Parempaa kannentiivistettä?
Ketsa
Viesti Kirjoittaja Ketsa »
Löytyykö 16v saabiin parempaa kannentiivistettä kuin turbon orkkis?
Kokemuksia ja vihjeitä kiitos...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos vakiopahvi kestää 400hv koneessa, niin millainen projekti sulla on työn alla, kun haluat parempaa?
Ville Jouppi #1780
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Ja sitten kun alkaa olemaan liekkirengasta sun muuta härpäkettä, niin ekana kilahtaa mäntä.
Mieluummin pahvi kuin kuin mäntä, hyvä ja melko edullinen sulake.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Elringin valmistama vakiopahvi riittää melkoisiin paineisiin. Jos tuntuu pahvit palavan, niin vika on luultavasti jossain muualla kuin kannentiivisteessä.
Foxbody turbo
Ketsa
Ei ole turboa eikä neljää sataa hevosta.
Kannessa nakutusvauriota turbon tiivarin liekkirenkaan kohdalla, eli kovasti on lämmennyt tuo orkkiksen liekkirengas. Sillä kyselen, että onko kokemuksia esim. orkkistiivarin runko + kupalevy liekkirenkaan, tai jostain muista vastaavista virityksistä?
moonlight-tuning
Vaparin tiiviste ainakin kestää ihan ok.
Nossuttaa
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
H-koneisiin saa kolme eri tiivistettä mun käsityksen mukaan: 8v, 16v 2L ja 16v 2.1L. Eli turboa ja vaparia ei erotella. 16v 2L tiiviste kestänyt 1-2bar-1.5bar, ainakin toistaiseksi.
Ketsa
No, niin. Kansi tuli jo korjauksesta ja kohta kasauksen vuoro.
Onko tosiaan niin, että kenelläkäänkö ei ole antaa mitään oikeata vinkkiä kysymykseeni?
Vastata voi vaikka rivaatilla tai sähköpostiin ketsa@luukku.com jos ei halua foorumiin kirjoittaa.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ketsa kirjoitti: Kannessa nakutusvauriota turbon tiivarin liekkirenkaan kohdalla, eli kovasti on lämmennyt tuo orkkiksen liekkirengas
Ketsa kirjoitti: No, niin. Kansi tuli jo korjauksesta ja kohta kasauksen vuoro.
Kuten jo aiemmin todettu, jos kone, kansi, seokset yms. on kunnossa, niin orkkispahvi (Elring) kestää 400+hv. Jos taas haluat kansipahville lisää "nakutuksenkestoa" esim. jollain liekkirengasvirittelyillä, niin seuraavalla kerralla kun taas nakuttaa, hajoaa mäntä yms. sisuskaluja, mikä onkin jo suurempi homma ja kustannus uusia, kuin pelkkä kansipahvi...
Siksipä minun, ja varmasti aika monen muunkin, mielestä tuo orkkispahvin "parantaminen" on turhaa og900:ssa. Tämän takia siitä on varmaan melko hintsusti kokemuksiakin tarjolla.
Ketsa
Ok. Pitää lähteä kyselemään vinkkejä rallisprintti, yms. vaparivirittäjiltä.
f-19
Minkäslainen tuo muu kokoonpano on? Kansipahvin tiedämmekin jo, mitä löytyy sen alta, päältä, ennen ja jälkeen?
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
moonlight-tuning kirjoitti:Vaparin tiiviste ainakin kestää ihan ok.
yli 10:1 puristuksilla jos kestää ahtamista 130->300hp niin ihan takuuvarmasti kestää jokaisessa vaparissa. :lol:
Muutenkin saabin lohkon rakenteesta johtuen kansipahvin päivitys alkuperäistä paremmaksi on tarpeellista vain ihan järjettömissä extreme-koneissa. Jos sen kanssa on ongelmia melkeimpä millä tahansa tehoilla ja puristuksilla niin 99% varmuudella jossain muualla on vika ja kuten aiemmin sanottu, jos pahvi ei tuhoudu niin jotain muuta varmasti tuhoutuu.
Eli niitä viripahveja ei ole kun niitä ei tarvitse.
Aki Peltola #1132
Jospa siitä onkin nostettu puristuksia niin paljon, ettei pahvi kestä? ;) Periaatteessa puristusten nosto laittaa koneen paljon tiukemmalle, kuin turbo, koska paineet on jatkuvasti koholla ja vastaisi turbomyllyssä jatkuvasti ahdoilla ajamista. Toisaalta kestäähän nuo 16-tappiset turbosabat ajaa lontto pohjassa 200tkm yhtäsoittoa. Viitaten siihen tonnareilla tehtyyn testiin taannoin...
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Ketsa kirjoitti:Ok. Pitää lähteä kyselemään vinkkejä rallisprintti, yms. vaparivirittäjiltä.
Pojat edellä puhuu ihan asiaa pahvin sulakkeena toimimisesta jne. MUTTA jos nyt ihan välttämättä haluat, niin kysäise täältä: alarami2003@yahoo.it . Sieltä saat mallin mukaan pahvin.
Tai Konetiiviste Lindgren Mäntyharjulla tekee myös, en jaksa kaivaa yhteystietoja.
Tai sitten teetät lohkoon urat liekkirenkaille niin kyl rupee pitää.
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
Ketsa
Jees, muutama tarkennus tarpeesta:
- Puristukset 11,8:1
- Penkitetty, seokset kohdallaan
- Rata-autossa, eli vain täysillä mennään
- Vakio kansipahvi ei pettänyt, vaan nakutus kaivoi kanteen uran mistä paine "kiersi" liekkirenkaan -> ajatus siitä, että varastoiko orkkis tiiviste iteseensä enempi lämpöä kuin esim. kuparirengas ja sillä aiheuttaisi nakutusherkkyyttä
Toki ongelma voi johtua monesta muustakin asiasta tai niiden summasta.
