ajotieturista
peepee
ajotieturista
Viesti Kirjoittaja peepee »
Ostin heräteostoksena 91-vuoden 9000i:n. Muista saabeista kokemusta onkin jo reilusti, mutta 9000 on aivan uusi tuttavuus. Olen myyty.
Mutta mutta..:
Ajotieturin näyttö pimeni. Sitä edelsi tankin melkein tyhjäksi ajo, jolloin syttyi myös "service" valo. No, tankki täyteen ja näyttö normalisoitui. Seuraavan kerran ajoon lähdettäessä huomasin, että näyttö on pimeänä.
Lamput tuskin yhtäaikaa rikkoutuvat(?), eli onkohan ohjaamon valoisuuden tunnistin sökönä. Aikaisemmin ehdin jo moittia, että päivänvalossa tieturin näyttö oli turhan haalea ja siihen olisi kaivannut lisää kirkkautta.
Neuvoja kaivataan, kun "#¤%! ei ole 9000:sta mitään kokemusta.
Niin ja sulakkeissa ei ole vikaa.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ei sen pimeäksi pitäisi mennä vaikka valoisuustunnistin olisikin sökö. Oletko koittanut rumpata kojelaudan kirkkaussäätöä, sekin muistaakseni vaikuttaa myös edun kirkkauteen. Haulla löytyy ainakin tuon valoisuustunnistimen vaihtoon liittyvää tietoutta ja sen kirkkaussäätönamiskanhan voi vaihtaa toiseen vaikka vasen käsi selän takana pimeässä kellarissa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
peepee
Tobbana kirjoitti:Ei sen pimeäksi pitäisi mennä vaikka valoisuustunnistin olisikin sökö. Oletko koittanut rumpata kojelaudan kirkkaussäätöä, sekin muistaakseni vaikuttaa myös edun kirkkauteen. Haulla löytyy ainakin tuon valoisuustunnistimen vaihtoon liittyvää tietoutta ja sen kirkkaussäätönamiskanhan voi vaihtaa toiseen vaikka vasen käsi selän takana pimeässä kellarissa. :)
-Sami
En ole juuri ehtinyt perehtyä, kun on muuta hommaa vähän liikaa. Koetin kyllä ja mittariston valot säätyvät normaalisti.
Mistäpä sitä tietää, aina kun on jonkun käyttöpelin hakenut, on ensimmäisinä hommina saanut korjata entisten omistajien sähköasennuksia, eli siis paskat abikot ja ryöstäjät yms. repiä pois ja tehdä liitokset kunnolla. Saattaa niitä löytyä tästäkin yksilöstä.
Outo sattuma, että vika ilmenee muutama päivä auton hankinnan jälkeen. Väistämättä tulee mieleen, että auton liikkeeseen vaihdossa jättänyt on tehnyt jotain hetken-toimii-asennuksia.
Pitänee vaihtaa ne lamput, ellei sitä ennen löydy muuta syytä.
Defeat
Re: ajotieturista
Viesti Kirjoittaja Defeat »
peepee kirjoitti:Lamput tuskin yhtäaikaa rikkoutuvat(?)
Jos siellä olikin jäljellä enää se viimeinen polttimo, joka päätti nyt pimentyä.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
hautsi83
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
itsellä sama vika, edu pimeni päivän päästä oston jälkeen... :( miten lie, onkohan edun valo vaikee vaihtaa?
BASS
Viesti Kirjoittaja BASS »
Joo, sama vika. Pari viikkoo ollut auto pihassa ja auringon paisteella huomasin, että toimishan se näyttö jos vaan valot olis taustalla.
No käytin nyt hakua ja selasin vanhoja topikkeja kun ain aina siitä jauhetaan (mitä en kyllä ymmärrä, kun ei täällä ketään muutenkaan kirjoita) niin kojelaudan päällinen pitää irroittaa. Ottaa kaiutin ritilät pois, jotka on 3:lla ruuvilla kiinni kummatin, sieltä alta löytyy kojelaudan päällisen kiinnitys ruuvit. Ne pois ja sit saa mittariston irki.
Lainaan paria kuvaa aiheesta:
http://users.tkk.fi/~jus/saab/9000/uude ... timot2.JPG
http://users.tkk.fi/~jus/saab/9000/uude ... ttimot.JPG
http://users.tkk.fi/~jus/saab/9000/uude ... spiste.JPG
Jos on pieni kätinen, ne lamput saa varmasti vaihdettua alakautta, kun ottaa ala puolelta pahvin pois ja ilmaputken joka on kojelaudan alla. Omat kädet sain kiinni lamppuihin, mutta ei saanut enää väännettyä auki.
Tosa on linkkiä aiheesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8208#98208
9000 2,3 16 -92
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Mimmi kirjoitti:Ihan ensimmäiseksi kannattaa varmistaa, ettei EDU:n valoja ole ohjelmoitu pois.
mites tämä tapahtui? "INFO" ja "R" nappi pohjaan yhtäaikaa vai mites se oli..?
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
MP
Mimmi kirjoitti:Jep.
Eipäs ollutkaan...
kilometrit vaan muuttui maileiksi ja celsiukset fahrenheiteiksi :roll:
Mikäs se oikea ratkaisu tähän oli..?
MP kirjoitti:Mikäs se oikea ratkaisu tähän oli..?
Painoit liian pitkään.
Yli neljä sekuntia R+ INFO vaihtaa mittayksiköitä. Alle neljä sekuntia sammuttaa näytön. Kirjan mukaan tosin vain tilapäisesti, seuraavaan starttiin asti.
peepee
Päivitys koskien vikaa; sitä ei olekaan.
Tankkasin laarin täyteen ja vajaan 400km:n kohdalla ihmettelin kun p-aineviisari ei ollut paljoa vielä pudonnut. Pieni luunappi mittaristolle ja kas, edu valaistui. Kosketushäiriöitä siis.
