Takasumuvalon johto, OG900T16 '92
Minkä värinen on takasumuvalon johto otsikon mukaisessa autossa ja löytyykö sieltä takakontin pohjan alla olevasta johtonipusta?
Itseltäni puuttuu og-turbon sähkökaavio ja pitäisi saada peräkärryn pistoketta varten johdon värikoodi selville, joten.
Yleensä sitä sumuvaloa ei kytketä peräkärriin. Se on vähän koominen juttu. Sumuvalo pitää olla kärrissä pykälien mukaan, mutta sen ei käytännössä tarvitse toimia (esim. kärrin katsastuksessa).
Useinmiten sumuvalon lamppu tai kytkentä on poistettu peräkärristä, koska takavuosina esim. karavaanarit kytkivät siihen "ylimääräiseen" nastaan jatkuvan virran vaunun akun latausta varten. Sumuvalollisissa kärreissä sitten loistaa sumuvalo jatkuvasti tommosen vanhalla kytkennällä olevan auton kera, kunnes lamppu yleensä otetaan pois.
Turha siis kytkeä sitä sumuvaloa kärrin pistorasiaan autosta ja perävaunusta. Vähimmällä vaivalla pääsee. :roll:
Vanhassa peräkoukussa tai lähinnä siinä rasiassa oli kytketty jatkuva virta siihen sumuvalon napaan. Otin sitten kärrystä sumuvalon polttimon irti ettei se jatkuvasti pala. Toisaalta mikähän kaapeli se muuten oli, kun se kärryn sumuvalo paloi koko ajan myös virrat pois päältä? Ylimääräisiä kaapeleita ei takakontissa kuitenkaan näkynyt ja vanhaa rasiaa irroittaessa en katsonut mistä johdosta se oli otettu.
Ajattelin smuvalon tuohon uuteen rasiaan kytkeä, kun kärryssä on sumuvalo ja voihan sitä eteen tulla tilanne, että joutuu sumuvaloa pitämään päällä. Harvassa ne kerrat on mutta onpahan sitten.
dimebak kirjoitti:Vanhassa peräkoukussa tai lähinnä siinä rasiassa oli kytketty jatkuva virta siihen sumuvalon napaan. Otin sitten kärrystä sumuvalon polttimon irti ettei se jatkuvasti pala. Toisaalta mikähän kaapeli se muuten oli, kun se kärryn sumuvalo paloi koko ajan myös virrat pois päältä?
Mie taisin tossa edellisessä viestissä puhua siitä karavaanarien kytkennästä...
Mertmi kirjoitti:Mie taisin tossa edellisessä viestissä puhua siitä karavaanarien kytkennästä...
No niinpäs olikin. Karavaanarikytkentä :lol:
Kytkin tänään takasumuvalon peräkärryn pistokkeeseen. Se sinipunakaapeli löytyi niinkin loogisesta paikkaa kuin takapenkin alta :lol:
Koplasin takakontista kaapelit läpi ja ei löytynyt. Nostin takapenkin ylös ja kävin sieltä kaikki kaapelit läpi, sinipunakaapeli löytyi siitä kuskin puolelle C-pilariin menevästä nipusta. Sieltä vedin punaisella kaapelilla takakontiin menevän kaapelinipun kyljessä piuhan takakonttiin ja kytkin jatkoliittimellä pistokkeen johtoihin.
Mimmille kiitos ja kumarrus värikoodista.
