Tonnarissa ilmastointivikaa
Osku9000
Viesti Kirjoittaja Osku9000 »
Hanskalokero on revitty irti. Kun ilmastoinnin ohjausyksikössä painaa niitä venttejä flooria ja muita, muuttuu jännitearvot kyllä. Vaikuttaisi että ohjausyksikkö on kunnossa. Mutta laite puhaltaa vain heat asennossa tuulilasille ja jaloille, eli ei vaihda. Eli onko moottori sökö vai onko teillä muita ehdotuksia?
manneri
Viesti Kirjoittaja manneri »
9000 2.3T -95
Chevy Van 6.2D -89
jäsen
Osku9000
Kiitosta tuosta. Ajattelin vielä kysyä siitä vivusta joka säätää niitä lämpötilaläppiä. Että onko siihen joku "korjaussarja", vai joudunko uusimaan koko läppäsysteemin? Kun tuosta omasta on se vipu siis katkennut.
Lämmönsäätövivun korjauspala 74 96 433, hinta alle 7 eur.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 766#286766
Osku9000
Kiitoksia! Helsingin suunnalta löytyi yksi tuollainen korjauspala ja vaihdoin sen. Vaihto oli todella helppo ja nyt tulee kylmää ja kuumaa. :)
Osku9000
Vieläkin kyllä kummastuttaa tuo ensimmäisessä viestissäni mainitsema vika. ACC antaa vikakoodiksi 6U. Pystyykös tuosta nyt sitten päätellä että moottori on mennyt rikki? Tarjotkaas joku tuota moottoria mulle myytäväksi.
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Asiasta toiseen, samaan aiheeseen kuitenkin. Mulla automaatti-ilmastointi antaa seuraavanlaisen viakkoodin:
AU, eli Fan Motor or Controller Open
mitähän tuo mahtaa tarkoittaa 8O ? Vehje kuitenkin pelaa ihan normaalisti mielestäni, tulee kylmää ja kuumaa ja lämpötila pysyy tasaisena, lämmönjako toimii eri suuttimiin yms yms yms :? Puhaltimen moottoristahan tuossa puhutaan mutta mielestäni kaikki nopeudet toimii siinäkin..
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
6U liittyy ilmansuuntausmoottoriin, kokolailla erillinen lämmönsäätöläpän moottorista.
Servomoottorien vianhakua ja kalibrointia:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 867#288867
AU-vianhakua:
http://www.townsendimports.com/Web/clim ... ode_au.htm
Yleisesti ACC1:n vikakoodeista
http://www.townsendimports.com/Web/clim ... desall.htm
