Kiihtyvyys 80-120km/h ?
pecca
Diselin kiihtys videopätkä
Viesti Kirjoittaja pecca »
kävin jutun innoittamana kokeileen miten Diiseli kiihtyy 60-120km/h 4 vaihteella. En mitannu aikaa, otin vaan yhden koeluontoisen rykäsyn ja samalla kameralla kuvasin pätkän http://www.kotinet.com/ellu.pekka/60-120.MOV ,kestää ladata jonku aikaa sen verran isopätkä
Saab 2.2 TID vm:99, 150hp&350Nm
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Minulla on sellainen videonpätkä, missä audi kiihdyttää reilusta sadasta reiluun 200:aan alle kymmenen sekunttia vaihtamatta. Minusta ihan hyvä aika, koska ei oteta vauhtia, vaan tasainen nopeus ja kaasu pohjaan. Tuntuu vaan kiihtyvän paremmin ja paremmin loppua kohden.
mek
Riisseli
Viesti Kirjoittaja mek »
Vakio 9-3 SS TiDS -06, 150 hv 320 Nm. Rekisteriotteen mukainen paino 1570 kg + 80 kg kuski, tankki täynnä.
80-120 km/h
3. vaihde 5,9 s
4. vaihde 6,5 s
5. vaihde 8,0 s
Kolmosella vedin vain kerran, kun kierrokset menevät reilusti punaiselle 120:ssä, muut ovat kolmen neljän vedon keskiarvoja. Kiihdytys alkoi lentävällä lähdöllä 70:stä.
Tasan 80:stä aloittaessa aika huononi noin 0,5 s. Silti vitosellakin menee alle tehtaan ilmoittaman ajan joka on 9,5 s.
Viimeksi muokannut mek, To Kesä 01, 2006 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bob
Re: Riisseli
Viesti Kirjoittaja Bob »
mek kirjoitti:Vakio 9-3 SS TiDS -06, 150 hv 320 Nm. Rekisteriotteen mukainen paino 1570 kg + 80 kg kuski, tankki täynnä.
80-120 km/h
3. vaihde 5,9 s
4. vaihde 6,5 s
5. vaihde 8,0 s
Tasan 80:stä aloittaessa aika huononi noin 0,5 s. Silti vitosellakin menee alle tehtaan ilmoittaman ajan 9,5 s.
Onkos tuo 6-vaihteinen?
Aika hyvin tuntuu liikkuvan, 2-litraiselle bensaturbo SS:lle Hirsch (195Hp/310Nm) lupaa 5:lla vain 9,2s.
mek
Joo, 6-vaihteinen on (manuaali), kaikki uudet SS 1,9 TiDS:t ovat 6-vaihteisia, sekä manuaali että automaatti. Kuutosella en viitsinyt edes kokeilla, kun kahdeksassa kympissä on kierroksia vasta noin 1300.
Alle 1500 kierroksen ei tapahdu paljoakaan, sitten riittääkin melko tasaista vetoa neljään tuhanteen, jonka jälkeen alkaa pikku hiljaa hyytyä, kuten kolmosen vedosta selviää. Punaisen raja on 4500. Mittarissa on muuten 17 tkm, joten eiköhän sisäänajokin ala olla ajettu.
Peccan viritetty 2,2 Tid näyttää kulkevan koko lailla samaa kyytiä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
3,3 ja 3,5 välille menivät vedot..
045-6302071
jäsenyys hankittu
v70tdi98
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja v70tdi98 »
4.8s. tosin auto on v70 tdi 8)
Rommitommi
9-5T kirjoitti:
mek kirjoitti:Joo, 6-vaihteinen on (manuaali), kaikki uudet SS 1,9 TiDS:t ovat 6-vaihteisia, sekä manuaali että automaatti.
Automaattikin 6-vaihteinen?
Eikös ainakin tehokkaamman koneen yhteyteen tarjottu myös 6-vaihteista tomaattia :P
Bob
v70tdi98 kirjoitti:4.8s. tosin auto on v70 tdi 8)
Vapaassa pudotuksessa, vai? :wink: .
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
900c muutettu ruiskuksi, kolmosvaihteella 9,6s ja vitosella 19s :roll:
on se tykki :D
0-100 otti aika tarkasti 15s
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Frostgrey
9-5T kirjoitti:
Rommitommi kirjoitti:
9-5T kirjoitti: Automaattikin 6-vaihteinen?
Ei Saab.fi:n mukaan mutta eihän ne yleensäkään ole ajantasalla.
Itse olen ainakin koeajanut tuollaista 6-vaihteista 150hv kiisseli automaattia missä oli myös ratissa vaihtonnappulat. Oli ihan kiva peli :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Hieman piristetty vakiotonnari ottaa 80-120 3:lla vähän alle 4 sekuntia. Tarkka aika jossain 3,8 hujakoilla.
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Juho80 kirjoitti:900c muutettu ruiskuksi, kolmosvaihteella 9,6s ja vitosella 19s :roll:
on se tykki :D
Heh.. 900c orkkiskaasarilla antaa täällä samat, tosin vitosella ei ole kokeiltu, eikä kokeilla. Nelosella 9s 80-120km/h ja 0-100km/h 14s nyt jakajan ollessa tyhjäkäynnillä tasan kympissä @ ~850rpm.
#2274
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Melkein vakio turbos tontulla kolmosvaihteella 3.25 s.....
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
No tommosen viiteopätkän sain räpsästyä.
http://kotisivu.mtv3.fi/Tonnarin_bittiv ... lmonen.mpg
Sopivasti heijasti valo mittaristoon ja kamerasta loppu patterit n. sekunti filmin kuvaamisen jälkeen, joten laatua ei parane moittia kovin kaksiseksi...Mitä tuosta nyt selvää saa, niin oisko jotain kolmen sekunnin pintaan 80-120 väli kolmosella "lentävällä" lähdöllä 70km/h vauhdista.
Viimeksi muokannut V.J.S, Ma Marras 13, 2006 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
