og 900i -86 ei starttaa
hjehkonen
Viesti Kirjoittaja hjehkonen »
Missä vois olla vika !
Eilen aamulla pakitin viis metriä alustan massausta varten, laakista käyntiin. Moottorin sammutin, kun "ryyppy" vielä päällä. Voisko jäädä joku höyrylukko tms. päälle?
Kun illalla olin lähdössä liikenteeseen, auto starttaa mutta ei lähde käyntiin. Tulpat, johdot, syst. ohjausyksikkö, ruiskupumpun rele vaihdettu, bensan suodatin. Aiemmin pari kertaa tehny saman, mutta pienellä kaasupolkimenn painamisella käyntiin
Bensapumppu toimii,
Viimeksi muokannut hjehkonen, Ma Touko 29, 2006 14:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Surahtaako bensapumppu ennen starttia? Jos surahtaa niin bensapumppun pitäisi toimia. Voithan sen vielä mitata pumpulta tuleeko 12v(ja pumppuhan löytyy takakontista kannen alta vasemmalta puolelta). Tietääkseni jos bensapumppu toimii ja paineenvaraaja on rikki niin auto lähtee käyntiin tosin starttausaika on pitempi koska bensapumpun pitää tehdä ensin oikea paine järjestelmään..
Kun vaihdoit bensansuodattimen oliko järjestelmässä painetta(semmonen pieni bensan ruiskautus kun aukaisit pultit)?
Tosin tossa -86 vuosimallissa pitäisi olla sytytyksenvahvistus rele joka
meni ainakin itsellä rikki samasta vuosimallista(starttaa mut ei käynnisty). löytyy sulakerasiasta(hinta aika suolainen 115e).
Jos ei näillä toimi niin seuraavat tarkastukset: tuleeko kipinää? tuleeko bensaa? yleensä näistä kiinni :wink: .
-10 9-5 NG 2.0T
-03 9-5 AERO
-95 CDE 2.3 Ecoturbo
tpsaab
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
Pari viikkoa sitten käynnistelin sabani ekalla startilla, sammui 5-sek jälkeen kuin seinään. Ei hörähtänyt, vaikka starttasin monta kertaa ja pitkään.
Huomasin, että se parin sekunnin surina oli kaiteissa. Releeseen pistin hyppylangan, muttei auttanu.
Siinä sitten työnneltiin autoa hinauskuntoon, kokeilin vielä startata. Surahti virrat päälle laitettaessa sen pari sekuntia ja lähti startattaessa välittömästi käyntiin.
Bensapumppu vaihdettiin, ei oo enää kiukutellu. Nykiminenkin rauhoittui,
mittarissa 300 000.
OG900i -88
VW 1300 -70
hjehkonen
Kiitti vinkeistä.
Vaihdoin puolan oli toinen liitin murtunut lisäksi vaihdoin lämpöaikakytkimen ja uudet ruiskusuutimet, koska suuttimet aika heikossa hapessa. Hyvin toimii...
