9000 2.3T ja kaikkea pientä kivaa kesäksi(stage3+)
eli mitä kummallista tossa -93 vuosimallissa on kun noi viritys setit on erillaisia kuin muihin? siis ainaki maptunin sivun mukaan siihen sais vaikka mimmosta settiä...
Viimeksi muokannut j0ne, Ma Heinä 16, 2007 18:27. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
edit:
Nyt sattu pieni erheys kuten peinu kohteliaasti jo kommentoi etten tiedä mistään mitään.
Eli myönnän että olin pimennossa tietämättäni vuosimallien 92-94 välisestä moottorinohjaus tekniikasta, pahoittelen.
Kuten ihmiset jo ovat kertoneet, eli 94 eteenpäin on trionin 5.5 ja sitä aikasemmat vm:t Trionic 5.2 tai DI/APC (puhutaan CS.korisarjasta).
ps. peinulle pieni vinkki --> http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 520#392520, jonka aion itsekkin muistaa jatkossa.... (lueppa "rivien välistä" mitä "jope" kirjoittaa)
Viimeksi muokannut 9000cst, Pe Tammi 12, 2007 15:21. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
-93 2.3T ja 2.3T Aero on moottorinohjauksen ohjelmana trionic 5.2 ja sitä uudemmissa on trionic 5.5. Ohjelman eroavaisuudet sen takia, että -93 on vielä vanhempi pitkälohko ja siinä muutama pieni tekninen eroavaisuus, mm. kampikakselin asennon tunnistus.
Automaattien ja manuaalien boksit käy ristiin. Aeron ja 200hp version ohjelmissa on pientä eroa johtuen eri turboista, mutta käy ristiin. TCS eli luistonestollisen ja estottoman purkut ei käy ristiin.
Ohjelmia löytyy siis Maptunilta hyllystä ja mm. Mattsilta sweduista. Jotkut viripajat pyytävät tuomaan auton paikan päälle ohjelmointia varten.
Vaikka tuo 9000cst höpöttää mitä hyvänsä noista LH/APC-jutuista, niin niitä ei kannata uskoa, koska mies ei tiedä mistä puhuu
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Näin on. Vuosimallin 1992 2.3T sen sijaan on DI/APC + LH-jet yhdistelmä ja siihen ei Maptuunilta kannata paljon stekebokseja tilailla, ellei kaipaa kalliita verkonpainojapeinu kirjoitti:-93 2.3T ja 2.3T Aero on moottorinohjauksen ohjelmana trionic 5.2 ja sitä uudemmissa on trionic 5.5. ...
Kerkesin jo säihkähtää tota ekaa viestiä kun myyjä oikein vannomalla vanno et on Trionic... TCS löytyy kans... Mitähän tohon sit kustantaa joku stage3 lastu ja mistä kannattaa hommata? Putkiston aattelin kans laittaa ja jonku kunno bypassin tai dumpin...
edit: ja jos tero ostaa potun nii kai sitä joutuu semmosenki tilaa ettei jää jalkoihin:D
edit2: vois tehdäkkin tästä tämmösen projekti topicin, ilmeisesti ens viikon alussa haen kyseisen auton nii pitää ruveta välittömästi laittamaan
En suosittele korin alaosien maalaamista, koska olen 4 versiota nähnyt ja aluksi näyttää hienolta mutta sitten ne alkaa hilseileen ja on kulahtaneen näköisiä. Kannattaa ennemmin etsiä ruotsista halvalla helmasarja.
Muuta etuvilkun ja sivuvilkut kirkkaiksi by PCS ja lastut löydät samasta puljusta oli LH,DI/APC tai T5 ohjaus.
Soon J0ne just samanlainen kuin mun pirssi. Kuin kaksi marjaa...j0ne kirjoitti:Eli tommonen se mun uusi rakas sitten on, varusteet löytyy lähes kaikki ->
Noi muovi osat aattelin maalata kaikki korin väriin ja maskia vois vähä muokata, madallus ja isommat vanteet on kanssa hankinta listalla. Voimaa tietysti hankitaan kuitenkin ensimmäisenä.
-Hessu-
Ahtaa luultavasti lastulla (minkähän stegin hommasit?) jo sen verran että bleederille ei enää ole käyttöä...Nuo SP:n DI/APC lastut on muutenkin vähän semmoisia että kannattaa pelata varman päälle eikä nostaa enempää paineita vuotovenojen kans.j0ne kirjoitti:Mites muuten jos on lastu niin onko bleed valven käytössä mitään järkeä?
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
Omega 3000tic
9000 cst kirjoitti
Maalaa ilman muuta alaosat paljon nykyaikaisempi ilme, kahdesta autosta maalattu alakerta toisesta puskurit ja takaspoilerit kummastakin
eikä ole hilseillyt. Pitäisiköhän cst:n tulla tarkistaan jälki että voidaan olla
samaa mieltä asiasta.
(tosin maalauksesta ei ole kuin puolitoista vuotta, ehkä kymmenen vuoden päästä ollaan Cst kanssa samaa mieltä.)
Juu maalaa ihmeessä, tulee ihan erinäkönen! Ja peilit kans. Voin ottaa kuvan omastani, sit et enää mieti. Tulee ihan sairaan hyvä jälki ku ostat kunnon maalit. Voi riippua hilseilytki vähän maalin laadusta ja tietty kunnon pohjatyö pitää olla. Eihän muovissa muuten mikään kiinni pysy
Mä hommasin Decoväristä auton värikoodilla presiis auton sävyn ja on kunnon metallivärimaali. Lakka päällä voidaan rauhassa laittaa tehdasmaalattu mun alaosien ja peilien viereen.
Tulihan sille tietty vähän enemmän hintaa (motonet jotain 50€, deco 120€), mut on kuule ulkonäössä eroa. Maalasin motonetillä muutama vuosi sitten vanhan valkoisen autoni koko puskurit ja aivan paska lopputulos verrattuna decoon. Ei mitään kiiltoa ja pinta aivan eriluokkaa. Ei ole kyllä tähän päivään hilseillyt sekään, joten ei oo tainnu joku nyt osata hommia oikein tai sit on ollu todella skeidat kamat.
"Pikakurssi"
Muoviosissa ensin pestään vanhat vahat ja skeidat pois. Fairy ei ole hyvä vaikka joku luulee, se vaan imeytyy muoviin ja pilaa homman. Itse käytin motonetistä liotinpesuainetta. Sitten hiot mahdolliset naarmut sileiksi ja vedät muovipohjamaalin päälle. Yksi ohut kerros ja hiot pinnan kevyesti rikki. 15min ja maali päälle. Ohut kerros -> 15min ja toinen kerros -> 15min ja lakka päälle. Mielummin kuivaa yön yli, niin paras lopputulos. Kosketuskuiva kuitenkin muutamassa minuutissa.
Parhaimman maalin kiinni pysyvyyden varmistat antamalla pohjamaalin kuivua yön yli. Minä annoin kuivua n. 1,5h.
Empä usko että mihinkään hilseilee. Pinnastakin tuli tosi joustava, mikä on hyvä, koska jos ei jousta, niin talvella viimeistään halkeilee kun muovi kovettuu.
"Pikakurssi"
