ledi valot
ledi valot
sotken kesäautoani tänne foorumille! eli kuplassa on nopeusmittarin valaistus toteutettu 7mm halkaisijaltaan olevilla polttimoilla. autoon on tehty valkoinen mittarin tausta ja nyt olisi tarkoitus saada sininen tai vihreä taustavalo sinne. harmikseni varaosaliike tarjoaa vaan 5 ja 9 mm huppuja polttimoiden päälle. joten onko kukaan tinaillut ledejä normi kantaan? lampun malli on vissiin bilteman kuvastosta luntattuna ba7s.
itse reikä joka mittarin takana on taas normaalin n.10mm halkaisjaltaan oleva johon käy irrallinen parkkikanta. mutta siihe ei käy normi polttimo on liian pitkä.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Itte tinailin tontun penkinlämmittimen kytkimiin ja valaistuksen himmentimeen ledit. Ledeissä yleensä ongelmana kapea keila... kuulemma viilaamalla pään tasaiseksi saa ainakin jonkunverrran kenttää levitettyä. Joissain ledeissa on muutenkin jonkun verran tuo leviämpi. Lisäksi täytyy olla mittaristossa varmasti aika kirkas ledi, jotta on tarpeeksi tehokas. Ledin kanssahan täytyy käyttää myös vastusta, jottei kartsää...
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ledillä/llä tosiaan tulee mittaristoon epätasainen valaistus.
Vikaa voi hieman korjata hiomalla ledin pinnan mataksi, jolloin kylläkin valoteho myös alenee.
Suosittelisin kuitenkin niitä "kortsuja" polttimon päälle.
Kysele vaikka tuolta: http://www.partco.fi
