Tuulettimesta
Conevillage
Tuulettimesta
Viesti Kirjoittaja Conevillage »
Semmoinen vika on Saabissa ilmennyt, että kojelaudan keskimmäiset tuuletusaukot eivät päästä ilmaa läpi. Puhaltimien välissä oleva on-off kytkin on auki-asennossa, mutta ilmaa ei pääse läpi. Mistä vikaa kannattaisi etsiä? Näin kesäkuumalla ilmastoimattomassa autossa jokainen tuuletusreikä on tarpeen...
Vanhat: SAAB 900i -87; SAAB 9000 CD 2.0t; Saab 9000 2.3 Turbo S; SAAB 9-5 Aero -00
SAAB 9-3 Cabrio -00 "Hirsch"
säädin pitää olla ISO nuoli asennossa koe laudassa.... eli siinä lämmön säätö napukan oikealla puolella....
Conevillage
Siinähän sitä on pidettykin, mutta ilmaa ei silti tule.
Kuuluuko mitään ylimääräsii suhinoita?
Suhahtaako ku vaihtelee asentoja?
On varmaan letku tuosta läpän säätimestä irti tai poikki.
Tietty jos ei ole teillä koskaan toiminu niin on mahdollista että toi on tukittu esim. vaahtomuovilla kun talvella on puhaltanu kylmää läpi.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
kimmoisa
tosiaan
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Niin joo siellä kojetaulun sisällä on tosiaa se läppä jota siis ohjataan sellaisella alipainekellolla vipuvarren avulla.
Voi olla että letku on irti taikka kellon kalvo rikki. Taikka mekanismissa muuta häikkää.
Vaatii kojetaulun ison osan irroituksen.
SAAB
Conevillage
Itse asiassa kuuluu. Ilmeisesti vika on siis letkussa. Miten iso remppa on kyseessä? Meneekö omalla laitolla helposti, vai vienkö ammattilaisen käsittelyyn? (en siis ole mikään tekniikan ihmelapsi)
Radion tai kaiuttimen aukosta voi koittaa kurkkii mutta täältä löytyy kuvalliset ohjeet kojelaudanpurkuun http://koti.mbnet.fi/stefa/lammitys.htm
Voi olla että riittää tuon pelkän naamaosan irroitus.
Kohtuu helppo homma, työtä tuossa kyllä on ja vaatii vähän malttia.
9000 CS 2.0t 1996
Conevillage
Okei, onneksi kaveripiiristä löytyy yksi saabisti ja pari autoista innostunutta ihmistä. Eiköhän tuosta kotikonstein selvitä. Kiitos vinkeistä!
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
nalleolut kirjoitti:säädin pitää olla ISO nuoli asennossa koe laudassa.... eli siinä lämmön säätö napukan oikealla puolella....
Tähän vielä tarkennuksen ettei hämäännytä, konsolin keskeltä virtaa ilmaa vain valitsimen ollessa kello 9, 8 ja 7 asennoissa.
#2274
