check engine
check engine
eile päivällä tuntui et tietyillä kierroksilla ei auto vedä nii hyvin ku aikasemmin ja sitten illalla se vaa paheni ja sytty tuo check engine valo tauluun. oisko lamda anturi vai mikä ku ei kehtais käyttää saabilla noi vanhaa autoa ne kyl tietäis heti.
Itselläni syttyi 2.3i automaatissa -90 check engine valo eilen palamaan, eli missä voi olla vika kun ohjekirjaa selasin ja siinä sanottiin että jos check engine valo syttyy, niin vika on sytytyksen puolella tai polttoaineen saannissa. Eli mitä ootte tehny kun/jos teille on tuo sama ilmestyny.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
En nyt ihan satavarma ole, mutta ei taida -88 iivarin check-engine valo osata kommentoida kuin IMM:n ja Lambaadan sielunelämää. Eli noilta suunnilta liitoksia aukomaan/putsaamaan, jos alkaa valo taas loimottamaan.
