Tässä pieni vinkki niille, joilla on mielestään liian paljon autossaan savukkeensytyttimellä toimivia laitteita, mutta ainoastaan yksi savukkeensytytinpistorasia:
Lidl myy tällä hetkellä 4,90 euron kappalehintaan savukkeensytyttimen jakorasiaa, jolla savukkeensytyttimen pistorasian voi jakaa kolmeksi pistorasiaksi. Kaikista parhainta on, että jos uudessa 9-3:ssa ei ole tuhkakuppia keskikonsolissa, tuo jakorasia sopii mitä parhaiten savukkeensytyttimen vasemmalla puolella olevaan syvennykseen
Ja nyt saa sitten yhtäaikaa päälle esim. navigaattorin, autojääkaapin ja vielä puhelimen lataukseen
Onkohan mitään havaintoa kuinka monta kahvinkeitintä, jääkaappia ja poppikonetta auton sähköjärjestelmä kestää? Ihan vilpitön kysymys
Maaseutumatkailu farkulla menee jääkaappi (siis kompurakylmälaukku) takana, dvd-soitin takapenkillä ja ipodi etupenkillä. No, kahden jälkimmäisen virrankulutus taitaa olla aika maltillista...
Turbo Sensonic kirjoitti:Lidl myy tällä hetkellä 4,90 euron kappalehintaan savukkeensytyttimen jakorasiaa
Ja näitä vastaavia jakorasioita saa samaan hintaan jatkuvasti myös mm. Tarjoustaloista, Säästö-Kareilta, yms. halpiskaupoista, sekä autotarvikeliikkeistä.
Tota tota... pikkusen eri asia, mitä laturi antaa, ja paljonko auton pienet piuhat kestävät. Piuhojen, ja siis koko auton suojaamiseksi systeemissä on sulakkeet, jotka estävät liian suurten virtojen ahmimisen, jotka sulattaisivat johtojen eristeet, aiheuttaisivat oikosulun, ja sytyttäisivät auton palamaan.
Jos laturi antaa 700W, niin siitä saadaan 700W/12V= 58A virtaa. Se on paljon, eikä sitä saada ulos tupakansytkäristä. En ole viitsinyt katsoa, mutta jos virran ulosotto/tupakansytytin on vaikka 20A sulakkeen päässä, niin tehoa saadaan 20Ax12V=240W. Se riittää joihinkin autojääkaappeihin, joihinkin ei. Omani tarvitsee muistaakseni lähes 300W.
Niin että ei kannata laittaa ihan mitä tahansa niihin jakorasioihin kiinni yhtä aikaa. Sulakkeita ei myöskään kannata vaihtaa isompiin, sillä jos onnistuu polttamaan autonsa, niin sähkökytkennät ja sulakkeet ovat ensimmäiset, jotka vakuutusyhtiön tarkastaja mieluusti katsoo.
Totta. Mutta en ole vielä havainnut sellaista, joka yhtä hyvin sopisi tuohon Sport Sedanin savukkeensytyttimen vasemmalla puolella olevaan syvennykseen.
Tuon savukkeensytyttimen jakorasian mukana tuli käyttöohje, jossa kerrotaan, että kapasiteetti on yhteensä enintään 10 ampeeria, joten jos on lukenut ohjeet, niin tuskin sitä menee ehdoin tahdoin kytkemään mitään "virtasyöppöjä" tuohon jakopistorasiaan, ellei sitten välitä/tajua asiasta pätkääkään.
Ainakin itselläni tuo laite on toiminut moitteettomasti käyttäen samanaikaisesti Saabin omaa autojääkaappia ja navigaattoria. Ja tämä siksi, että Sport Sedanissahan ei ole takakontissa 12V:n ulostuloa, eikä Linear -mallissa 150W:n ES1:llä ole 12V:n ulostuloa ja MP3 -soittimen liitintä keskikonsolin tavaransäilytyskotelossa.
