Tietokone ongelmaa
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Kiitos vinkeistä. Juu'u, eli suora kaapelihan tuo on, eli ei pelitä. Pitääpä käydä huomenissa hommaamassa oikea piuha.
Hyvä ettei mikään kärähdellyt, kun meinaan ennenmuinoin uhkailivat että voisi näinkin käydä. :D
Kokeillaanpas uusilla eväillä huomenna, ja katotaas kuin käy. :P
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Saappi Kuski kirjoitti:Anna toiselle koneelle ip osoitteksi vaikka 192.168.0.1 ja vaikka maski 255.255.255.0 ja toiselle koneelle 192.168.0.2 ja vaikka sama maski.
Tarkennusta hiukan.. maskien on oltava samat molemmissa. Muuten tarttee jo reititintä.
Saappi Kuski
Tonppa kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Juu'u, eli suora kaapelihan tuo on, eli ei pelitä. Pitääpä käydä huomenissa hommaamassa oikea piuha.
Ei niitä kyllä väärällä kaapelilla pitäisi rikki saada. Paitsi jos virtakaapelin tuhkee sinne RJ45 reikään ja toinen pää on seinässä, eli tekee kotitekoisen "power over ethernetin" :) :)
ADSL purkeista kyllä portteja hajoilee silloin tällöin muuten vaan.
Mutta ristikaapelia et tarvitse jos sinulla on adsl purkki jossa on väh. 2 eth. porttia. Laita koneet niihin kiinni suorakaapeleilla ja adsl purkki toimii silloin kytkimenä koneiden välillä.
En ole aikoihin enää koneitani itse asennellut mutta viimeiset ongelmat voi tulla windowsin asetuksista. Pitää olla varmaan file sharingit päällä ja c asema tms. jaettu ntfs tasolla. Näissä oletusasetukset vaihtelee eri käyttiksissä.
Vähimmällä pääset jos nörttiharrastukset ei kiinnosta kun kävelet kauppaan ja ostat gigaisen usb tikun 40€:lla.. Todennäköisesti pc kauppa ryöstää tuosta puolet jo ristiinkytketystä kaapelista......
9000CS 2,3
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Saappi Kuski kirjoitti:Pitää olla varmaan file sharingit päällä ja c asema tms. jaettu ntfs tasolla. Näissä oletusasetukset vaihtelee eri käyttiksissä.
C:tä, tai yleensäkään aseman juurta, ei pidä mennä jakamaan... se on lopun alku. Juuren jakaminen avaa koneen (ja ennenkaikkea levyn boot sectorin) varsin ikäville madoille ja viruksille. Vaikka kuinka kuvittelisi palomuurien ja virustorjuntojen olevan kunnossa niin juuren jakamista ei pidä tehdä... varma on aina varmaa.
Noista kovalevyn boot sectoriin iskevistä viruksista löytyy ne harvat virukset jotka tekevät täysin totaalisen tuhon. Harvalla on kotikoneessa backupit niin kunnossa että kannattaisi leikkiä.
Viisainta on jakaa ainostaan ne resurssit, jotka on pakko jakaa, eli kirjoittimet ja ne hakemistot joissa on jaettavaa dataa.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Saappi Kuski
Jussi kirjoitti: C:tä, tai yleensäkään aseman juurta, ei pidä mennä jakamaan... se on lopun alku. Juuren jakaminen avaa koneen (ja ennenkaikkea levyn boot sectorin) varsin ikäville madoille ja viruksille. Vaikka kuinka kuvittelisi palomuurien ja virustorjuntojen olevan kunnossa niin juuren jakamista ei pidä tehdä... varma on aina varmaa.
Tässähän oli kyse kahden koneen liittämisestä toisiinsa tiedostojen siirtoa varten. Ei sinne luulisi mistään matoja pääsevän kun yhteyksiä mihinkään muualle ei ole. Asetukset kuntoon tietysti sitten kun kytkentöjä muutellaan.
9000CS 2,3
Jussi
Saappi Kuski kirjoitti:Tässähän oli kyse kahden koneen liittämisestä toisiinsa tiedostojen siirtoa varten. Ei sinne luulisi mistään matoja pääsevän kun yhteyksiä mihinkään muualle ei ole. Asetukset kuntoon tietysti sitten kun kytkentöjä muutellaan.
