laajakaista autotalliin?
Vesa Pohjalainen
Sanokaas viisaat onnistuuko sellainen, kun talon puhelinlinja tulee autotallin kautta, eli siinä on ylijännitesuojat yms. eli langat helposti käsillä.
Käytössä on vain laajakaista, eli ei perinteistä puhelinta.
Jos siitä ottaa lähdöt rasiaa varten talliin ja rasiaan kiinni adsl -modeemi, niin onnistuuko. Jäi nurkkiin ehjä Telewell 711 palomuurillinen boxi.
Jos onnistuu, otetaanko yhteys koneelle suoralla vai käännetyllä kaapelilla?
Hubia ei tule vällle, vaan suoraan verkkokortin perään kiinni. Kone on joku about P1 266 tjsp. Ollut ennen verkkokoneena.
Eipä tuota välttämättä verkkoa tallissa tarvitse, mutta voihan sielläkin selata hyviä neuvoja foorumilta. :D
# 419 Vesa Pohjalainen
Jussi
Re: laajakaista autotalliin?
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Sanokaas viisaat onnistuuko sellainen, kun talon puhelinlinja tulee autotallin kautta, eli siinä on ylijännitesuojat yms. eli langat helposti käsillä.
Ymmärsinkö oikein että haaveilet kahta ADSL-modeemia rinnan... toinen tallissa toinen jossain muualla?
Väittäisin ettei toimi... sitä en tiedä miksi, mutta ei ainakaan meillä pelittänyt kun yritin laittaa anopin ADSL-modeemiin asetukset kohdalleen niin että oma ADSL-modeemi oli rinnalla linjassa... menee kait bitit jotenkin vinoon tai solmuun :)
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Jos onnistuu, otetaanko yhteys koneelle suoralla vai käännetyllä kaapelilla?
Suoralla
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Eipä tuota välttämättä verkkoa tallissa tarvitse, mutta voihan sielläkin selata hyviä neuvoja foorumilta. :D
Tietokone täysin välttämätön autotallissa...samoin kuin stereot joista lähtee mahdollisimman kova mökä :)
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Jos talli ei ole kaukana talosta niin taloon vaan WLAN-lähetin ja tallin koneeseen vastaanotin. Ei tarvitse johtoja vedellä... :wink:
Näin se on toiminut mukavasti (rivi- tai kerrostalo) naapureiden kanssakin... 8)
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
WLAN-ratkaisu toimii myös erityisen hyvin omakotitalon autotallissa :)
karg
Jussi kirjoitti:Tietokone täysin välttämätön autotallissa...samoin kuin stereot joista lähtee mahdollisimman kova mökä :)
Kyllä. Ja kaapeli-TV on myös hyvä olla autotallissa :lol:
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Ai täällä on enemmänkin ihmisiä joiden mielestä talli ei ole varsinaisesti autonkorjaamista varten? :lol:
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
Mulla on kaks konetta rintasin ja vaan laajakaistan kotipäätteeltä verkkokaapeli talliin tai mihin vaan ja kyllä pelittää...
Ostin 15m verkkokaapelin ja makso jonkun 15€.
Piuhaa vaan vetämään ikkunan raosta.
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Jussi
karg kirjoitti:Kyllä. Ja kaapeli-TV on myös hyvä olla autotallissa :lol:
Juu... varsinkin siinä tapauksessa että joutuu ulkoruokintaan.
Ukkomiesten kannattaakin varautua autoharrastuksen ajoittaiseen lieveilmiöön ja varustella autotalli vähintään samalle tasolle kuin keittiö ja olohuone yhteensä :)
Nimim. "Hän joka viettänee lähiviikot autotallissa kun vaimolle selviää autokauppakuviot" :)
-Jussi-
Vesa Pohjalainen
Juu, kyllä talli tuli aikoinaan rakennetuksi aika siistiksi ja hyvin varustelluksi.
Varusteet ovat sen kun lisineet, mutta niin on myös sekasorto.
Kun tallissa on yksi osiksi purettu auto, kolme motskaria, hitsauskone, moottorinosturi, motskaritunkki yms. alkaa tunnelma olla "pikkuisen" tiiviimpi kuin noissa kuvissa. :lol:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Juu ei.
Kaksi ADSL pukkia samassa linjassa ei toimi. Ongelma on periaatteessa sama, kuin jos koittaisi ottaa yhteyttä kahdella tavallisella modeemilla yhtäaikaa samalla linjalla.
Kuten aiemmin tuolla mainittiinkin, WLAN yhteys on paras vaihtoehto.
ADSL-reitittimeen tukiasema ja koneeseen WLAN-kortti.
P1/266 kuulostaa tosin sen verran vanhalta, että siinä tuskin on USB-liitintä?
Eli koneeseen PCI-kortti. Esim verkkokaupassa Linksysin kortti n. 34€ (tuote 1120) ja ADSL-purkiin kiinni esim. Samaisen Linksysin tuliasema ~60€.
Muitakin valmistajia on. Ja samalla halvempia. (Linksys on Cisco Systemsin ns. halpismerkki, mikä kuitenkin näkyy hinnoissa).
D-Linkit ja Telewellit ovat myös ihan toimivia. Muista merkeistä ei juuri ole kokemusta.
Svc, Saabiton saabisti
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Juu, kyllä talli tuli aikoinaan rakennetuksi aika siistiksi ja hyvin varustelluksi.
Ristus sissos soikoon, joskus olen märissä unissani nähnyt omistavani omakotitalon kylkiäisenä tuollaisen tallin. Oikein "autotohtorin" tilat.
Edellä onkin vastattu jo muuhun. Kannatan WLAN-ratkaisua.
#2274
Ddeccard
Viesti Kirjoittaja Ddeccard »
Kertokaas ne jotka leikkii hitsipillin JA langattomien yhteyksien kanssa miten herkästi tuollainen yhteys ottaa häiriöitä valokaaresta. Tiedän kokemuksesta että mikrouuni saattaa aiheuttaa jopa katastrofaalisia yhteysongelmia.
Jos varman päälle haluaa tehdä, niin ethernetpiuha saattaisi olla parempi ratkaisu autotalliolosuhteisiin.
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes; Or should I?
You know what I'd like to be?
I mean if I had my goddam choise, I'd just be the catcher in the rye and all.
9000CD23T
Ehkäpä hubi olis kivuttomin juttu... 8O
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Toi Vesan autotalli on ku leikkausosasto.Kehtaako tuolla mitään tehdä edes?
Vesa Pohjalainen
Suppari kirjoitti:Toi Vesan autotalli on ku leikkausosasto.Kehtaako tuolla mitään tehdä edes?
Kehtaa, nuo kuvat on juuri maalauksen ja laatoituksen jälkeen.
Nykyään se on ihan tavallinen talli ja ilmiasu sen mukainen. :D
