Saab 900 Turbo '85 ei lähde käyntiin.
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
tetammi kirjoitti:
2495 kirjoitti:Nyt on vaa se ongelma ettei tuu bensaa tankista koneelle.. ei ainaka suodattimelle tuu mitään. Pumppu kyllä toimii.
Ekasta viestistä käsitin ettei pumpun vaihdon jälkeen ole käyny?
Joten tuon asennuksessa on varmaan käyny joku käpy.
Piuhat väärinpäin, imusuutin tjsp. huonosti paikoillaan, bensaa liian vähän(vaatii melko reilusti jos systeemi on ollu kuivana)
Ei käyny ennen vaihtoa, eikä o käyny vaihtamisen jälkeen. Auto kävi nätisti pihas tyhjäkäyntii, sammui ja sen jälkee ei o pelittäny. bensaa ei tuu suodattimelle.. eli missä vika ? pumppu toimii.
2495 kirjoitti: Ei käyny ennen vaihtoa, eikä o käyny vaihtamisen jälkeen. Auto kävi nätisti pihas tyhjäkäyntii, sammui ja sen jälkee ei o pelittäny. bensaa ei tuu suodattimelle.. eli missä vika ? pumppu toimii.
Miten pumpun toiminta on testattu jos ei kerta suodattimelle tule bensaa?
Pelkkä surina ei kerro vielä kaikkea.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tetammi kirjoitti:
Pumppu otettu autosta irti ja annettu suoraa virtaa sille ja toimii hyvin.
Annoitteko silloin suoraa virtaa pumpulle ku letku oli suodattimen päästä auki tai oliko bensarele ohitettu että pumppu kerkes pumppaamaan pidempään kuin sen muutaman sekunnin?
Jos noin, niin seuraavaks kannattais ehkä kokeilla raottaa paineenvaraajan liitoksia auton alta niin näkis että tuleeko bensa ees sinne asti.
9000 CS 2.0t 1996
Noniin auto toimii taas! =) vaihdoin vielä toisen sytysboksin ja joha hörähti auto käntii. Kiitos kaikille vastauksista!
