Naapurin nuori tytteli päätti että puhelimen näpelöiminen ajoon lähtiessä on tärkeämpää kuin eteensä katsominen ja täräytti muutaman kymmenen metrin jälkeen jarruttamatta tonnarin perään
Auts. Aika paha, vaikka nopeasti katsottuna ehjältä näyttääkin. Mikä auto onnistui osumaan tontun perään noin alas noin tukevasti? Vetokoukkusi taisi olla osallisena törmäyksessä aika vahvasti.
Ei näin... Kyllä on näitä läheltä piti-tilanteita ollut, kun porukka näpyttelee ja puhuu samalla kun ajaa. Just toissaviikolla meinas joku Punto tulla kylkeen sen takia. Mutta kyllä siinä on neiti saanut aika vauhdilla peruuttaa, kun tunnetusti nuo puskurit antaa niin paljon periksi.. Toivottavasti on vakuutukset kunnossa ja tontusta saadan pian kuin uusi..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
Aika lujaa on tullut kun tonnari on noin vähän rutussa
Onks tietoo nopeudesta, noh ei varmaa tietenkään. Mutta kuvista
päätellen tuo saabin "joustopuskuri" on toiminut tässäkin tilanteessa aika
hyvin. Veikkaampa, että on kuitenkin aika kallis lasku tytölle/vakuutus yhtiölle tulossa...
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
No, huh... Täytyy sanoo että kyllä saab ottaa pusut aika iisisti vastaan!!!
Tollasessa kunnossa oli mun v****n keula kun ajoin 40km/h:ssa pakun perään. Tosin pakun peräkin lyhentyi aikas paljon verrattuna tohon sun
tonnariin.
Rafu kirjoitti:Mites nuo autot oli sijittunu? Oliko Tonnari parkissa vai miten?
Juu, tonnari oli parkissa tien reunassa vähän lähempänä kameraa kuin kuvassa, eli siinä pienellä ruohoalueella. Kuva on otettu siitä naapurin portilta mistä tytteli lähti liikenteeseen, olisko tuossa 40-50 metriä välimatkaa.
Enpä halua olla pahanilmanlintu, mutta luulen että tontusta tuli entinen. Perä näyttää nitkahtaneen sen verran, että vakuutusyhtiö tarjonnee lunastusta
Mitäs siitä puhelimen käytöstä ajaessa sanottiinkaan......
MacTurbo kirjoitti:Enpä halua olla pahanilmanlintu, mutta luulen että tontusta tuli entinen. Perä näyttää nitkahtaneen sen verran, että vakuutusyhtiö tarjonnee lunastusta
Näin luulen minäkin asian olevan. Tismalleen samanlaisen vaurion sai entinen T8 satku, kun motarilla teinipoika kajautti sen persiiseen. Korin takaosa nitkahti alaspäin, takaovet aukesivat kyllä mutta sulkeminen vaatii lievää suurempaa väkivaltaa. Lunastusta tarjosi vakuutusyhtiö, otin kertakorvauksen ja raadon itselleni. Raadon myin kokonaisena eteenpäin elimenluovuttajaksi, kertakorvaus ja myyntihinta yhteenlaskettuna sain autosta jopa enemmän kuin siitä olin maksanut. Ikäviä tapahtumia tällaiset kuitenkin...
Haitanneeko tuollainen homma tontun käyttöä, siis jos ottaa hymyssäsuin kertakorvauksen, rälläköi vähän ovista tavaraa pois niin että toimivat kunnnolla ja paukuttelee lokasuojat suoraksi?
Ja eikös se oikene taas sitten kun vetää painavaa kärryä
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
