Nyt olis löytynyt oivallinen häämarssi vihkimisestä poistumiseen. Laulun lyyrinen sanoma ei ehkä "ihan" vastaa tuota niin kovin iloista (
Audiotiedoston muokkaaminen (lauluraidan poisto)
Moro,
) tapahtumaa, ja kys. biisistä pitäisikin nyt saada lauluraita (joka sisältää mm. käsitteet varjojen maat ja helvetin tantereet...) editoitua hittoon, että saataisiin pelkkä musiikki kuunneltua ja mahdollisesti myös soitettua H-hetkenä. Vinkkiä kaivattaisiin siis siihen, että millä ohjelmalla (Freeware tai trial-versio olis kiva) tuommoinen onnistuisi. Käytössä on biisin aito CD-versio tai NERO:lla konvertoitu MP3:nen.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Tuskin onnistuu mitenkään riittävän hyvin
. Missään normaalissa stereoformaatissa lauluraitaa ei ole tallennettu erikseen vaan ainoastaan oikea ja vasen kanava. Monissa ohjelmistoisssa, (esimerkiksi Goldwave, josta jonkinlaisen version saa ladattua ilmaiseksi netistäkin) on toimintoja, joissa vokaalit yritetään poistaa hävittämällä äänet, jotka kuuluvat molemmista kanavista täsmälleen samanlaisina. Yleensä lopputulos ei ole hyvä, koska vokaaleissakin harrastetaan nykyään usein kanavien kanssa kikkailua ja toisaalta jotain muita instrumentteja tulee yleensä samalla lailla molemmista kanavista, jolloin nekin katoavat. Yrittää toki voi.
Joku aiheen päälle oikeasti tajuava voi vielä viilata edellisestä sepustuksesta termit ja pilkunpaikat kohdalleen, seuraavassa vielä aihetta käsittelevä pätkä Goldwaven helpistä:
Goldwave kirjoitti:Reduce Vocals
Use this effect to reduce vocals in music. In some stereo recordings it is possible to remove vocals by subtracting the left and right channels. In order for this to work perfectly, vocals must be identical (recorded equally) on both the left and right channels. If there is any stereo echo or reverb applied to the recording, vocals cannot be removed completely.
Note that any instruments recorded equally on both channels will be removed along with the vocals. This is unavoidable.
Usually subtracting the left and right channels destroys the stereo sound, giving mono output. However, by integrating a bandstop filter, GoldWave is able to restore some of the stereo, enhancing the output. Try the Reduced vocals with more stereo preset. Bring the From and To filter values closer together for increased stereo (increases the vocals) or farther apart for reduced stereo (decreases the vocals).
#1970
OK, siis lienee parempi etsiä (myös lauluteemoiltaan) sopiva biisi...Sisäänmarssi hoidetaan Jimi Hendrixin instrumentaalina sooloileman "Amazing Gracen" tahdissa, eli ihan mikä tahansa humppa ei kelpaa
PS: Tuo topikin alkuperäiseen kysymykseen liitttyvä biisi oli Chris Rean Road to hell...Noh, etsintä jatkuu.
Joskus Matlabin kanssa työskennelleenä voin kertoa, että ohjelma pystyy sinänsä aivan mihin tahansa, minkä ymmärtämiseen ja koodaamiseen käyttäjällä itsellään riittää eväitäMyrkky kirjoitti:Muuan audiosignaalin käsittelyyn suosittelivat minulle Matlab softaa, en kylläkään ole itse tutustunut että mihin se pystyy. Googleen hakusanaksi matlab audio ilman lainausmerkkejä niin löytyy jonkinverta juttua.
#1970
Ko. biisi sattui löytymään koneelta ja pyöräytin sen Goldwaven läpi parillakin eri asetuksilla. Vokaalit eivät kadonneet kunnolla ja muutenkin lopputulos oli sellainen, jota kukaan ei varmastikaan halua häissä kuullaV.J.S kirjoitti:: Tuo topikin alkuperäiseen kysymykseen liitttyvä biisi oli Chris Rean Road to hell...Noh, etsintä jatkuu.
