteluaineen.Neste Oils kirjoitti:Neste Hypoidi MP öljyjä suositellaan veto- ja tasauspyörästöihin sekä vaihdelaatikoihin. Erityisesti ne sopivat hypoidivetopyörästöihin ja sellaisiin välityksiin henkilö- ja kuorma-autoissa ja muissa liikennevälineissä, joissa vaaditaan öljyltä paineenkesto-ominaisuuksia. SAE 75W suositellaan henkilöautojen tai kevyen kaluston vaihteistoihin ja vetopyörästöihin erittäin kylmissä olosuhteissa tai milloin valmistaja suosittelee API GL-5 -luokan SAE 75W -öljyn käyttöä.
-Jussi-
Juuri näin. Huollossa (ei merkkisellaisessa) tuohonkin oli hypoidit kaadettu, joten näyttää uskomus olevan aika yleinenJussi kirjoitti: No ei hypoidiöljyä kyllä suositella mihinkään muuhunkaan henkilöauton vaihteistoon... jostain on vain syntynyt sitkeä uskomus että se sopisi Saabien vaihteistoihin (mukaanlukien Tonnari).
- Pika
Keskustelusta on tullut mielenkiintoista, koska laatikko OG satkun heikoimpia lenkkejä. Kokemukset vaihtelee palstalla laidasta laitaan, joten täytyy itsekin sekoittaa soppaa. Saabin ohjekirja sekä Alfamerin harraste opus suosittelee 10w-30 ja 10w-40 mineraali öljyä ja lisäksi alfamer kieltää syytteettisen moottoriöljyn käytön.Jussi kirjoitti:Usko vaikka tätä:
No edellä mainituista opuksista ja omista sekä muiden kokemuksista minulle on tullut sellainen käsitys asiasta, että synteettisiä litkuja ei kannata laittaa laatikkoon ollenkaan. Sen takia en käytä gear-s:sää tai hypoidi mp:tä, jotka ovat synteettisiä. Perusvarma ratkaisu on mielestäni mineraali 10w-40, ei pitäisi mennä ainakaan pahasti metsään. Täytyy vaan muistaa, että öljyn vaihtoväli ei saa pitkittyä liiän pitkäksi.
Saab 900 2.1 16V classic -93
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Aikanaan ajelin 99:llä vm-83, johon vaihdoin kerran teboilin silver 10/40 W mineraaliöljyt.(lukemalla 160 tkm )ja laatikko oli tosi hyvässä kunnossa , kun myin saapin pois..(mittari lukemalla 250 tkm)...
Sen aikaisen silverin luokitus oli GL 4..Ja vaihteet pelasivat ja eivätkä rutisseet...
Tänä päivänä satkulla alkuperäisellä laatikolla mittarissa 380 tkm...ja oljynä 75 W...Ja vaihteisto toimii kuin unelma...
Drive-in eli paikallinen Saab-korjaamo (taitaapi olla entinen merkkihuolto) suositteli moottoriöljyjä, ei hypoideja tuohon Turboon. 99:ssä ne sanoivat, että siellä se menee ja mullahan toi 99 on kaasaripeli.
Hypoidi MP on mineraali, kts. http://www.neste.fiVeksi kirjoitti:Saabin ohjekirja sekä Alfamerin harraste opus suosittelee 10w-30 ja 10w-40 mineraali öljyä ja lisäksi alfamer kieltää syytteettisen moottoriöljyn käytön.
Missään ei tosin kielletä synteettisen vaihteistoöljyn käyttöä
Tech 2 china
Tech 2 china
Ei taideta ei, mutta sellainen ei taida oikein toimia. Joku muistikuva on, että synkrot ei tykkää.Juho80 kirjoitti:Missään ei tosin kielletä synteettisen vaihteistoöljyn käyttöä
Ei kait synteettisten vaihtestoöljyjen käytölle ole mitään varsinaista estettä kunhan viskositeetti ja luokitus on oikeassa haarukassa. Synteettistä tai osasynteettistä moottoriöljyä ei pidä käyttää... ainakin Tonnarin (ja useimpien muidenkin autojen) kohdalla käyttöohjekirjakin nimenomaisesti kieltää sen.
Laitoin omaan Satkuuni Totalin 75W-80 öljyt, jotka käsittääkseni on osasynteettiset. Saa nähdä miltä laatikko tuntuu ajossa, kotikadulla pyöritellessä se ainakin toimii kuin unelma... pidemmälle ei ole vielä päässyt kun auto on seisonnassa.
-Jussi-
Tosiaan MP on mineraali. Taas on paljon viisaampi, mutta 10w-40 on ainakin halvempaa.Juho80 kirjoitti:[
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Oli ihan pakko kysyä Nesteeltä, että miten tuo sopii vaihteistoihin..
Subject: Hypoidi MP 75w
Hei
voiko tämä otsikossa mainittu öljy olla syövyttävää/haitallista esimerkiksi vaihteiston synkronirenkaille, tai muille "keltametalleille", kuten messinki, pronssi? Entäpä kitkaominaisuudet, joita ko. synkronit tarvitsevat?
Autooni on vaihteistoöljysuosituksena SAE ep75w gl-4 tai gl-5.
