Takaluukku märkänä CC ja CD tonnareista
Missähän on jotain vialla kun omasta CC tonnarista ja velipojan CD tontusta molemmista on hantinpuolelta takaluukun varapyöräkotelon levyn alta "hikoillut" verhoilun märäksi??
Re: Takaluukku märkänä CC ja CD tonnareista
Bensatankin täyttöletkun takaa on lokasuoja ruostunut puhki.Tuha kirjoitti:Missähän on jotain vialla kun omasta CC tonnarista ja velipojan CD tontusta molemmista on hantinpuolelta takaluukun varapyöräkotelon levyn alta "hikoillut" verhoilun märäksi??
Eikö muka muita vaihtoehtoja ole???JouniCSE kirjoitti:Bensatankin täyttöletkun takaa on lokasuoja ruostunut puhki.Tuha kirjoitti:Missähän on jotain vialla kun omasta CC tonnarista ja velipojan CD tontusta molemmista on hantinpuolelta takaluukun varapyöräkotelon levyn alta "hikoillut" verhoilun märäksi??
Sillä ei siitä kauaa ole kun verhoilut oli kaikki pois takaluukusta ja ruostetta ei ollut lokasuojissa missään..
Mulla vuoti CS tontussa tiivisteestä. Ihan mystinen juttu, valutti tiivisteen ja pellin välistä ja kulkeutui lopulta varapyöräkoteloon. Tiivistin tiivisteen ukopuolelta silikonilla ja vuoto loppui.
EDIT: Löysin vanhan keskustelun:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... kakontt%2A
Tänään kun hieman tutkiskelin asiaa niin näytäisi että tulee jostain takavalon vierestä vettä sisään, mutta huomenna perehdyn asiaan paremmin.
Onko takavalo kuinka tukevasti kiinni eli saako sen helposti irti?
Ei ole vaikea irrottaa.Tuha kirjoitti:Tänään kun hieman tutkiskelin asiaa niin näytäisi että tulee jostain takavalon vierestä vettä sisään, mutta huomenna perehdyn asiaan paremmin.
Mulla oli kans edellisessä autossa sama juttu, takavalon jostain tiivisteestä tuli vedet läpi. Silikonia vaan kehiin.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Takavalo on otettu tänään irti ja näyttäisi siltä että tiiviste on ollut huonisti paikoillaan.
Pitänee seurailla tilannetta märkien kelien aikana. Joka tapauksessa tonnari ilman takakuralätkiä pöllyttää vesisumua ihan kivasti ajettaessa vesisateen aikaan.
Kiitos huomiosta, kyllä näin on EI siis silikonia. Laitoin istekin jotainIsolohko kirjoitti:Silikonia?
Ei vaan jotain muuta tiivistemassaa. Silikonissa on etikkahappoa -> syö maalin ja ruoste iskee.
korimassaa, mutta en nyt muista mitä...
Joo mulla on samanlaisia mystisiä ongelmia. Auto on -87 cc ja just apukuskin puolelta se takanurkka ja varapyöräkotelon reuna-alue kastuu välillä jopa ihan läpimäräks. En oo vielä kerenny kattoo että kastuuko ihan paikallaan ollessakin vai pelkästään ajossa.
Tuolta bensatankin täyttöletkun yläjuuresta paikattiin jo yks reikä, ja lokasuojan yläosasta toinen. Muita reikiä ei pitäs olla. Alkaa ideat loppumaan. Oon ottanu takavalojen umpion irti ja tiivistäny kunnolla joten ei pitäs tulla sieltäkään. Myöskaan tiivisteen välistä tuskin tulee kun pysyy tiivisteen reunoilta ihan kuivana. Kun ottaa verhoilun pois ni peräkontin pohjalla siinä varapyöräkotelon reunalla on pari semmosta peltiläppää. Mitä niitten alla on? Meneekö suora yhteys ulkopuolelle? En oo vielä kehannu niitä irti ottaa, mutta voiskohan sieltä kautta vettä tulla?
Mulla on tuossa takaluukun reunalla ja samoin sivuilla takana semmoset kumiset spoilerit. Apukuskin puolelta otin syksyllä sivuosan pois, koska spoilerin kiinnitys oli läpipulteilla koriin ja sieltä reikien juuresta oli tosi ruosteinen ja aina välillä myös märkä. Nyt ne reiät on tukittu joten myöskään sieltä ei enää vesi tule.
Ja sekin vielä että apukuskin puoleinen takakajari on mykkä, koska sinnekin on tullu vettä (liittimet sun muut hapettuneita). Yks mahollisuus on että vesi tulee takaluukun saranan kiinnityskohdan välistä, mutta ainakin viimeks kun sato ni siellä oli ihan kuivaa kun kokeilin.. Että semmosta.
Olen epätoivoinen, auttakee..
Tonnaria, mielellään öljyssä.
Voiskohan tuon vuotokohdan selvittämiseksi käyttää painepesuria?Tomek83 kirjoitti:Joo mulla on samanlaisia mystisiä ongelmia. Auto on -87 cc ja just apukuskin puolelta se takanurkka ja varapyöräkotelon reuna-alue kastuu välillä jopa ihan läpimäräks. En oo vielä kerenny kattoo että kastuuko ihan paikallaan ollessakin vai pelkästään ajossa.
Sen listan otin syksyllä pois kun se repsotti ja laitoin samalla umpeen alla olleet aukot. Verhoilua en ole katsonut katon reunasta, mutta takasivulasin ihan alanurkkaan kertyy märkää. Samoin se "suojakotelo" mikä on noitten takaluukun saranoitten pulttien päällä auton sisäpuolella (ja jatkuu siis tuo kotelo ihan alareunaan asti) on ollut märkä homeesta päätellen. Eli sinne tulee vettä mutta en vaan tajua että mistä. Täytyy katsastella ja demonstroida vesisade jos ei muu auta..