#1970
Perskele, mä en päässyt kun analysoimaan hissin korkiheyksen värähtelyitä vs. ajomukavuus, siinä oli ominaistaajuuksilla ja Fourierilla "hämmästyttävä" yhteys (joka ei näin "oikeasti" aiheeseen perehtyneenä ollutkaan enään niin hämmästyttävä, korkeintaan hämmästyttävällä tavalla teoreettisesti oikein, mutta käytännössä kaikkien tiedossa olevien vaikutteiden myötä täyttä pask...).ah79 kirjoitti:Diplomityö tuli aikanaan tehtyä paperikoneen tampuuritelojen värähtelymittauksista, arvaas montako Matlab-riviä tuli väännettyä ja montako FFT:tä siinä sivussaV.J.S kirjoitti: Fouriermuunnos, mieli algoritmini!?
Entäs sitten, kun mitattavan kohteen pyörimistaajuus, massa, halkaisija ja ominaistaajuus muuttuvat koko ajanV.J.S kirjoitti:quote]
Perskele, mä en päässyt kun analysoimaan hissin korkiheyksen värähtelyitä vs. ajomukavuus, siinä oli ominaistaajuuksilla ja Fourierilla "hämmästyttävä" yhteys (joka ei näin "oikeasti" aiheeseen perehtyneenä ollutkaan enään niin hämmästyttävä, korkeintaan hämmästyttävällä tavalla teoreettisesti oikein, mutta käytännössä kaikkien tiedossa olevien vaikutteiden myötä täyttä pask...).![]()
(Eihän tää muuten mene millään lailla offtopicicsi tai muutenkaan bullshitiksi
#1970
Miksipä ette poistuisi alttarilta samaisen biisin tahdissa kuin sisäänmarssikin, toisen esittäjän versioimana vain, nimittäin Victor Wooten on tehnyt biisistä erittäin hienon version. Tai vaikka toisinpäin, hempeähkömpi Wootenin versio sisääntullessa ja hendrixin saattelemana ulos. :)V.J.S kirjoitti:OK, siis lienee parempi etsiä (myös lauluteemoiltaan) sopiva biisi...Sisäänmarssi hoidetaan Jimi Hendrixin instrumentaalina sooloileman "Amazing Gracen" tahdissa, eli ihan mikä tahansa humppa ei kelpaa :)
-Sami
btw. tutkailen tuon Rean biisin, jos se ei turhan hankala ole, niin voisinhan minä koittaa siitä instrumentaalin tehdä, jos ei vaan kauhia kiirus ole.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
OT:Joskus tulee mieleen... mitähän täällä EI voisi kysyä saamatta siihen apuja!
P.S Jotta yllä olevasta ei tulisi väärin ymmärrystä -> Se on hienoa että apuja löytyy mitä ihmeellisempii juttuihin kun vain osaa kysyä.
V-M
V-M
Ei tuossa mistään äärettömän vaikeasta asiasta ole kysymys... Matlabissa muutaman rivin m-file puraisee varmasti kunhan vain on periaate siitä mitä pitää tehdä selvillä.
Signal Processing Toolbox pitää toki olla... perus Matlabilla menee signaalinkäsittely leikkimiseksi ja joutuu äkkiä koodaamaan C:lläkin (mikä ei ole inhimillisesti mahdollista ainakaan meikäläiselle).
Äkkiseltään näyttäisi Matlabin helpiä selaillen että WAV tiedoston saa sisälle ja ulos helposti... joten kyse on lähinnä siitä että pitäisi vielä tietää millaiset suodattimet pitää vääntää että saa poimittua vokaalit pois. Suodattimien rajataajuuksilla sun muilla on helppo leikkiä kunhan perusteet on selvillä.
Nyt jostain audiosignaalinkäpistelyguru esille kertomaan minkälaisilla suodattimilla pitää alkaa leikkimään...
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
