exide maxxima ja optima yellowtop
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Tervehdys
Ei oikein kiinnostaisi tavallista akkua laittaa takakonttiin, combi kun vielä on...
Onkos noista otsikon akuista kokemuksia? Exide maxxima deep cycle:n saisi suht edukkaasti kuun loppuun..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Sukellusvene
Mulla oli Optima Yellow Top 8vuotta käytössä ja meni syksyllä entisen auton mukana seuraavalle omistajalle. Alkujaan oli autohifikäytössä n. 2 vuotta mulla tuo ja tosi tyytyväinen olin Optimaan. Vieläkin oli käynnistyvyys kuin uutena ja käynnisti mukisematta reilun -30c lämpötiloissa, vaikka auto oli seissyt 4-5 vrk ilman lämmitystä.
Harmittaa, kun tuon akun jätin siihen autoon :cry: .
Tuolla akulla käynnistyvyys on taattua kovillakin pakkasilla, jos ei starttaa vika on muualla silloin.
Money For Nothing
Tuo optiman yellow top:han on erittäin suosittu näillä "autohifisteillä", eikä oo haukkuja kyllä missään näkynyt, eli luulis että se on aika "idioottivarma" ostos. Exidestä en tiedä sanoa juuta enkä jaata
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itsellä red top, 2001 valmistettu ja vielä pelaa täysin vaikka viime talvenkin oli ulkona tyhjillään, hyvin tunui elpyvän!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Sain joskus akkukaupasta muutamaksi päiväksi lainaan Red Topin, leiman mukaan oli otettu käyttöön -96. Vielä ainakin tuntui pelaavan ihan mukavasti.
Minulla on combin takakontissa ihan tavallinen akku, tarkoitus olisi tosin laittaa akku koteloon, joita saa esim. Biltemasta.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Juho80
Niin, vielä semmoinen juttu oli mielessä, että tuon pienimmän keltaisen Optiman saisi varapyörän kaveriksi mahtumaan, kaipa se harrastepeliin riittäisi..
Optima yellow top s2,7
41Ah, 510cca, pxlxk 228x121x201.
~170€
Toisaalta saisi halvemmalla tuon exiden, mutta joutuisi rakentelemaan sille paikan.
Exide maxxima 900 dc
50Ah, 750/900cca pxlxk 258x172x205
Tämä siis 138€..
Akkukotelo mulla onkin jo, muttei se Bilteman ole mikään tiivis..
Tech 2 china
mikkoimp
eikös tuo yellow top menisi jo konetilaankin?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
"Autosoundin foorumilta bongattu:"
> Jep jep,
> Pellin alla parin viikon ikäinen Exide Maxxima 900 DC.
> Tänään aamulla viisari hieman reilu 20 astetta pakkasella ja auto 1.5h narun päässä.
> Melkein sekunnin jaksoi pyörittää ja sitten nollaantui kellot ja muut!
> Olisko kellään hyvää akkua myynnissä??? :fou:
Noissa on ollut paljon ongelmia muillakin.
"Jatkoa keskusteluun samalta foorumilta:"
Exidestä minullakin on sen verran kokemusta että ne kuolee n: vuodessa jos on kova käyttö..Siksi siirryin takaisin optimaan..Hinta ero ei kuitenkaan ole niin suuri.. ;) Kaverilla on ollut (Käytetyt, oli 2v aiemmin ambulanssissa) 8v optimat (8kpl) autossa jossa on 6-päätettä, inventterit tietokoneella ja tehokkaille alustaneoneille, lisävaloja yms miljoona muuta virrankuluttajaa ja vielä ne toimii. Auto on chevy van ja diesel joten hehkutkin nappaa virtaa mukavasti..Alan uskoa että optima ei kuole koskaan ;)
______________________________________
Tekstit tuossa yllä on copy-pastena alkuperäisiltä kirjoittajilta, mun omat kommentit on selvyyden vuoksi "lainausmerkeissä".
Laitetaan vielä jatkoksi omia kokemuksia:
Ostin jokunen vuosi takaperin Exiden halvemman syväpurkua kestävän akun, nimi ei nyt millään tule mieleen, mutta Maxxima se ei ollut. Maksoi kuitenkin peruspatteria huomattavasti enemmän.
Täysin susi kampe, kohtuullisilla pakkasilla auto jäi pari kertaa parkkiruutuun, kun ei virta riittänyt.
Uutta akkua ostettaessa merkin myyjä kyllä suoraan sanoikin, että ko. akku vedettiin pois myynnistä surkean pakkaskestävyyden takia :twisted:
Ettei merkin mollauksesta kuitenkaan päästä mainitsemaan, niin se uusi hankittu akku oli Exide :lol:
Edit: Muistuipa mieleen, se susi akkusarja oli Exide STR.
