Sellainen pikkukysymys vielä että se kartio osahan on ilmeisesti samanlainen kaikissa tonnarin pulteissa ja alkuperäisissä alumiinivanteissa.
Pyöränpulteista kysymys
Eli eikös se niin mene että Saabin sunburst aluissa olevat pyörän pultit sopivat 3-spoke aero vanteisiin
Muistaakseni joskus tätä foorumia selatessani oli juttua että pyöränpultteja on olemassa tonnariin kahta eri pituuttakin, mutta eikös se mittaamalla selvinne kun katsoo että pultti tulee saman verran vanteen takaa kuin toiset vanteet paikallaan ollessakin.
Re: Pyöränpulteista kysymys
Kahta pultinpituutta on ainakin, lyhyemmät on peltivanteille. Uskoakseni kartiotkin on samanlaiset orkkisaluvanteiden pulteissa, 100% varmaa tietoa asiasta minulla kyllä ei ole.
Kyllä sopivat.Tuha kirjoitti:Eli eikös se niin mene että Saabin sunburst aluissa olevat pyörän pultit sopivat 3-spoke aero vanteisiin![]()
Peltivanteisiin oli alunperin lyhyempiä pultteja, mutta myöhemmässä vaiheessa kaikki pultit olivat samanmittaisia ja yhteensopivia pelti- ja aluvanteiden kesken.Tuha kirjoitti:Muistaakseni joskus tätä foorumia selatessani oli juttua että pyöränpultteja on olemassa tonnariin kahta eri pituuttakin, mutta eikös se mittaamalla selvinne kun katsoo että pultti tulee saman verran vanteen takaa kuin toiset vanteet paikallaan ollessakin.
Kartio on samanlalinen, myös -88 alkaen og-satkun pyöränpulteissa.Tuha kirjoitti:Sellainen pikkukysymys vielä että se kartio osahan on ilmeisesti samanlainen kaikissa tonnarin pulteissa ja alkuperäisissä alumiinivanteissa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Hieman sivuten aihetta, onko kenelläkään tullut vastaan 17mm kannalla olevia pyöränpultteja, omassa tonnarissani nimittäin moiset on ja alkuperäisethän pitäisi olla 19mm kannalla?
Pitäisi melkeinpä metsästää 19mm kannalla olevat, koska alkuperäinen rengasavain ei käy nykyisiin.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Ne lyhyemmät peltivanteille tarkoitetut pultit on ainakin 17mm avaimella.Tobbana kirjoitti:Hieman sivuten aihetta, onko kenelläkään tullut vastaan 17mm kannalla olevia pyöränpultteja, omassa tonnarissani nimittäin moiset on ja alkuperäisethän pitäisi olla 19mm kannalla?
-Sami
Ja juttua mitoista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2Apulti%2A
Piti oikein itsekin palauttaa muistiin kun tuossa yks päivä vaihdoin kesärenkaat alle
niin pulteissa oli hieman pituuseroa, tosin ehkä vain reilun millin verta että ehkä joukkoon oli eksyny muutama tarvike....
