Ilmastointi ongelmia
jupu
Viesti Kirjoittaja jupu »
Ohitukseen en usko. Mutta paisuntaventiiliin uskon todellakin, pitää huomenna tutkia "letku-korva" menetelmällä kuuluisiko se siitä...
Se on kait se "mötikkä" konehuoneen puolella josta putket tulevat ulos ja taas jatkavat matkaa ? Voisiko sen vikaantuminen aihettaa tomimattomuuden...tai eihän se siellä turhaan ole.
Onko sille mitään tehtävissä...muutakuin uusi tilalle ?
EI Saabia...tällä erää.
jupu
Yksi kysymys vielä... Voiko höyrystin mennä tukkoon, onko siellä vain yksi reitti aineelle ?
Muuten kiitän ja kumarran vastauksista, pitänee viedä se johonkin huoltoon ja voin kuvitella sen maksavan maltaita :cry:
jupu
Kuten sanoin kiitos kaikille...yhdelle.
Noh, vika selvisi. Letku-putkiliitos kompuran jälkeen josta oli puristus holkki syöpynyt melkein olemattomiin, joten aineet karkasivat.
Painekytkin ei toimi, eli ei pysäytä kompuraa, mitään ohituksia tmv. ei löytynyt.
Joten jos ei ole tarpeeksi ainetta ja kompura käy yhä, ilmenee "suhiseva" ääni joko höyrystimestä tai paineventtiilistä (en saanut tolkkua kumpiko se siellä suhisi), mutta ääni oli todella huomattava.
Joten homma kunnossa :lol:
l150040
Tuuletin
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Mistähän voisi johtua seuraava ongelma. Auton tuuletin ei lähde heti pyörimään, joten ilmastointikaan ei toimi ennen tuulettimen käynnistymistä. Heti kun tuuletin lähtee pyörimään moottorin lämmettyä, alkaa kylmääkin tulla hyvinkin reippaasti. Satunnaisesti tuuletinkin lähtee heti aluksi pyörimään, jolloin kylmääkin alkaa tulla heti. Kylmäainetta on tarpeeksi ja ilmastointi toimii muutenkin moitteitta, kunhan tuuletin vain pyörii.
Voiko asialle tehdä jotain kotikonstein, vai pitääkö suosiolla viedä pajalle tietokoneen perään roikkuun. Eli onko vika jossain kontaktihäiriössä, vai onko kyseessä ihan tietokoneella tehtävä korjaus.
s.linnama
Viesti Kirjoittaja s.linnama »
Voiko olla mahdollista,että hihnapyöra oli jäänyt päälle asentoon.Jos mahdollista,mitenkäs sen sitten saa toimimaan - liukastusainetta joukkoon,vai.
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Mulla oli sellainen lievä ilmastointivika ettei oikein puhaltanut tarpeeski lämmintä ilmaa ainakaan automaatin ollessa päällä. Kun lisäsi lämpöä niin pikemminkin puhalsi kylmää lisää. No meni hermot ja laitoin hetkeksi sitten puhaltaa täysillä kylmää ja Avot! Nyt tulee niin lämmintä kuin kylmääkin automaatin ollessa päällä. Hyvä niin, mutta alkoi tietysti vähän vaivaamaan tuon vian syy??
mvalopaasi
Juu en. Mutta muuten kyllä hyvä vinkki. Kiitos siitä.