Ja vastaus:
Tervehdys,
ja kiitos kysymyksestä. Neste Hypoidi MP 75W on API GL-5 luokan öljy, jolloin se sopii autosi vaihteistoon (mm. Saabeissa käytetään). Öljy ei syövytä vaihteistoja, joissa vaatimus on GL-4 tai GL-5. Jos vaatimus olisi GL-1, tätä öljyä ei saisi käyttää. Kitka on GL-5 -öljyllä pienempi kuin GL-4 öljyllä, joten synkronirenkaat on autossasi suunniteltu toimimaan myös GL-5 öljyllä. Kaikkin autoihin ei saa laittaa GL-5 öljyä synkronoituihin vaihteistoihin.
Voiteluaineterveisin,
Aapo Niemi
Tuotepäällikkö
Neste Markkinointi Oy
Hei
Ja vastaus:
Tervehdys,
Aapo Niemi
Tuotepäällikkö
Tech 2 china
Tech 2 china
Tuo synteettisyyshomma on siitä syystä, että tiivisteet ei välttämättä pidä synteettisten kanssa. Sillä ei ole käsittääkseni mitään tekemistä itse vaiheiston mekaanisen toiminan kanssa.
Miulla ei ole, kuin hyvää sanottavaa tosta nesteen mp 75W öljystä. Kahdessa autossa sitä on askissa ja muuta on turha mulle tulla tarjoamaan. Kesät talvet pelaa nätisti, ni mikäs siinä. Molempiin askeihin on aiempien omistajien taholta tehty laakeriremppa, joten eihän ne mitään orggis "mitään ei ole tehty 300tkm ajon jäljiltä" -laatikoita ole... Olisko sitten lootien hajoamisissa takana uuden öljyn pesevät ominaisuudet ja paskan irtoaminen laatikon sisuksista ja paskan joutumisesta laakereihin tms.?
Menee aika kirjavaksi nesteenkin info. Itse soitin syksyllä puhelimitse nesteelle kysyen vm. 91 saab 900 vaihteistoöljystä ja vastaus oli, että ei missään nimessä Hypoidia laatikkoon??? Tosin puhelimen toisessa päässä olleella oli suosituksena 10W30 ja 10W40 öljyt heidän listoillaa, mikä on varmaan johdatellut häntä. Nykysaabeillahan ajellaan ihan eri öljyillä, koska tekniikka on ihan toista.Juho80 kirjoitti:Oli ihan pakko kysyä Nesteeltä, että miten tuo sopii vaihteistoihin..
Hei
Ja vastaus:
Tervehdys,
Aapo Niemi
Tuotepäällikkö
Sitten scan auton vaihteistoekspertti kertoi, että lisäaineistukselle ei ole mitään tarvetta. Ihmetteli kovasti hypoidin käyttöä.
Mutta:
-Lisäaineistukselle ei tarvetta (sanoo saab + saabille työkseen vaihteistoja korjannut) = perävälityksen leikkaus ja liukunopeudet sitäluokkaa, että on nesteen oman öljyoppaan mukaan GL1 tasoa, jossa voi käyttää moottoriöljyä??
Nyt neste neuvoo, että GL1 luokituksella taas ei missään nimessä pitäisi käyttää hypoidia??
Ristiriitaisuuksia tai tulkintaa..
No, onneksi en ole omien autojen laatikoihin hypoidia laittanut. 15 vuotta moottoriöljyillä vailla ainuttakaan laatikkorikkoa.. Koreja on ruostunut puhki useampia, mutta laatikoita ei ole mennyt:)
ps. jossain vaiheessa eski kysyi, että kirjoittaisinko öljyselvityksistäni artikkelin saabistiin. Aloittelinkin hommaa ja kävin haastattelemassa eri tahoja (entinen laakkosen saab -merkkihuolto, scanauton entinen vaihteistokorjaaja), jotka ovat OG900 maahantuojan aikoihin näitä korjailleet ja asioihin perehtynyt. Kun kaikki lähteet mukaanluettuna saabin oma ilmoitus viittasivat siihen, että laatikossa ei ole lisäaineistukselle tarvetta aloin pikkuhiljaa olla sitämieltä, että minä en tästä aiheesta artikkelia kirjoita:=) Syytä hypoidin käytölle en ymmärrä ja oma järki sanoo, että pitää käyttää tarkoitukseen mahd. sopivaa öljyä. Mistä lie tullut tuo hypoidihomma? Kun sitä ei mistään saa selville, niin hankala tästä koko aiheesta on mitään artikkeliakaan väsätä painotuotteeseen..
Juu minä olen kanssa erittäin tyytyväinen ollut 75W hypoideihin.
Lainaan itseäni tuolta wanhasta ketjusta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... torder=asc
Saabin M1992 varaosakirjasessa kyllä myydään nimenomaan 75W öljyä vaihteistolle..Sami kirjoitti:Mistä lie tullut tuo hypoidihomma?
OG900 kirjoitti:
Tuli muuten selailtua taas kirjaa "lisävarusteet 1992" ja siellä löytyy "Huolto ja kunnossapito-osastolta" seuraava tuote:
Saab vaihteistoöljy:
-ympärivuotiseen käyttöön käsikäyttöiseen vaihteistoon
-SAE 75W
-juoksevaa -39 asteeseen asti
315 162 008 (1 litra) 30,40mk
315 164 004 (3 litraa) 92,50mk.
(Ettei vaan olis pullossa ollut Nesteen hypoidia...Saabilla ei ole tietääkseni omaa öljynjalostamoa )
