saabracing
moonlight-tuning kirjoitti:Tulipas mieleen kun luin tossa tota turbon vesijäähdytystä..
Tää on mun ekoja turboja ja kauanko tollasta pitäisi käyttää ajon jalkeen ? Mullahan ei ole vesijäähdytystä turbossa, ja tiedän ton että riippuu pakolämmöstä mutta sitä kun ei mun vehkeessä nää mittarista..
no semmonen luukkuauki vehkeet punaisena- ajo, noin tupakin mittanen jäähytyskäynti ja mieluusti semmosta jähytysajoa vähän ennen...
jos normiajossa esim. kauppareissu, niin riittää ihan kun ajaa hissukseen kotiin ja antaa ahtimen laskea kierrokset, eli sammuttaa ihan tyhjäkäynniltä eikä nostata kierroksia enen sammutamista... (semmostakin nähnyt :D )
jos lämpötiloja jää oottamaan et laskee, niin saa oottaa varmaan puoltuntii, kumminkin sarjat kovan ajon jälkeen yli 600 asteisia.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Ootko koittanut lähettää autoa kakkosella? Tosin sekään ei hirviän kestävä keino ole mutta vaoipi saada paremman lähdön, jos sitä kaipaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
moonlight-tuning
himmee kirjoitti:Ootko koittanut lähettää autoa kakkosella? Tosin sekään ei hirviän kestävä keino ole mutta vaoipi saada paremman lähdön, jos sitä kaipaa.
Olen, mulla luistaa kytkin jos yrittää lähteä kakkosella paikalta, ja sitten kun alkaa luistaa niin luistaa kanssa, eli ei ota kiinni vaikka varovasti höllää kaasua.
saabracing kirjoitti:no semmonen luukkuauki vehkeet punaisena- ajo, noin tupakin mittanen jäähytyskäynti ja mieluusti semmosta jähytysajoa vähän ennen...
jos normiajossa esim. kauppareissu, niin riittää ihan kun ajaa hissukseen kotiin ja antaa ahtimen laskea kierrokset, eli sammuttaa ihan tyhjäkäynniltä eikä nostata kierroksia enen sammutamista... (semmostakin nähnyt )
Eli riittää kun varovasti ajelee ennen kun sammuttaa, meinasin vaan että jos pitäis varoa enemmän kun mullahan ei sitä vesikiertoa ole tossa ahtimessa.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Nossuttaa
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Volvistit on asiaporukkaa ja niitten kans voi vähä leikkiäkki ilman että menee heti pussillinen herneitä. Eikä volvossa autonakaan mitään vikaa ole. :)
BMW puolella näyttäs olevan toisin. :lol:
Laitaha moonlight se alusta kondikseen ja kanssa-autoilijoille luut syvemmälle kurkkuun! :twisted:
Aki Peltola #1132
moonlight-tuning
http://www.900klubben.com/phpbb2/viewtopic.php?t=1422 Jos joku osaa kääntää että vittuileeko jengi mulle :roll: :?:
Nossuttaa
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
ei ainakaan sillä vähällä ruotsin ymmärryksellä mikä mulla on
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
moonlight-tuning kirjoitti:http://www.900klubben.com/phpbb2/viewtopic.php?t=1422 Jos joku osaa kääntää että vittuileeko jengi mulle :roll: :?:
Ei siellä mitään vittuilua ollut, päinvastoin. :) Mitä kommenttia mietit?
moonlight-tuning
Tri-Lo kirjoitti: Ei siellä mitään vittuilua ollut, päinvastoin. :) Mitä kommenttia mietit?
Heh, ser att den är bänkad i Åbo...får passa mig i framtida eventuella race
Tota lähinnä ? Kun suunnittelin tässä että vois lähteä tonne Ruotsinmaalle ton kanssa saisivat sielläkin ihmetellä tota :lol: Tarttis vaan joku kontakti sieltä päin saada tai jotain, tai sitten voitais kasata täältä joku porukka ja lähteä sinne ???
Nossuttaa
Tri-Lo
= Hah, näin että penkitetty Turussa...täytyy varoa mahdollisissa tulevissa kisailuissa
(Kirjoittaja taisi siis olla sieltäpäin :wink: )
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin ruiskuna siinä on boschin LH? tietääkseni niitä ei lucasin cu14 ruutalla ole....?
tuolta ruotsin tiedoista vaan katselin...
045-6302071
jäsenyys hankittu
moonlight-tuning
Joo otin sen cu-14 pois sieltä :oops:
Itelle vaan iskostunut jostain semmonen käsitys että toi on joku sekasikiö kun korjauskäsikirjaa tutkin, mutta en kyllä enää muista että mikä siinä viittas tohon cu-14:seen. Mikä ero niissä on ? En ole kaiketi tollasta Lucasta ikinä nähnyt. Onko siinä kaikki osat omia vai onko siinäkin kuitenkin boschin osia ?
Nossuttaa
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
moonlight-tuning kirjoitti:Joo otin sen cu-14 pois sieltä :oops:
Immu on oma, läppäkotelon asentoanturi on oma ja lucas tarttee sen etuvastuksen ja AIC-valve on lucaksen oma sekä suuttimet on lucaksen omia.
Tai siis sytkänpäätevaste on boschin, mutta se nyt liity polttoainejärjestelmään.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
moonlight-tuning
Okei, sekotin sen kun aikanani laitoin ton rinnakkaisen sytkän. Kun LH:ssa ei ole omaa sytkän ohjainta tai hall-anturia niin katoin sen cu-14 kytkentäkaaviosta..ja sen jälkeen olen muistanu ton ruiskun tyypin väärin.
Nossuttaa
moonlight-tuning
Nyt sain siistityksi ton etupuskurinkin, itseasiassa maanantai yöllä, ei repsota puskurin päädyt enää. Tuli aika siisti, tei n vaan alumiinista sellaset tuet noihin coolerin korviin.
Miten muuten kun mulla vuotaa venakopantiiviste kun sammuttaa tai käy tyhjää, eli kaikki on ok kun ajaa mutta kun "polkemisen" jälkeen sammuttaa niin vuotaa öljyä pakosarjan päälle ??
Nossuttaa
