Lukko lokasuojassa??
AlliumPorrum
Viesti Kirjoittaja AlliumPorrum »
Piti kysymäni että mikä kumman lukkopesä ostamassani -92 CS:ssä on kuskinpuolen etulokasuojassa, heti renkaan takapuolella?? En löytänyt ohjekirjasta mitään mainintaa moisesta? Onpas mielenkiintoinen saabismi, etulokasuoja on lukittu runkoon kiinni... :wink:
heikki.rantalaiho
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Oisko jonkinlainen hälyttimen tai ajoneston lukko...villi veikkaus...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
jri
Viesti Kirjoittaja jri »
Minulla on vm. 88 tonnarissa samanlainen hälytinjärjestelmä samassa paikassa. Se on ilmeisesti niin likainen tms. ettei käänny avaimella lainkaan (oma erillinen avain), eli ei siis ole käytössä. Mimmi, mitä ongelmia on takuuvarmasti odotettavissa? Onko esimerkiksi tällainen että muutama viikko sitten Kuopiossa käydessäni järjestelmä heräsi yllättäen henkiin jolloin laite alkoi örnöttää kesken kaiken liikennevaloissa yleisön seuratessa näytelmää ja näyttelijöiden yrittäessä tekeytyä mahdollisimman näkymättömiksi. Poistuin lähimmälle varikolle (parkkipaikalle) ottamaan tyytin sulaketta irti, mutta se örnötys lakkasi samalla kun avasin oven. Eli toiminta oli viimeisen päälle poskellaan. Senjälkeen olen taasa saanut olla rauhassa. Onko niin, että tämä ei olekkaan yhdistetty varsinaiseen tööttiin vaan sillä on oma töötti lokasuojan kätköissä. Sulakkeen paikallistaminen ei olisikaan ollut ihan selviö. Automme on ns. vientimalli ja viettänyt 10 ensimmäistä vuottaan talvet Espanjassa.
Ritari
AlliumPorrum
Siis hetkonen, jälkiasennetun hälyn kytkin?? Eli onko joku tosiaan raaskinut porata lokariin reiän ja asentaa siihen tämmöttisen lukon? Eiköhän tuolle olisi parempaakin paikkaa löytynyt, kysyn vaan?
Mitähän tuosta pitäisi tapahtua, jos menen lukkoa vääntelemään? Jos siitä menee häly päälle, pitääkö se siis aina myös kytkeä pois päältä tuosta samaisesta avaimesta ennekuin avaa oven? Ei kuulosta kovin kätevältä...
AlliumPorrum
No ei tuota tosiaan jaksa alkaa avaimella vääntelemään joka kerta ennenkuin avaa oven, eli ihan turha vekotin! Kaikkea ne keksii :roll:
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mimmi kirjoitti:Jälkiasennetun hälyttimen ohjauskytkin.
Alkuperäinen kun saa ohjauksensa kuskin oven lukosta.
Purkaa ihmeessä pois se "hälytin", siinä kun ei ole VAT hyväksyntää ja tuollaisella kytkinasennuksella on TAKUUVARMASTI tiedossa ongelmia.
Jos hälyttimen haluat, kannattaa asentaa/asennuttaa VAT hyväksytty hälytin, jolloin saat kauko-ohjatun keskuslukituksen samalla.
Moi. Kiinnostuin tuosta jälkiasennettavasta hälystä, josta myös kaukolukituksen. Mistähän moisia kannattais ruveta kyselemään? Ja missä (noin) hinnoissa pyöritään? Saakos muuten moisesta laitteesta alennusta vakuutuksissa? Mun kärry on -93.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Hälyttimiä myy melkeen kaikki autotarvike liikkeet, hinnat alkaa noin 220€. Jos autossa on täys kasko, siitä saa yleensä alennusta ja osakaskonkin murtojen omavastuun yleensä poistaa. Alfateciä on aika moni kehunut, mutta kuuntele mitä Mimmi sanoo, sillä on vakaa kokemus.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
Sami-tre
Viesti Kirjoittaja Sami-tre »
9-5T kirjoitti:Tähän asti olen luullut että se on alkuperäisen varashälynkytkin(virta-avain sopii) mutta täällä on tyrmätty toi ajatus joten se on ainakin hälyttimen kytkin.
Kyllä se minustakin *ON* nimenomaan alkuperäinen Saabin oma hälytin. Omassa -87 9000i:ssä semmoinen on, ja mukana on vielä Saabin oma ohjekirjanenkin hälylle ("Saab Burglar alarm", ohjeläpyskän tilauskoodi lienee 690917??). Omassa autossani se on 100% varmasti tehdasasennus, ei siis jälkiasennus eikä missään nimessä myöskään ns. tarvikelaite. Auto tosin on ostettu aikanaan Yhdysvalloista, mutta onhan noita suomalaisissakin autoissa, kuten jotkut ovat kirjoittaneetkin.
Lukkopesä vain on niin likainen ettei avain käänny yhtään lukossa. Lukon räpeltäminen laukaisee kellot ja pillit ohjeen mukaan, joten en ole vielä uskaltanut alkaa putsaamaan, kyllähän tuon voisi yöksi aina päälle kytkeä kaiken varalta vaikka hankala onkin, mutta kun parkkipaikka on metsän reunalla...
#2245
9000i CD -90, 9000i CC -88
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Mimmi kirjoitti:Nimenomaan JÄLKIASENNETUN hälyttimen ohjauskytkin.
Tough Gard on tehnyt aikoinaan Saabille "oman" hälyttimen, jossa siis on Saabin omaan johtosarjaan sopivat liittimet hälyn kytkentää varten.
Tough Gardin maahantuoja on ollut Klinkmann oy, jonka osti aikoinaan AlfaLine oy ja AlfaLinen osti nyt viime syksynä Örum oy.
Ootsä vaan Mimmi aika guru noissa hälytin jutuissa 8) :wink:
Coltti
Re: Lukko lokasuojassa??
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kaverin autossa tuollainen "lukko lokasuojassa" hälytin, tuulilasissa on ledi jossa lukee saab alarm. Vaihdoin lokarin ja irroitin sen avaimenreijän, niin jopas rupes temppuilemaan...
Autosta on myös vuoden vanha akku mennyt tyhjäksi n. viikon seisonnan jälkeen ja tyhjentynyt aikasemminkin, olisikohan vanha häly joka temppuilee?
Vinkkejä hälyn poistoon/poiskytkemiseen, ettei vie edes mahdollisesti virtaa?
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
