La tai amatööriharrastajia?
löytyykö klubilaisten joukosta la/amatööriharrastajia?
ja jos löytyy niin kalusto esittelyä tänne
oma kalusto autossa reissukalustona mocoma 59 , saturn 1,40cm mankkujalka katolla ja pieni linukka
kotona masto 18m+putki3m+5/8 kolmella maatasolla
kone president jackson /mocoma 59
Viimeksi muokannut Pakari, Su Loka 26, 2014 19:48. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Syy: Otsikko vaihdettu..
OH7HJX kooli on ollut monta vuotta, mutta ei ole suuremmalti laitteita autoon. Muutenkin on jäänyt se harrastus vähemmälle. Laa-ratioita tuli harrastettua jostain vuodesta 85 vuoteen 97, jolloin seriffit avustivat Tarkastaja Aholaa vieden laitteet pois
No oli nillä sentään workittu Kanadaa ja Australiaa myöten joten ei se aika hukkaankaan mennyt.
La-kanavilla on tullut pyörittyä välillä aktiivisemmin, välillä vuoden-kahden taukoja pitäen jo yli 15 vuotta. Pakettiradiolla on myös tavoittanut vaihtelevasti kutsulla SF7MYR ja puheella nimellä Myrkky.
Kalustoa on edelleen jäljellä pikaisesti laskien toistakymmentä konetta, puolenkymmentä lineaarista ym. ryöhkää riittävästi. Kalusto on ollut kautta aikojen itse viilattua, osa rankemmassakin määrin eli lakia ei ole paljon kumarreltu mutta käyttäydytty kuitenkin suurinpiirtein kunnolla..
Menneinä vuosina vakavamman harrastuksen aikaan pihassa törrötti reilut 30 metriä kolmiorakennemastoa ja suunta-antennitkin on tuttuja kapistuksia.. reilun sadan kilometrin päässä Nitro totesi eräänkin kerran "nyt tyntyis olevan SWR:ät kohdallaan kun niin hyvin tulee"..
Muistatko semmoisia kuin "Josi"..."Vasara"..."Kettu 2"..."Mahlatti"..."Henki"...yms. QSO porukkaaMyrkky kirjoitti:...reilun sadan kilometrin päässä Nitro totesi eräänkin kerran "nyt tyntyis olevan SWR:ät kohdallaan kun niin hyvin tulee"..
*Saabismi on sairautta....sanovat ne jotka eivät koskaan kykene omistamaan sitä
-1797-
-1797-
Tuttuja nimiä.. Josin vei syöpä pitkällisen taistelun jälkeen jo pitkä aika sitten, Kettu2 on tuttu kutsu kuten Vasarakin mutta en nyt jaksa muistaa tarkemmin, Mahlatti on siirtynyt vuosia sitten toisille bandeille... näistä "vanhoista parroista" tulee äkkiseltään mieleen vielä Ossi joka tuntuu olevan edelleen aktiivinen sekä tietysti tämä Mauste josta ei liene juuri kuulunut viimeaikoina. Muutaman vuoden melkoisen aktiivinen oli myös Vilpertti, kunnes muutti kauemmas ja sen jälkeen en olekkaan kuullut..bluewolf kirjoitti:
Muistatko semmoisia kuin "Josi"..."Vasara"..."Kettu 2"..."Mahlatti"..."Henki"...yms. QSO porukkaaNitron kuulemisesta ja kuulumisesta ei välttämättä ollut aina merkkiä muusta kuin myötätuulesta
tai todella vireessä olevasta "putki"mastosta.
Minun ikäluokkaa edustavasta porukasta melkoisen aktiivisia ainakin olivat Rosso, Korppu ja tietysti kaikkien tuntema paljon kaupungilla pyörinyt ja tyttöjä kuskaillut Keppi..
Niin, tuosta Nitrosta vielä.. tunnetaan paketilla N1TR0 kutsulla.. ja Josista senverta, että se hänen kaksiputkinen oli mulla joskus lainassa niihin aikoihin kun olin yläasteella ja arvaa pitikö se kopioida..
Niin.. ja kai se nitrolle hyvin meni jos poljetaan liki 300W menemään 32m korkeudella olevalla kaksielementtisellä..
Ossin kanssa samoihin aikoihin alettiin kuulostella...vanha parta...??
Nykyisin on enää Colt 320 ja uudempi 27 pr Mocoma, yksi Major ja Nordland hengissä taitaapa olla joku Danitakin, pari Procomia ja vartin tikku veneessä ja magneetti läpyskä autossa. Vielä joku Handicin skanneri joka kerää pölyä.
Hiljaista on verrattuna 10 vuotta aikaa taaksepäin, Savonlinnasta viimeistään sai jonkun kiinni ellei Jns suunta herännyt.
-1797-
-1797-
Kyyl LA-harrastusta löytyy, nyt on vähän passiivinen tila menossa tosin.
Autovarustus: Wilson 5000 ja "CB-puhelimen" ,mikkinä Densei ja echo master + (tukiasema mikki)
Keski-suomessa asuessa oli harrastus paljo aktiivisempaa. Tottelen kutsua LOKKI ja paketilla FIN1MM (ex FIN6MM)
Tuli jonkun verran pyörittyä LA-asema "hansun" kanssa sillo joskus
Go or not
Joskus kauan sitten (~85 -88) autossa oli kiinni Mocoma 59, ja kotona joku Zodiac. Samoihin aikoihin jaksoin vielä partiotouhujen ohessa opiskella amatööriperustutkintoa varten, mutta varsinaiset opiskelut ja paikkakunnan vaihto saivat mielenkiinnon kohteen vaihtumaan.
Se Zodiac on edelleen tallin hyllyllä mutta ei ole tullut enää autohin pultattua, vaikka vanha magneettiantennikin vielä löytyy. Kutsu taisi olla NUOTTA88
Hiljaista tuntuu tien päällä nykyään olevan. Tampereella 80-luvun puolivälissä ei meinannut bandeille sekaan mahtua. (Ei edes kanaville 23-40...).
Piti kuitenkin varmuuden vuoksi käydä meri-VHF-tutkinto suorittamassa pari vuotta sitten saaristokurssin yhteydessä.
Svc, Saabiton saabisti
