Kumma ääni
				Saabisti -77
Kumma ääni
Morjens Saabistit! Sarjassamme tyhmiä kysymyksiä   Tein Saabiini ruostesuojauksen, suojauksen jälkeen ilmeni pihahtava/suhahtava ääni konehuoneen puolelta. Ääni paikallistuu apukuskin puolelle. Ääni kuuluu reippaammin kiihdytettäessä, kun löysää kaasua. Itse veikkaisin äänen olevan imuääni
  Tein Saabiini ruostesuojauksen, suojauksen jälkeen ilmeni pihahtava/suhahtava ääni konehuoneen puolelta. Ääni paikallistuu apukuskin puolelle. Ääni kuuluu reippaammin kiihdytettäessä, kun löysää kaasua. Itse veikkaisin äänen olevan imuääni   . Ruostesuojauksen jälkeen auto hiljeni huomattavasti
 . Ruostesuojauksen jälkeen auto hiljeni huomattavasti   . Vastaan itse kysymikseeni: (mielipiteitä toki saa esittää) olisiko ajomelu peittänyt kys. äänen alleen? ja nyt kun auto on hiljaisempi niin "suhahdus" kuuluu?
						Re: Kumma ääni
Mulla olisi sama homma edessä, mutta en ole kysellyt hintoja. Mitä maksoi tuo ruostesuojaus, missä teetit ja oliko pitkä jono?Saabisti -77 kirjoitti: Tein Saabiini ruostesuojauksen,
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
						9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Mikä ero on ruosteenestokäsittelyllä ja ruostesuojauksella?Teettäkää ennemmin ruosteenESTOkäsittely kuin ruostesuojaus.
Eli onko näin?
Ruostesuojauksessa suojataan jo syntynyt ruoste... ettei vaan lähde pois.
Ruosteenestokäsittelyssä suojataan ruostumiselta.
KUMPAAHAN NUO ALANLIIKKEET TEKEE???
					Viimeksi muokannut saabeli, Ke Heinä 05, 2006 14:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
						Jaaha, eli tänäänkin sitten oppi uusia asioita. Viitsitkö kertoa tarkemmin tuosta Forgenin bypassista? Käykö suoraan tavallisen vakio-passin tilalle. Sinulla suhauttaa sitten paineet ulkoilmaan. Eli tuota Forgea käyttäessä tukitaan se putki joka palauttaa paineet imupuolelle? Mitä trionic tykkää tällaisesta systeemistä? Sarja kysymyksiä tietämättömältä...Happo kirjoitti:Ei oo dumppia, Forgen by-pass ja kartiosuodin. Tosin nykyään vakio suodatin.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
						Saab 9-5 Aero
# 2752
Ei oteta paluuputkea pois kun ei toimisi ilmamassamittarin takia oikein. Tuo Forge menee orkkiksen tilalle. Kuva kertonee enemmän. Siis alkuperäiseen aiheeseen viitaten tämän postasin, tosin pieni virne silmäkulmassatami kirjoitti:Jaaha, eli tänäänkin sitten oppi uusia asioita. Viitsitkö kertoa tarkemmin tuosta Forgenin bypassista? Käykö suoraan tavallisen vakio-passin tilalle. Sinulla suhauttaa sitten paineet ulkoilmaan. Eli tuota Forgea käyttäessä tukitaan se putki joka palauttaa paineet imupuolelle? Mitä trionic tykkää tällaisesta systeemistä? Sarja kysymyksiä tietämättömältä...Happo kirjoitti:Ei oo dumppia, Forgen by-pass ja kartiosuodin. Tosin nykyään vakio suodatin.
http://www.lintuvaara.com/home/smabe/Au ... C01045.jpg
Saab 9³
				like_a_glove
- "Hirsch"
mulla on T7:ssa dumppi...ainoo ongelma ton dumpin kans on et syttyy moottorinvarotusvalo->antaa vikakoodeiksi et yhden tai useamman sylinterin sytytyshäiriö ja bypass rikki...toimii muuten ihan normaalisti ja hyvin suhahtaa...
				Saabisti -77
Itse tein
Hintaa suojaukselle tuli 115€ Kävin pesetyttämässä auton puhjan ruostesuojaus liikkeessä Joensuussa (kesäloma reissulla kun olin), pesusta rokottivat 50€, ja suojausaineet ostin samasta paikasta, niille tuli hintaa 65€. Eli ei pahat kustannukset.  Broidin luona sitten suihkattiin myrkyt koteloihin ja pojaan. Kyselin suojaushintoja, ja aika suolaset hinnat tuntuu olevan!
  Broidin luona sitten suihkattiin myrkyt koteloihin ja pojaan. Kyselin suojaushintoja, ja aika suolaset hinnat tuntuu olevan!  700:sta eurosta ylöspäin!!! ja sit ei viel tiijä miten homman tekevät! Ite kun tekee nii tietää miten homma on tehty.
