Hitsausvälineitä omiin tarpeisiin
Täältä myös pisteet euromaskille, jonkun verta olen moista lainannu ja näppärä käyttää.Coltti kirjoitti:Maskina olen itse käyttäny Euromaskia, päivääkään en kadu!. Hemmetin hyvä, monipuolinen käyttää ja laaja näkökenttä. kahden päällekkäisen visiirin ansiosta pystyy tosi tarkasti katsomaan mihin hitsaa ennen kuin hitsaa, vain hieman päätä nostamalla/laskemalla. Kerran pari olen muita maskeja kokeillu, Euromaskin jälkeen ei oikeen vakuuttanu.
En voi muuta kuin suositella.
Täältä löytyy tarkemmin tietoo http://www.euromaski.fi
Vieläkö tuon löytäis edukkaasti jostain <100e, vinkkejä?
Itsellä on vanha 3-vaihe wallius, jolla tekee ihan hyvää saumaa jos ei laite kikkaile eli käytettyä ostaessa pitäis kyllä päästä testaan kunnolla.
On myös valovirta mikki eikä toi paljoa huonompi ole, ainakaan tällä hitsauskokemuksella.
Enempi tuppaa noissa autohommissa vaikuttaan kuinka hyvin saa hitsattavan alueen putsattua ja tietty maadoitus.
Halpiskoneissakin jos tuppaa palaan huonosti niin ehkä kannattaa tsekata toi maadoituspiuhan koko ja kiinnitys ja jousipuristeinen maattopuristin vaihtaa ruuvattavaan.
ari_viitanen
Pilkkuerotiikkaa: Ohutlevy käsite sisältää levynpaksuudet 3mm ainevahvuuteen astiV-M kirjoitti:Kyllä valovirta koneella pärjää tavallinen ohutlevy hitsaaja (tarkoittaa auton peltejä tässä tapauksessa) ihan hyvin (5mm asti).
Niin, siis tuo mainostamani Bauhausin härveli on speksattu max 2,5mm ainevahvuuksille. Riittää hyvin pitkälti kaikkeen meikäläisen tarpeen mukaiseen autohitsaukseen, tarkoituksena sillä olisi myös turailla piippuhatut savupiipuille, kunhan kaljanjuonnilta kerkiäisi...
Ja meikän valovirta-Kempillä kyllä hitsaa ihan kunnon rautaakin ainakin sinne 5mm asti, sillä olisi tarkoitus häkertää kasaan katoksien tukirakenteet ym.
Oma Kemppi voisi olla myynnissä about 400e hintalukassa (sisältäen uuden hitsausletkun ja kahvan) mutta vasta sitten kun olen löytänyt kunnollisen Kempin voimavirtakoneen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Kannattaa tehdä piipunhattu siinä kaljanjuonnin lomassa puhdetöinäV.J.S kirjoitti:tarkoituksena sillä olisi myös turailla piippuhatut savupiipuille, kunhan kaljanjuonnilta kerkiäisi...
Pieni kaljottelu remonttihommissa vakauttaa kättä ja auttaa asettamaan pienet mitättömät yksityiskohdat oikeisiin mittasuhteisiin... syntyy taattua jälkeä josta saa puolisolta kuulla kehuja vielä monen vuoden päästäkin
... jaa mistäkö tiedän
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
pojat pojat
kyllä kannattaa ensin käydä paikkakunnan hitsauskone korjaajan luona kylässä ja katsella ympärilleen. niitä vehkeitä korjaillaa joihin saa osia. ilman pitkiä viiveitä.
jos oikeen hyvää ja vanhaa ja halpaa etsii niin kannattaa kysellä kemp 160S miggiää joka on voimavirralla. siihen malliin saa hiilen ja voi hieman oikoakkin.
ja yleensä jos mahdollista niin voimavirta.
niitä euromaskeja oli muuten tossa taloustalossa jyväskylässä 69€ hintaan kun kaveri osti sellaisen.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Eihän se nyt oikein edisty. Yritän löytää jonkun joka hitsais edullisesti urakkana, mutta kukapa se nyt hyvää hyvyyttään sellaista tekisi. Eikä toi oman hitsauskaluston hankkiminenkaan nyt ihan ensimmäinen vaihtoehto ole. Mutta ehkä jonain vuonna..99_GL_77 kirjoitti:Kuinkas Jarihan hitsauskoneprojekti etenee?
Minulla on ollut nyt muutaman vuoden käytössä muuten vastaava kuin tämä:
http://www.nettikone.com/viewMachine.ph ... search=Hae
mutta 150A versio. Eli valovirtamig ja mahdollisuus käyttää suojakaasua tai ydintäytelankaa. Omaan satunnaiseen käyttöön on riittänyt kaasuton ydintäytelanka ihan hyvin. Mielestäni noihin peltihommiin ja rautoihin alle 5mm riittää kyllä ihan hyvin myös valovirtakone. Ei tuo ydintäytelangan sauman siisteys samaa luokkaa ole kuin kaasulla, mutta riittää minun käyttööni. Tuo Esabin mig on pelannut täysin moitteetta.
9000CSE, 9000CS, 9000CC, 99GL *kaek on myyty*
Oli muuten motossa ydintäytettä pienemmissäkin kiepeissä, 0.9kg noin parikymppii.ari_viitanen kirjoitti:Joo ydinlanka vaatii puhtaan pellin, olen ammatikseni hitsannut
joten tiedän mitä puhun,mutta normilanka ja kaasu antaa anteeksi
ruostetta ja kumminkin noihin pikku mikkeihin saa vain sen 5kg
kerän sitä täytelankaa.
Ja samoin näytti euromaskii nyt löytyvän n.70e ja itsetummuva vielä muutaman euron halvempi.
Mitähän tuollaseen itsestään tummuvaan maksaa uus linssi?
Euromaskiin se maksaa reilu pari kymppii ja jos joutuu uv-suojan(sisempi "lasi")vaihtaan niin kannattanee ostaa uus maski.
Tuosta ohutlevyhitsauksesta tuli mieleeni eräs tapaus: Isukin työpaikalle tuli entinen telakan hitsari töihin ja aloitteli vetämään puikolla saumaa.. *tups* ja läpi paloi, hitsari pienentää virtoja koneesta ja sama lopputulos uudella yrityksellä..
Lopulta puikko paloi iloiseen ja saumaa syntyi 5mm:n lootuun, mut ruokatunnilla tämä entinen laivahitsaaja oli valitellut että kun ei oikein ole kokemusta näistä ohutlevyhommista..
Uppista aiheeseen!
Kertokaa joku joka tietää, minkälainen kone kannattas ostaa jos kriteerit on että se on laadukas, mieluusti valovirralla ja pienikokoinen. Itselläkin on ollut hankintalistalla jo viimesyksystä mutta kun ei tunnu liikenevän pääomaa tuohon. Tarkoituksena on siis ostaa uusi kone. Hinnatkaan ei ole selvillä, mutta onko ollenkaan realistista saada "koko paketti" eli kaikki tarvittavat välineet alle 700€:n hintaan?
Saabclubin jäsen #1079
