C? pilarin verhoilu
JaHu
C? pilarin verhoilu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Viisautta kehiin, elikkäs verhoilu roikkuu tuosta takaoven ja takalasin välisestä pilarista.
Millä se verhoilu mahtaa olla kiinni, kun se repsottaa sieltä takaikkunan puolelta.
Itse kun katsoin ulkoa päin niin ei siinä näkynyt kuin 2 semmoista "kynttä" (ylhäältä katsottuna) eikä korin puolella mitään mihin ne tulisi kiinni.
Onko sieltä joku kiinnityslista poissa vai onko nuo kynnet lohjenneet. (samanlaisen oli päät molemmissa kynsissä, eli ei erottanu onko ne särkyneet)
Ja kyse oli kuskinpuolen pilarista
Auto siis -95 CD
JaHu
niin, oliko siellä korin puolella jokin vastin mihin nuo kynnet tulee?
Ei siellä ulkoa päin katsomalla mitään näy eikä se verhoilu kiinni jää kun yrittää painaa sitä kiinni.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Voisin käydä huomenna Mäntykorven purkamolla tutkimassa asiaa, mikäli ei ole sitä ennen selvinnyt. Kameran otan mukaan ja koitan räpsiä muutaman kuvan aiheesta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
JaHu
Se olisi mahtavaa!!
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Mulla sama juttu kanssa. Repsottaa toi verhous, enkä saanut itsekään
sitä voimaakaan käyttämällä pysymään paikoillaan...
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Voi olla että ne pidiketapit on katkennu ja tippunu korin sisään. Mulla on sinne tipahtanu molemmilta puolilta 2kpl =) Ei muutakuin C-palikka irti, romikselta uudet napit ja takas kiinni.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
JaHu
siinä verhoilulevyssä on 2 tappia kyllä kiinni, mutta oisko niistä lohennut kummastakin samalla tavalla palat pois.
Ne tapit oli samanlaisia päistäin.
Lähteekö se verhoilulevy vetämällä pois särkymättä?
G-mies
"Ukkomies"
Tässä nyt kuvat CS-tonnarin C-pilarista ja verhouksesta. Näyttäisi olevan 4kpl verhoiluniiteillä kiinni. Mitään muuta ei löytynyt.
Matti
JaHu
Hitto en osaa laittaa kuvia tänne, olisin näyttänyt tuon oman tapauksen.
Tuosta Matin kuvasta näkyy nuo tapit/tappi jotka on mullakin näkyvissä yläpuolelta (takaikkunan sivulla)
mutta ei näy että mihin ne tulee kiinni.
JaHu
Taitaa olla muuten vähän eroa noissa paneeleissa CS/CD?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti:Jos tarkoitat noita (kuvissa näkyviä mustia) C:n muotoisia palikoita, niin niihi tulee painonapit kiinni. Ne mustat tapit (+-muotoiset) eivät kiinnity mihinkään, ne ovat vain ohjaimia/korotustappeja.
En tiedä onko vika liian väkivaltaisessa tyylissäni, mutta yleensä saan ainakin yhden muovihimmelin paskaksi kun noita verhoiluja sun muita puran :oops: Eli sitä siis vaan ajattelin sanoa, että maltti on valttia noissa hommissa. Lukuvalo irti ja rauhallista vetoa suoraan pois päin pilarista, niin saattaa lähteä napit ehjänäkin irti... Terveisin nimimerkillä ensi viikolla Mäkelän Autosta ostamaan läjä muovikiinnikkeitä :roll:
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
JaHu
Noniin, nyt ongelma on selvä.
Pitää etsiä jostain noita verhoiluosaan tulevia nastoja ja koriin tulevia pohjia. 2 oli sökönä.
Se verhoilulevy lähti nätisti irti kun vedin ylhäältä rauhallisesti.
Ei tarvinnut valoa ottaa irti.
Se on monesti tullut huomattua näissä muoviosissa että, varovainen pitää olla jos ehjänä meinaa irti saada.
Entinen tonnari sai toimia koekaniinina ekaks, harmi kun ei siitä saanut ihan käypäsiä osia.
Saahan nähdä miten pitkään pitää ootella paikalliselta diileriltä moisia osia, tuskin on hyllyssä.
Kiitos kaikille avusta.
