Eli tässä viime viikolla tulin töistä kotiin ja SCC toimi hienosti, katselin keskinopeuksia ja muuta. Olin vähän aikaa sisällä ja lähdettiin käymään kaupassa ja rupesin katsomaan kelloa ja SCC:stä olivat pikselit menneet sekaisin. Näytössä on yhtä aikaa km ja mi sekä am tekstit lisäksi vasemman puolen näppäinvalot ovat pimeänä ja oikealta puolen palavat kaikki! Napeista kyllä toiminto vaihtuu mutta näytöstä ei saa mitään selvää kun numeropikseleistä 3/4 palaa koko ajan.
Onko olemassa jotain millä sen saisi resetoitua, akun irroitus ei auttanut vai onko ainoa vaihtoehto ostaa uusi SCC??
SCC sekosi
SCC:ssä on kaksi tyyppivikaa:
-Fototransistori ei johda/ei aisti valoa jolloin näyttö pimenee. Myös EDU:n näyttö, joka saa SCC:ltä kirkkaustiedon.
-Piirikortilta menee eräänlainen grafiittinen kontaktipinta SCC:n näytölle. Em kontakti huononee aiheuttaen näytön sekoilun. Kontaktipinnan voi avata ja hangata nukkamattomalla kankaalla puhtaaksi ja parantaa kiristämäällä kontaktipintaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Oiskohan tietoa tuosta alkuperäisen fototrankun pinneistä mikä mikin on vai osaatko kertoa suoraan korvaavan tyypin?pevi kirjoitti:-Fototransistori ei johda/ei aisti valoa jolloin näyttö pimenee. Myös EDU:n näyttö, joka saa SCC:ltä kirkkaustiedon.
Tuohon näytön sekoiluun on joskus aiheuttajana myös lämpötila elikkä kuumassa menee näyttö sekaisin. Johtunee kuitenkin tuosta seeprakumiliitoksen elämisestä.