Jep, niin oli kyse... voihan sitä väliaikaisesti tehdä mitä tahansa kikkailuja, mutta virheen todennäköisyys kasvaa.
Kokemusta aiheesta on... ajattelin juuri niin että voihan sen c:n jakaa kun koneet on vain keskenään nipussa hetkellisesti, sitten vain asetukset kuntoon lopuksi... ja kuinkas kävikään. Lopputuloksena oli että toista konetta ei saanut bootattua kuin korpulta ja ainoa tie edes käyttiksen uudelleen asentamiseen oli ylikirjoittaa koko kovalevy ja sitten vasta formatoida :)
Sellanen muistikuva kyllä on että ne boot sector virukset jotka lyö koneen täysin jumiin ei ole enää XP:n riesa.
-Jussi-
Tonppa
Jaa mutta modem/routerhan tuossa telewellin wlan purkissa tosiaan lukee.
Pitääpä testata varsin, että laittaa molemmat koneet kiinni purkkiin johdolla.
Tarviiko siihen muuta asetuksiin, kuin sama verkkoryhmä (vai mikä lie työryhmä), netbeui ja mahdollisesti ipx (tuotakaan ei taida tarvia)?
Näilläkö pitäs sitte alkaa koneet näkymään verkossa?
edit.
xp ketuttaa. Se ei nimittäin anna katsoa/muokata noita protokollia lähiverkkoyhteyksille. Ei edes aukaise sitä ominaisuusvalikkoa.
Tulisko toi wlan kortti ottaa siksi aikaa kokonaan pois käytöstä? Vaikuttaako sen päälläolo siten, että normaali verkkokortti ei pelitä? Kun noitakin näyttäs sitten olevan kaks.
edit edit
Hieno homma: jos lähiverkkoyhteyttä koettaa äkspee maisesti asentaa p&p tyylillä, niin koko perkuleen systeemi jumahtaa ja "ei vastaa". No eipä tietenkään..
Lähiverkkoyhteyden protokollia ja siis koko "verkkoyhteyksiä" en saa edes auki. Jo ennestään suuri vihani xptä kohtaan kasvaa. Pitkän aikaa hermot ovat saaneet olla rauhassa, kun juuri tämänkaltaisila hommilta olen onnistunut välttymään. Aikanaan ku näitä vapaalla ja töissä värkkäsi, niin kylläpä oli hermotkin tiukilla.
Sais vaan aikaseksi ostaa sen mäkin... Sitä ennen tarvis tosin nämä tiedostot saada siirrettyä (joku vajaa 20 gigaa).. :evil:
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Minulla on aina ollut jonkinmoisia ongelmia XP:n ja verkossa näkymisen kanssa. Ainakin vuosi, kaksi sitten oli aivan järjettömän hidas löytämään kunnolla muita verkossa olevia.
Mutta asiaan. Omalle koneelle voi pistää ns. "pikapolun", jolla pääset kyseiseen verkossa olevaan tietokoneeseen. verkkoympäristö -> lisää verkkosijainti. Tuolta löytynee 8)
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Saappi Kuski
Jos ei tcp/ip asetuksia pääse muokkaamaan niin todennäköisesti et ole admin oikeuksilla koneessa. wlan kortti ei haittaa mutta älä sille laita niitä osoitteita vaan sille ethernet adapterille.
jos koneissa on softapalomuureja niin laita ne kiinni operaation ajaksi (jos et osaa konfata niitä oikein)
Kuulostaa siltä että käyttikset on siellä ehkä muutenkin ruvella :)
Kun saat esim. tuon .1 koneen kuntoon niin laita siitä pingi päälle toiseen koneeseen: start-->run--> cmd avautuu musta ikkuna, kirjoita siihen:
ping -t 192.168.0.2 ikkunassa alkaa juosta request timed out rivejä. Niitä tulee niin kauan kuin yhteys toiseen koneeseen ei ole kunnossa.
Sitten konfaamaan sitä toista konetta.
Kun ping ikkunassa alkaa juosta Reply from 192.168.0.2 rivejä on molempien koneiden asetukset verkon puolesta kunnossa.
Säästä itseäsi ja hermojasi, kävele verkkokauppaan ja osta 300Gigan usb kiintolevy ja kopioi tiedostot siihen. :)
Voin myös lainata n.1000 sivuisen tcp/ip raamatun (engl.) jos haluat :) :)
9000CS 2,3