Turbo Sensonic kirjoitti:...Ja tämä siksi, että Sport Sedanissahan ei ole takakontissa 12V:n ulostuloa, eikä Linear -mallissa 150W:n ES1:llä ole 12V:n ulostuloa ja MP3 -soittimen liitintä keskikonsolin tavaransäilytyskotelossa.
Mitä, mitä onko 05:sta Linearista poistettu 12V ulostulo keskikonsolin tavaransäilytyslokerosta/käsinojasta?
Omassa Linearissa -04 tuollainen ulostulo on - olen luullut, että se on vakiona kaikissa. Tuota keskikonsolia on kyllä olemassa ainakin kahta eri tyyppiä, sellaista, jonka takapäässä on säädettävät raitisilmasuuttimet takamatkustajille (tämä on omassani) ja sellaista, josta nuo suuttimet puuttuvat. Ja edelleen varusteltuna liukuvalla ja kiinteällä käsinojalla (omassani kiinteä).
Bob kirjoitti:Mitä, mitä onko 05:sta Linearista poistettu 12V ulostulo keskikonsolin tavaransäilytyslokerosta/käsinojasta?
Jep, on kuin onkin. Ei siellä mitään 12V:n ulostuloa ole
Mulla on tuossa keskikonsolissa nuo säädettävät raitisilmasuuttimet ja käsinoja on myöskin kiinteä. Säädettävä käsinoja on lisävaruste.
Valitettavasti Sport Sedaneissa ei ole B -pilareissa ilmasuuttimia, joilla takaovien ikkunat pysyisivät huuruttomina (vrt. NG900/OG9-3) Volvoissakin (S60/V70) on nämä suuttimet, vaikkakin niissä on myös turvaverhot Sport Sedanin tapaan. Aika paha "takapakki" Saabilta...
Nuo takasivulasin suuttimet olisivat todella tarpeen - henk. koht. olisin voinut luopua vaikkapa mieluummin siitä "hain evästä" katolla, jos olisi saanut nuo suuttimet.... - väärää säästämistä sanon minä.
Bob kirjoitti:
No eipä ole kertaakaan noita suuttimia tarvinnut mutta siitä evästä vois kyllä siltikin luopua
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
Ei kuitenkaan näköjään ole poistettu kaikista ´05 Lineareista. Mulla sellainen on ja keskikonsolissa on myös 12 V:n ulostulo. On myös säädettävät takapenkin suuttimet keskikonsolissa ja säädettävä kyynärnoja. Audio on ES2/7, tiedä sitten liittyykö siihen vai tuohon säädettävään kyynärnojaan, mutta virran ulosotto kumminkin nollavitosessa Linearissa on.
mek kirjoitti:Keskikonsolin käsinoja tulee Linear Pro-paketin mukana ja virran ulosottohan on käsinojan lokerossa. Omasta -06:sta löytyvät kun otin Pro-paketin.
Suoraan tuolla ei ole mitään tekemistä Pro-paketin kanssa, että onko keskikonsolissa käsinojan lokerossa virran ulosottoa. Virran ulosotto keskikonsolissa käsinojan lokerossa (onpa vaikeasti selitetty..) tulee comfort-paketin mukana ja aina, kun autossa on tehtaalla asennettu aux-liitin eli ES2 tai ES3. Niissä autoissa joista tuo virran ulosotto puuttuu se on melko helppo jälkiasentaa. 12790321 sähköliitäntä ja 12804387 valojohde tarvitaan ja nämä maksaa yhteensä 15,6 euroa Saabilta, johdotus löytyy konsolin sisältä valmiina ja asennus on yhtä "vaikea" kuin aux-liittimenkin asennus.
Niin ja takakonttiinkin tuollaisen sähköliitännän asennus ei pitäisi olla kovin vaikea homma..
Hjuva teoria... omassani on kuitenkin virranulosotto konsolissa, mutta
- ei comfort pakettia (ei edes ollut tuolloin vaihtoehtona)
- ei aux-liitintä
- ei ES2:sta tai ES3:sta (jälkeenpäin vaihdoin itse ES2-paneelin)
