Wagonin takavalon lamppukannan vaihto
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
SID herjailee toisinaan käynnistyksen yhteydessä että "REAR LIGHT FAILURE". Välillä toimii, välillä ei. Toisen puolen takavaloon näyttää pääsevän vettä ainakin silloin kun pesee auton. Ajovalon lamppukanta on hapettunut kohtuullisen paljon ja maadoituskielestä on jo pääty syöpynyt irti. Tyrkkäsin CRC:tä sekaan, mutta näyttää siltä että jotain muutakin pitäisi tehdä asian eteen piakkoin.
1. Voiko tämän lamppukannan vaihtaa lennossa vai tartteeko uusia koko valoumpio?
2. Millä valoumpiota kannattaisi tiivistää? Tiiviste lienee hapan.
3. Saako valoumpion irti ilman suurempaa purkamista? Tartteis putsailla sitä.
Aika kökköä laatua taitaa nyky-Saabien valot olla. En ole missään aiemmassa Saabissani törmännyt vastaavaan. Jopa vm. -76 99:n takavalot pitivät veden ulkopuolella! 9-5:n sumareihinkin näyttää pääsevän vettä. Tonnariin jouduin uusimaan rekkarivaloumpion toiselle puolelle, mutta siitä olikin lasi (muovi) halki, joten siksi sisusta syöpyi pois.
