Tuleeko LCD-näytöstä sanomista?
- "Tuplakaasari"
Eli asentelin 9satkuuni 7" LCD-näytön siihen ylempään DINi paikkaan.
Vedin soittimelta lähtevän handbrake piuhan vaan suoraan autonrunkoon.
Eli näyttö näkyy vaikka käsijarru ei olisi päällä, jotta apukuski voisi katsella
leffoja ja musavideoita ajon aikana.
Sitten itse kysymys. Tuleeko tästä sanomista esim. poliisin toimesta? ohjeissa ainakin sanottiin että jos näyttö on kuskin näkökentässä niin näyttö tulee asentaa käsijarrun kautta. Vaikka en tosiaankaan ajatellut ajellessa jotain elokuvia katsella. Ja joutuuko näytön repimään katsastukseen irti? Ajattelin että helpoin olis varmaan asentaa jonnekkin kytkin jolla näytön saa toimimaan vaan käsijarru ylhäällä. Kenelläkään omakohtaisia kokemuksia?
Velipojan Hondaan tällättiin kiinni myös 7" näyttö+PS2, ilman käsijarrukytkentöjä. Tässä on sellainen malli kyseessä että näyttö kääntyy moottorin varassa ensin vaakatasoon ja vetäytyy piiloon itse laitteen sisään DIN-aukkoon. Joten katsastuksessa ei tarvitse näyttöä siis pitää ylhäällä.
Ja ratsiaan jouduttaessa kiireesti vaan näyttö näkymättömiin.
Melkeinpä luulisi että tuosta sakot saisi jos ajon aikana töllöä katselee.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
- "Tuplakaasari"
Jep jep...tuo olisikin kätevä kun olisi moottoroitu näyttö. Sitten toisaalta
on taas aika pirullinen tilanne jos aiheutat kolarin tai vastaavan ja apukuski
kattelee vieressä tölsyä niin alkaa sitten todistelee että ei itse sitä katsonut...
ja sitten vakuutusyhtiö vetoaa siihen kun näyttö oli ohjeittein vastaisesti asennettu ja evää kaikki korvaukset ja pääsee itse maksumieheks. No nämä on taas näitä worst case scenarios juttuja
Muistini mukaan lakiteksti on jotenkin muodossa " Televisio tai videokuva ei saa näkyä kuljettajalle ajonaikana" jne. Lakipykälä on varmaan kirjoitettu ennenkuin kukaan on navia keksinytkään, saati sitten muut ammattiliikenteen laiteratkaisut ja niiden käyttö. Toisia koneita saa käyttää, mutta se puhelin ja video ovat pahasta9000CS... kirjoitti:Käsittääkseni tuollainen näyttö ei saa olla toiminnassa ajon aikana, mikäli näyttö on kuljettajan näkökentässä.
Tosin saahan navigaattoriakin seurata, joten vähän on ristiriitaista...
juu tässä ainakin paikallisella katsastuskonttorilla menee läpi, kun kaveri tuumas, että siinä se on valmiina odottelemassa navia ja peruutuskameraa... että sikäli..
eipä nuo jepet noista ole niin nipoina olleet, tosin eipä se päällä ole kavereilla ollut ratsiassa.. siinä kojetaulussa kumminkin, ja pleikkari penkin alla...
Tossa ei oo onneksi kuskille seurattavaaturkkaki kirjoitti:ja pleikkari penkin alla...
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
