mitä öljyä kesäks koneelle onko välii
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Hei kertookaas kanssasaabistillekin miksi nuot 10W- 60tai 20W-50 ovat noita nolla tai vitosöljyjä parempia, niin vois ittekin vaihtaa varmasti oikeat kesäöljyt tuossa kun ehtii.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
900C -86
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Saabin ohjekirjan mukaan 10W/40, 10W/50 tai 5W/40/50. Suositus jotain
saabin omaa öljyä. Osaako joku kertoo piiiitkääällä kokemuksella mitä merkkiä kannattaa laittaa?!?! Itsellä myös ajankohtaista piakkoin
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
kovasuo
ASTech kirjoitti:Tässä tietoutta.
http://www.neste.fi/binary.asp?page=330 ... &version=1
Eli talvella jotain 0W. Ja kesällä mieluiten 10W/40 tai jos mahdollista niin 30.
En tiedä, mutta näin (miehen)järki sanoo kun katselin muutaman minuutin
jotain taulukkoo...
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Just kävin lorotuttamassa uudet liemet sisään ennen kesälomareissuja ja Neste-1:stä olen nyt käytellyt viime kerrat ja ei ainakaan mitään murheita ole sen johdosta ilmennyt. Hintakin on motonetissä huokea 19,90€/4l + vielä litran törppö päälle, josta jää sopivasti puoli litraa varalle. Ku tahtoo tuo puoli litraa hukkua kympin aikana, koska vanha herra hikoilee sen verran.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
V.J.S kirjoitti:
himmee kirjoitti:Hyiii ei ikuna Shelliä..Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil Mobil :D
Käytin kaksi öljynvaihtoväliä Mobilin 0W-40 liemiä. Turbo leikkasi kiinni toisen satsin aikana. Tästä vedin reilulla 500€:lla herneitä nenään ja tein johtopäätöksen, että Mobilin öljyt on kuraa, enkä enää ikuna niitä käytä :wink: Sitäpaitsi on isänmaallista käyttää Shelliä, niillä kun on suomalainen sikariportaan pääjehu. :lol:
Harmillista..tietysti paljonko oli ajettu ja millä öljyillä ennen mobilia? Noo turha täs on lähtee muita syitä hakeen..jokanen käyttää minkä parhaaks näköö. Tosin tuota 40 en ole koskaan edes kokeillut.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Saappi Kuski
Ahtopaine kirjoitti:Kun vaihtaa öljyt alle 10tkm:n välein, niin ei liene aivan niin kriittinen öljyn laadusta... ainakaan vaparikoneessa.
tähän sen voi kiteyttää.. ja laatuhan pysyy hyvänä tuolla vaihtovälillä. Itse laitan 9t:seen mobilin ralli vormulaa 5w/50 kesät talvet.
9000CS 2,3
kovasuo
Ralli vormula meni taas sisuksiin!
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vink vink: Taas hyvä syy ainakin tonnaristeille siirtyä Shell Helix Ultraan (5W-40). Hong Kongista (ainakin Keravalla) saa sitä viiden litran kannussa hintaan n. 26€! Eli samaan hintaan kun Motossa neljä litraa, ja kerrankin pakkauskoko josta riittää koko öljytilavuus yhdestä purkista.
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
V.J.S kirjoitti:Vink vink: Taas hyvä syy ainakin tonnaristeille siirtyä Shell Helix Ultraan (5W-40). Hong Kongista (ainakin Keravalla) saa sitä viiden litran kannussa hintaan n. 26€! Eli samaan hintaan kun Motossa neljä litraa, ja kerrankin pakkauskoko josta riittää koko öljytilavuus yhdestä purkista.
Pitää harkita itekki seuraavalla kerralla kun tuo pommi joskus taas liikkuu että jos sattus täältäkin löytyyn tota shellin oilia tuohon hintaan.
Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
kovasuo
Loistavaa, kiitos tiedosta. En ole pitkään aikaan raaskinutkaan shelliä käyttää, mutta tohon hintaan sitä kannattaa laittaa koneeseen!!
Taidanpa vaihtaa moobilista shelliin...
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mites muuten ton öljytilavuuden on käynyt, kun ainakin tuo M*netin "alkuperäinen" filtteri (kyljessä lukee GM) on nykyjään reilusti isompi kuin entinen, jossa luki kylsessä saab.
kovasuo
Kurko kirjoitti:Mites muuten ton öljytilavuuden on käynyt, kun ainakin tuo M*netin "alkuperäinen" filtteri (kyljessä lukee GM) on nykyjään reilusti isompi kuin entinen, jossa luki kylsessä saab.
Olisko ehkä maksimissaan desin isompi? Eli ei paljoa....
9000 T16
Viesti Kirjoittaja 9000 T16 »
Kendal GT 1 kokeillan tollasta,tein justiinsa konerempan turbo tonnariin ei muute kannata käyttää muuta kuin täyssynteettistä öljyä on melko pienet öljyreijät männissä öljyrenkaiden alla 4kpl n:3mm, koneessa ei ole käytetty juurikaan täyssynteettistä öljyä,pienet reijät täysin ummessa josta johtuen männät eivät saaneet voitelua männissä kiinnileikkaus jälkiä :cry: no eiköhän taas kilometrit maita :D ainakin meno parani :D
*2463*
kovasuo
9000 T16 kirjoitti:Kendal GT 1 kokeillan tollasta,tein justiinsa konerempan turbo tonnariin ei muute kannata käyttää muuta kuin täyssynteettistä öljyä on melko pienet öljyreijät männissä öljyrenkaiden alla 4kpl n:3mm, koneessa ei ole käytetty juurikaan täyssynteettistä öljyä,pienet reijät täysin ummessa josta johtuen männät eivät saaneet voitelua männissä kiinnileikkaus jälkiä :cry: no eiköhän taas kilometrit maita :D ainakin meno parani :D
Tottahan toki tuo TÄYSsynteettinen on paljon parempaa ainetta... Sulla juuri hyvä esimerkki! :wink:
