Tehostettu hammastanko
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Pari kyssää. Oon siis asentamassa vm.88 iivariin tehostettua hampitankoa.
1. Kannattaako tuonne suojakummien alle laittaa jotain automaattiöljyä/vastaavaa? Eikös se kumminki ole vaseliini voireltu alunperin?
2. Entäs onko tuolla peltiprikka säätöhommalla jotain tietty säätöarvoa. Eli esim. täysin kiinni 2 puoli auki? Vai annanko olla siinä missä se on ollut mulle tullessa?
Ps. Haulla löytyi kaikkea sekavaa sohellusta joten.. :roll:
VW transporter 2.5tdi vm.99
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
1. jos hammastanko on kunnossa, niin kumisuojusten alla on kuiva.
En kyllä ymmärrä, miksi sinne pitäis laitta automaattiöljyä tai vastaava :D
2. tappi vedetään pohjaan ja sitten 40-60 astetta takaisiin
Tarkistaa, että tanko ei takertelee missään asennossa
Sen tapin luona on jonkinlainen litiumrasva.
himmee
mart96 kirjoitti:1. jos hammastanko on kunnossa, niin kumisuojusten alla on kuiva.
1. Onko sulla koskaan ollut noi suojakummit pois..tuppaa keräämää ruostetta jos maannut vähän aikaa.
Jäykkää vaihteistoöljyä sinne voi laittaa. 80W90 esim.
Korjaamokirja suosittaa Litium/lyijyrasvaa tyyppiä Shell EP B2 (Shell Retinax A) tai vastaava.
