Kuuppaan tuli sitten tänään asennettua Peugeotin osia . Olivat myyneet Matonetistä väärän jarrukenkien asennussarjan ja huomasin sen vasta, kun olin irrotusvaiheessa tuhonnut pari jousitappien lukkolevyä. Kello oli jo yli kymmenen, joten varaosaliikkeet kiinni ja auto piti kuitenkin saada pihalle. Onneksi eräs tallilla ollut Peugeot-harrastaja pelasti tilanteen kaivamalla varastoistaan käyttämättömän Peugeotin (mallista ei tietoa) kenkien asennussarjan, jossa tappien ja jousten mitat täsmäsivät riittävän hyvin .
ulkona on kuuma mutta pakasti on sen verta täys etten mahu. kohta pitäs lähtee istumaa tuonne saunaan että pääsee pällilekurilla käymää. mahtavaa. missä se syksy viipyy
Jos onnistut pitämään ruokailulle päässyttä hyttystä paikallaan jollain keinolla, niin se imee verta kunnes räjähtää.
Sammakko ei huomaa lämpötilan hidasta nousua, eli esim. lieden levyllä istuva sammakko grillaantuu jos liesi laitetaan päälle ja jos se ei muuten keksi hypätä pois.
Harman/Kardonin maahantuoja ei pysty enää toimittamaan AVR20 malliin verkkomuuntajaa.. joten sellainen ostetaan jos jollakulla on tarjolla.
Sain työpaikan tänään. Tosin vastapainoksi sitten seuraavia asioita:
-Turbo puskee ihan vitusti öljyä läpi. N. 0,5 litraa meni 120 km:n matkalla.
-Ohituksen jälkeen moottorin alla olevat suojamuovit lensi vittuun n.160:n vauhdissa.
-Sain sakot. vauhtia 103@80.
-Ja kaiken tämän päälle lompakko jäi sinne LP:n auton takapenkille, v**tu!
rälläkkä kirjoitti:Sain työpaikan tänään. Tosin vastapainoksi sitten seuraavia asioita:
Muuten ihan kiva päivä tänään....
Mikä näistä oli se paras juttu
Vinkkinä: älä ala asentamaan hifiosastoa autooon jos et osaa . Meikä laittoi autoon saabin oman AS3 vaffarin ja osti 2-tie kajarit kojetaululle ja oviin. Noh olikin niin että olisi pitänyt ostaa erillis sarjat eteen kun vaffarissa itsessään taitaa olla suotimet. Nyt siis kuuluu ovista vain ketusti bassoa ja kyljet pullistelee.... Noh auto kumminkin kulkee ihan kivasti . Oluella tämäkin ketutus lähtee...
