Satkun kynnyslista
taunu
Satkun kynnyslista
Viesti Kirjoittaja taunu »
Mitä sille vois tehdä,kun entinen päällyste,mitä sit liekin,repsottaa?
Onko joku maali tai mönjä,joka siinä kestää?
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ei muuta kuin hiukan hiomista , et se irtonainen lähtee ja musta maali päälle.
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Jatkanpa samaan aiheeseen... nimittäin entisöintimielessä pitäisi listaan saada alkuperäistä vastaava, huokoisen näköinen pinta. Onko kellään tietoa jostain muovikalvosta jonka saisi esim. lämmittämällä kiinnitettyä ko listoihin?
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
varmaan löytyy hyvä kuntoisia yksilöitä jostain purkuautoista mutta myös luulisi olevan jossakin tollaista pinnoitetta, jonka sais just kuumentamalla kiinnitettyä niin kuin anttipa oletti.
taunu
Mä vaan en millään usko että maali siinä kestää,kun kuitenkin käyttöautoksi tulee.
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
itse vaan otin sinoolilla ensin että pinta olisi puhdas, sitten vaan wurtin mustalla spraymaalilla sen päälle, ja se on pysynyt tosi hyvin.. pintakin tuli aika lähellä alkuperäinen.. ja autoni on joka päviä käytössä..
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
taunu kirjoitti:Mä vaan en millään usko että maali siinä kestää,kun kuitenkin käyttöautoksi tulee.
tietysti jos laitaa lakkaa pintaan niin jo rupes kestämään
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Alkuperäisen tyylisen "röpelön" pinnan saa aikaiseksi kun maalaa hiontapohjamaalilla, mutta huomattavasti "liian kaukaa" jolloin maali kerkeää kuivahtaa ja pinta tulee reilusti appelsiiniksi. Sama tekniikka tepsii normaalimaalilla kun halutaan muovimainen pinta.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Sehän on muovipinnoitettua peltiä samanlaista niinkuin kattopeltikin.
Siis talon kattopelti.
Ari 1622
MacTurbo
ari_viitanen kirjoitti:Sehän on muovipinnoitettua peltiä samanlaista niinkuin kattopeltikin.
Juuri näin.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Joskus taannoin tuli ensin hiottua sitä vanhaa pois, maalattua mustaksi ja laitettua kerros pari mustaa Dinitrolin spray-kiveniskusuojaa. Hyvin on kestäny ja tuolla sai semmoisen appelsiinipinnan aikaiseksi, mutta toisaalta ei vaimon lisäksi olekkaan pikkutaaperoita vielä niitä potkimassa että tiedä sitten.
Tuohon kiveniskusuojaan tuli joku perversio vuosi pari sitten ja nyt sitä on autossa vähän siellä täällä. Ovipahvien takanakin "äänieristeenä" ja suojaamassa vesiroiskeelta jos muovit hajoaa. Radion paikalle lasikuitumassasta tehdyn lärpäkkeen pinnotin kiveniskusuojalla kun mätsäs tekstuuriltaan ja väriltään niin hyvin vinyyliin. 8)
#2274
taunu
Joo,sitä kiveniskusuojaa itekkin ajattelin.
Ei oo välii onko pinta röpelöinen vai ei,kunhan on siisti ja samanvärinen.
