Jakoko pielessä? APUVA
Mikä sattuma, tulin töistä juuri kotiin ja menin heti saabin pellin alle hääräämään. Tutkiskelin pari minuuttia ja rupesin miettimään imusarjan tiivistettä että onko se kunnolla paikoillaan tai onko se edes oikein päinJapso kirjoitti:Imarin tiiviste huonosti paikallaan? Ei tarvii olla kummoinen vuoto imupuolella, kun käynti menee ihan persiilleen.
Alipaineletkut OK ja on oikeissa paikoissa kaikki. Ei ylimääräisiä tukkeita missään. Vuotoja ei luulisi olevan kun on kaikki klemmareilla kiinni ja tarkistettu muutamaan otteeseen. Samanlainen röpötys ja pätkiminen oli sytkä missä asennossa tahansa.ASTech kirjoitti:Alipaineletkut ok ja oikeissa paikoissa, varsinkin bensanpainesäätimen?
Ei paperitolloja/muita tukkeita tai vuotoja putkissa?
Sytkä kohdallaan?
Voiko tulppien erittäin nopean nokeentumisen syynä olla vuoto imupuolella?
Niin ja seosmittarin mukaan mennään reilusti laihalla kun auto on tyhjäkäynnillä, onko normaalia?
No ei saa tulla sieltä mitään, joten tarkastuksen paikka.TeePee kirjoitti:Japso kirjoitti:Imarin tiiviste huonosti paikallaan? Ei tarvii olla kummoinen vuoto imupuolella, kun käynti menee ihan persiilleen.TeePee kirjoitti: Mikä sattuma, tulin töistä juuri kotiin ja menin heti saabin pellin alle hääräämään. Tutkiskelin pari minuuttia ja rupesin miettimään imusarjan tiivistettä että onko se kunnolla paikoillaan tai onko se edes oikein päinNo käynnistin auton ja se kävi muutaman sekunnin, sitten kuului "psooh" ja jotain pölähti imusarjan puolelta ulos. Kansipahvi kunnossa, mitään vuotoja ei ole kannen ja lohkon välissä eli sieltä se ei vuoda. Pitäisköhän kokeilla tarkistaa ja vaihtaa tuo imusarjan tiiviste?
Sytkä kohdallaan?
TeePee kirjoitti: Alipaineletkut OK ja on oikeissa paikoissa kaikki. Ei ylimääräisiä tukkeita missään. Vuotoja ei luulisi olevan kun on kaikki klemmareilla kiinni ja tarkistettu muutamaan otteeseen. Samanlainen röpötys ja pätkiminen oli sytkä missä asennossa tahansa.
Kyllä, ennen kaasuläppää oleva.TeePee kirjoitti: Voiko tulppien erittäin nopean nokeentumisen syynä olla vuoto imupuolella?
Ei se noilla käyntiajoilla kerkeä varmaankaan näyttämään mitään järkevää.TeePee kirjoitti: Niin ja seosmittarin mukaan mennään reilusti laihalla kun auto on tyhjäkäynnillä, onko normaalia?
900C -86
Käytössä taitaa olla lämmitettävä WB-lambda. Mutta onko se "esilämmitetty" ja sitten auto starttattu. Eli onko WB ollut mittausvalmiina?
Tarkasta/vaihda se imusarjan tiiviste. Kovasti viittaa tosiaan siihen jos käykin vielä laihalla. Kylmänä startatessa käynnistyksen jälkeiset rikastukset päällä, niiden avulla jaksaa käydä tyhjää. Kun ne tippuvat pois päältä niin kone sammuu bensan puutteeseen. Voisiko arvaus olla lähellä oikeaa?
EDIT: Tosin aina kun auton starttaa niin lambdalta häviää virrat (näin ainakin itsellä teki LC-1 sekä Techedge, ellei ole kytketty omaan akkuunsa) jolloin se suorittaa lämmityksen uudelleen auton starttattua. Tänä aikana mittarin näyttämä on joku kiinteä arvo luultavasti mikä ei ole siis ko. hetkellä vaikuttava seos. Ehtiikö lambda lämmetä siis uusiksi mittauskuntoon ennen kuin auto sammuu?
Viimeksi muokannut f-19, Pe Kesä 02, 2006 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
