Amppeerimittarin kytkentä
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Tuli tuossa kauan sitten ostettua amppeeri mittari ja enkös ole jo asennusohjeet hävittänyt. :oops:
Autona on 900-90 S joten mites tuohon vehkeeseen olisi turvallisinta mittari kytkeä?
9000CD23T
Esim akulta tuleva + kaapeli poikki ( ei se kaapeli joka menee startille )ja tämä johto kytketään ampeerimittarin + nastaan, mittarilta kytketään johdin - navasta takaisin tähän katkaistuun johtimeen.
http://213.250.107.23/pdf/ohjepdf/32-173.pdf
tomaatti
No tässä pelissä on akku siirretty takakonttiin jos sillä on mitään merkitystä.Olisiko se sitten pistettävä jakoboksille menevä piuha poikki ja sitten takaisin jakoboksin liittimeen?
tomaatti
Ja kun menen johtoa leikkelemään niin millä olisi paras tehdä tukeva/hyvä liitos?
9000CD23T
Juottaminen on hyvä vaihtoehto, mutta ehkäpä kannattaisi käydä esim...
akkuja myyvässä liikkeessä ja teettää siellä kaapelit.
tpsaab
Re: Amppeerimittarin kytkentä
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
Minkälaasen mittarin ostit? Virtaahan käsittääkseni menee sekä akulta poiespäin sekä laturilta muualle.
OG900i -88
VW 1300 -70
tomaatti
Muistaakseni on spilitfire merkkinen.Tää on nimenomaan "vanhanmallinen" ilman vastusta.
Ei sitä pidä mennä startin ja akun väliin laittamaan. Nousee mittarista savu ekalla starttikerralla! Se pitää kytkeä sähköä kuluttavien laitteiden ja akun väliin vieläpä siten, että laturi tulee sinne sähköä kuluttavien laitteiden puolelle.
Ainaskin näissä -85 lähtien valmistetuissa vehkeissä joutuu tekemään sähkötöitä enemmän, koska laturista on vedetty piuha suoraan imusarjan alla olevaan starttiin. Muutos pitää tehdä seuraavasti: Virtamittari tulee akun ja sen oikealla konetilassa olevan jakoblokin väliin. Laturin alkuperäinen startille menevä plussajohto korvataan johdolla, joka vedetään laturin plussalta jakoplokkiin. Näin tehtynä tuo virtamittari mittaa akun purkautumista/latautumista, eikä kärähdä startatessa, koska startin virta menee suoraan akulta startille.
