99 jarrujen ilmaus ei onnistu (ratkaistu!)
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
renki vaihteli parempia jarrusatuloita -76 99:iin.
jarrut pelasivat hienosti varaosa-autossa ennen purkamista!
nyt toisen etusatulan ilmaaminen ei kuitenkaan onnistu, nestettä ei tule ilmausruuvista. jos löysää jarruletkua nestettä tulee jarrupoljinta painettaessa.
eli satula jotenkin tukossa.
mäntiä on pyöritelty ja toisiomäntää paineltu jotta palat mahtuivat paikalleen.
onko muuta kikkaa kuin satulan purkaminen, tänään pitäisi saada liikenteeseen ja uusia tiivisteitä ei ole :?
Viimeksi muokannut saabastelija, Su Heinä 02, 2006 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Jos letkun päästä tulee nestettä, niin tukossa voivat olla joko letkun liitoskohdalta sylinteriin menevä kanava, ilmausruuvilta sylinteriin menevä kanava tai itse ilmausruuvi (onko uusi vai vanha)? Em. kanavia voi tökkiä auki vaikka parsinneulalla tms., kun ilmausruuvi ja letku ovat irti, niin pitäisi aueta.
#1970
Tai tehdä niin kuin Drive-innillä tekivät. Asentaja polkaisi jarruja pirun lujaa, kun ensin otti nipan irti. Tosin mulle vaihdettiin vaan nesteet ja taisi olla ilmaruuvilta hieman tukossa.
saabastelija
ei tule nestettä vaikka ilmausruuvi kokonaan irti eli ei tukosta siinä.
männät ei liiku lujaakaan polkemalla joten letkulta lähtevä kanava lienee tukossa.
ei kun parsinneulaa kehiin.
vai auttaisiko jos laittaisi paineilmaa satulaan ilmausruuvin päästä :?
ah79
saabastelija kirjoitti: vai auttaisiko jos laittaisi paineilmaa satulaan ilmausruuvin päästä :?
Sitäkin voi varovasti kokeilla, kunhan on jarruletku kokonaan irti satulasta...
#1970
saabastelija
liitin jarreletkun/putken ilmauspuolelle ja runttasin poljinta oikein kunnolla (pieni voima ei riittänyt) sillä seurauksella että tukos aukesi :)
kiitos tuesta :o
