Lampunpesin hyytyi
MikkoA
Lampunpesin hyytyi
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Eli satkustani hyytyi oikeanpuoleinen lampunpesin. Olisikohan moottorissa likaa tai jotain :?: Jäi harmittavasti vielä varsi keskelle lamppua.
Eli miten lampunpesimen moottorin saa irroitettua? Ja kun sen saa pois niin miten sen saa putsattua? Joku puhui aikoinaan jostain liotuksesta, mutta missä litkussa se täytyy liottaa???
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
ari_viitanen
lampunpesin
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Jos et saa toimiin tossa olis mulla pesin tarjolla 85 mallista jos vain sopii?
10€ olis hintaa.
Ari 1622
MikkoA
Eipä vaan toimi vaikka odottaa yön yli. On nimittäin ollut jumissa jo kolme päivää. :(
Kai sinne on uusi moottori pistettävä, pistä ari_viitanen YV:tä jos sinulla on vielä myynnissä kys moottori.
Eiköhän -85:sen moottori sovi -90:seen, eli ei kai se ole erilainen :?: :?: :?:
#988
Audi Q5 -18
MikkoA
Hyvä tietää! Eli täytyy alkaa tiedustelemaan josko jollain klubilaisella olisi viistokeulaiseen sitä lampunpeimen moottoria.
#988
Audi Q5 -18
Omastani satkusta toinen pesurin moottori potkaisi kotelonsa takakannen auki, ja jotenkin osat ovat "turvonneet" niin, ettei kantta saa järkevästi kiinni. Pitäisi joku päivä laittaa tuokin kuntoon, kun kurakeleillä lamput menee niin nopeesti likaiseksi...
MikkoA
Nii-in, minultakin hajosi pesimen moottori huonoon aikaan kun vielä loska lentää... Onneksi klubilaisella on moottori jonka ostin. Sitten täytyy vielä katsella miten se vaihdetaan, eli kyllä se siitä!
#988
Audi Q5 -18
teesalama
No se vaihto ei ole paha homma, itse vaihdoin jokin aikaa sitten juuri oikeanpuolisen pesurin.
Sivuvilkku ja umpio irti pitää ottaa irti, ovat kiinni muutamalla ruuvilla. Niin ja umpiosta se polttimon johto kannattaa ottaa myös irti.
MikkoA
Juu, umpio ja vilkku irti. Noin neuvoi korjaamokäsikirjakin. Vielä yksi tyhmä kysymys: Eli meneekö valojen suuntaus "pieleen" kun ottaa umpion ja laittaa moottorin vaihdon jälkeen takaisin?
Ajattelin vaan että täytyykö käydä vaihto-operaation jälkeen tarkistuttamassa valojen suuntaus, ettei näytä ihan minne sattuu?
Kun ei ole noita umpioita pahemmin tullut irroiteltua... :?
#988
Audi Q5 -18
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ei ole kovin paha homma tarkistaa suuntausta ja tarvittaessa suunnata itsekään, jos et irroita kun toisen umpion...Auto vaan operaation jälkeen parkkiin vähän matkan päähän seinästä tms (valot päällä), sitten jos irroitetun umpion valo sojottaa minne sattuu, niin ainakin pystykeulan umpiossa oli ihan sormipelillä pyöriteltävät muovinamiskat, joilla sai suuntauksen pyöriteltyä kohdalleen (käyttää siis sitä "paikallaan" pysyneen umpion valoa apuna).
Ettei pääse irvileuat näsäviisastelemaan 8O , niin menetelmä EI ole läheskään niin tarkka eikä edes Liikenneministeriön tai muunkaan virallisen instanssin hyväksymä, kuten on esim. merkkihuollossa tms. ammattilaisella isoa europinoa vastaan teetetty valojen suuntaus :roll: :wink:
MikkoA
Selvä. On tullut tosiaan niitä muovinappuloita joskus katseltua. Niistähän sen suuntauksen saa säädettyä.
Täytyy katsella mitä saa tehtyä asialle.
#988
Audi Q5 -18
MikkoA
Eikö valojen suuntaus mene pieleen jos ottaa umpion irti? Näin itse asian olen ymmärtänyt. Vai onko umpiossa vielä jotain osia jotka liikkuvat kun niitä muoviruuveja pyörittelee?
Eli miten tämän nyt sanoisi... Liikkuuko koko umpio kun niitä ruuveja pyörittelee?
Sittenhän umpion voisi ottaa irti ja laittaa takaisin ilman että suuntaus menee vinksalleen. :roll:
Taisi olla vähän sekavasti selitetty, toivottavasti ymmärsitte.
#988
Audi Q5 -18
teesalama
Juu ei ainakaan minulta mennyt pieleen, vaikka kahteen otteeseen olen oikeanpuolimmaisen umpion irroittanut. Eli ainakaan viistokeulaisissa ei mene säädöt pieleen.
Pesurit on kyllä välillä kenkkuja. Vaihdoin pari kuukautta sitten pesurin ja viime viikolla se teki lakon 2 päiväksi. Nyt se taas toimii :)
MikkoA
Teemu kirjoitti:Pesurit on kyllä välillä kenkkuja. Vaihdoin pari kuukautta sitten pesurin ja viime viikolla se teki lakon 2 päiväksi. Nyt se taas toimii
Pesurit ovat kyllä tosi kiusalliset joskus. Ja kavereilta kuultua on myös että ne sippaavat aina pahimmalla rapakelillä. Ja näin kävi tietysti minullekin... :(
Todella hienoa jos umpion pystyy irroittamaan ja laittamaan takaisin ilman että suuntaus täytyy tehdä. Soittelin jo huoltoasemalle josko he voisivat tehdä suuntauksen kunhan saan moottorin vaihdettua, mutta toivottavasti umpio pysyy säädöissään vaihtotyön jälkeen.
#988
Audi Q5 -18
TurboJanne
Viesti Kirjoittaja TurboJanne »
Ne suuntausruuvit liikuttaa umpion sisällä olevia osia, joten umpion irrotus ei ainakaan viistokeulassa vaikuta suuntaukseen.
Vaan mikäs on ongelma, kun mulla toimii satkussa kyllä pesurin moottorit, mutta toisen lampun suutin ei ruiskuta pesunestettä lainkaan ?!?
teesalama
Roska suuttimessa? Väännä pesurin varsi "eteenpäin" ja irroita se kumiletku varresta. Kokeile tuleeko letkusta. Jos tulee niin sitten roska on varren suuttimessa. Sen suuttimen saa ehjänä irti puhdistusta varten, jos varovasti kampeaa.
Tai sitten on takaiskuventtiili tulossa matkalta.
