Mitä hihnoja 900:n tarvii vaihtaa ja kuinka usein?
Moro!
Mikäköhän mahtaa olla saabin 900 -89 hihnojen vaihtovälit?
S
S
				tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: Mitä hihnoja 900:n tarvii vaihtaa ja kuinka usein?
Tuossa voi olla enintään kaksi kpl ja yksi pari. Kun ne ovat kuivat, vinkuvat, selvästi murtuneet ja haavoja reunoissa kun niitä kääntelee. En tiedä muuta syytä vaihtaa hihnoja. Jos ei ole joku etelänmatka tai talvella joku pitkä matka edessä ja hihnat ovat vanhoja.SeppoP kirjoitti:Moro!
S
Reijo L #1181
virhe...
					Viimeksi muokannut SZalama, La Helmi 09, 2008 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									Saab 900S 2.3 vm1998
Tommonen kiilahihna, jossa on hammastusta siinä sisäkehällä, kestää 50-100tkm ajoa. Elikkäs ne on verrattain pitkäikäisiä veitikoita. Jos siellä olisi tommonen oikein vanhanaikainen kiilahihna, jonka sisäkehään ei olisi tehty hammastusta, niin vaihto tulisi eteen luultavimmin noin 30tkm ajon jälkeen. Ei sitten pidä sotkea tuota hammastusasiaa mihinkään jakohihnoissa olevaan hammastukseen. Eli en tarkoita mitään hammashihnaa.
				lintta go go
- "Hirsch"
Eilen sitten satkusta lähti viimeinenkin vinkuva hihna, kilometrejä mulla oli kertynyt 77000km ja herra tietää kuika kauan edellisellä (ne oli aika paskat jo silloin).Mertmi kirjoitti:Tommonen kiilahihna, jossa on hammastusta siinä sisäkehällä, kestää 50-100tkm ajoa. Elikkäs ne on verrattain pitkäikäisiä veitikoita. Jos siellä olisi tommonen oikein vanhanaikainen kiilahihna, jonka sisäkehään ei olisi tehty hammastusta, niin vaihto tulisi eteen luultavimmin noin 30tkm ajon jälkeen. Ei sitten pidä sotkea tuota hammastusasiaa mihinkään jakohihnoissa olevaan hammastukseen. Eli en tarkoita mitään hammashihnaa.
Hihna oli siinä pisteessä että piti antaa vähän jengaa että vikinä loppui ja ajattelin että kyllä se loppuu taas kuten aikaisemminkin, mutta mitä sitä paskaa 2km mentiin ja hihna sytty tuleen
 mennen sitte poikki. Nyt saabi haisee sisältäkin vanhalle bordellille.
  mennen sitte poikki. Nyt saabi haisee sisältäkin vanhalle bordellille.-
				antti.hakamaa
ei kannata ajaa luistavalla hihnalla. kuluttaa hihnapyörän urat piloille ja ei sitten enään pidä edes uudella hihnalla.
Hihnat voi olla yksi sellainen asia, joka kannattaa uusia silloin kun ottaa auton käyttöön jos ei ole tiedossa milloin ne on viimeksi vaihdettu. Muita juttuja on mun mielestä öljyt, tulpat ja kaikki nesteet.
				lintta go go
- "Hirsch"
saab900c kirjoitti:Hihnat voi olla yksi sellainen asia, joka kannattaa uusia silloin kun ottaa auton käyttöön jos ei ole tiedossa milloin ne on viimeksi vaihdettu. Muita juttuja on mun mielestä öljyt, tulpat ja kaikki nesteet.
 kyseessä niin jos vaihtaa oikeasti ne hihnat niin kannattaa katsoa onko laturin jalassa kumipuslat väljät, jos on vaihtoon ja jos on vähän niin vaihtoon. Muuten laturi tulee väärään asentoon ja syö niitä hihnoja.
  kyseessä niin jos vaihtaa oikeasti ne hihnat niin kannattaa katsoa onko laturin jalassa kumipuslat väljät, jos on vaihtoon ja jos on vähän niin vaihtoon. Muuten laturi tulee väärään asentoon ja syö niitä hihnoja.Re: Mitä hihnoja 900:n tarvii vaihtaa ja kuinka usein?
Ehtisikö joku mahdollisesti pika-apuna kertoa millainen tuo 900i 16V:n ohjaustehostimen hihnan vaihtohomma on tehdä? Tarvitsenko mukaan jotain työkaluja, hihna on hankittu mutta autoon en nyt pääse käsiksi vielä kun ei ole kotipihassa...
ilmastointeja ja semmosia ei ole.
Idea kuitenkin pääpiirteittäin on se, että pitää löysätä ensinnäkin kaksi pulttia, jonka jälkeen tavallaan "lukitus" on vapautunut. Sitten se hihnan suuntaisesti oleva mutteri on mahdollista löysätä ja hihna löystyy kierrettäessä.
tarkoitus oli laittaa kuvakaappaus tuolta EPC:stä tähän, mutta rupes taas nää tietokonehärpättimet tappelemaan vastaan...
edit: tässä kuvatus. Lukituspultit on positio 23 ja 32. Säätömutteri on positio 27.
