Mikä osa?
Kurko
Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Eli tossa MAP:in vieressä on tossa mulla kiinni tuollainen painekytkin, jota en oo muissa 96-98 automaateissakaan havainnut. :?:
Ihan alkuperäiseltä näyttää, tulee liittimeen kel. ja mus. piuha.
Mikähän ton funktio oikein on, kun en naapurimaankaan kuvista en moista löytänyt.
(Varmaan liittynee alipainepumppuun, ainakin tosta letkusta päätellen).
Laittaisin kuvia, vaan kuvakone kävi kusessa uimassa ja tarvii kuivatusta. :?
Kurko
No nyt ois kerran uitetun kännykameran kuvakin tosta kellosta.
Paikanhan kaikki tietää, eli kuvan vasemmalla on MAP.
Valkoisen korkin alla on kuusiokolo säätöruuvi. :?:
Saabin numeroa en kylläkään kamppeesta löytänyt, vaan haiskahtaa niin alkuperäiseltä jo noiden liittimienkin takia. Ja nuo piuhat menee paksumpaan johtonippuun. Eli ei taida olla mikään jäkiasennusviritys. :?
Taidankin lähteä kamerakauppaan. :(
Kurko
Synkkää yksinpuhelua jatkaen. :(
Kyseessä ei taida kuitenkaan olla tuo osa, kun tulee vain yksi letku ja sekin tuolta hiukan alempaa.
Eli kertokaa nyt joku mitä tuo oikein tekevi. :?:
Auto on CSE jubilee automaatilla mekaanisella bedalilla ja tietenkin se vm97.
Sori tuli hiukan ylileveä kuva. :oops:
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
ei harmainta aavistustakaan mikä tuo on mutta on niin tutun näköinen etteiköhän tuo löydy myös omasta -96 2.0t CDE tomaatistakin.
VAG
Kurko
No hyvä ettei ihan originelli ole. :)
Itekin oon jossain valokuvassa joskus nähnyt, vaan eipä oo tullut muissa tonnareiden konehuoneessa vastaan. :?
Eli tuo funktio vielä hiukan askarruttaa. :?:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kurko kirjoitti: Eli tuo funktio vielä hiukan askarruttaa. :?:
Ota pois ja katso mitä tapahtuu :idea: Kuten tiedetään, niin Saabilla on ennenkin laiteltu kaikenlaista turhaa noihin moottoreihin (esim. tasapainoakselit) :wink:
Tiedä vaikka alakierrosvääntö ja kierrosherkkyys paranisi :lol:
9000CD23T
Olisko tuo nyt se ns..aktiivihiili suodattimen tyhjennysventtiili, eli kun
tankissa tuppaa tuo polttoaine höyrystymään niin se johdetaan aktiivihiili
suodattimelle ja aika ajoin se tyhjennetään tuonne imupuolelle, aukomalla
tuota venttiiliä silloin tällöin.
1991 CD Tontussa tuo venttiili sijaitsi apparin lokasuojan sisällä siinä
suodatin paketin päällä.
